Старый 20.08.2004, 15:53   #1
monk is offline
monk
Проверка на RecId
Привет.
Возник следующий вопрос:
Есть код:
Table1 table1 = Table1::find(_Key);
далее проверка, которую можно выполнить двумя способами
if (table1)
и
if(table1.recId)
Является ли первый способ корректным?
Старый 27.11.2008, 11:23   #2
Ну, похоже, что проблемы с преобразованием int в boolean решили между 3.0 и 2009.
Старый 27.11.2008, 12:02   #3
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В каком-то из KR пофиксили.
Старый 27.11.2008, 12:13   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Взял свой же джоб из предыдущих сообщений на 3.0 KR2 все ок. Более свежих версий под рукой сейчас нет, проверьте у кого есть - не раз были случаи что исправленное ранее всплывало снова и снова.
А вообще в очередной раз "порадовала" скорость исправления. Признав ошибку критической правили полтора года и то после неоднократных повторных пинаний
Старый 27.11.2008, 12:41   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Если вы про job9 Проверка на RecId
то у меня он выдал 4 раза "ok", как я понимаю, это означает что бага исправлена.
Ax KR3 (build 7609)
"все ок." - вы имели в виду что бага исправлена ? Или что джоб продолжает ругаться ?
Последний раз редактировалось Logger; 27.11.2008 в 12:44.
Старый 27.11.2008, 13:37   #6
db is offline
db
исправлена
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
