Старый 16.05.2002, 17:45   #21
Oks is offline
Oks
Вот картинка строки заказа:
Оказалось, мой пример был из "заковыристых". В нем не для всех поставок стоит обозначение партии, что является следствием наших экспериментов. Видимо, это как-то сбивает процесс обработки в аксапте. Так вот, а для других товаров, где для всех строк есть партия и ГТД, все проходит, как НАДА, с учетом выставления ваших установок.
Но, к сожалению, заковыристых товаров в нашей базе сейчас уже немало и что-то надо бы предпринять, чтоб и они успешно обрабатывались.
Тип файла: img2118-1 (31.4 Кб, 398 просмотров)
Спасибо за внимание,
Оксана
Старый 17.05.2002, 09:29   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Н-да... Терапия тут уже не поможет, здесь хирургия требуется.
Не уверен в своей правоте, но я бы попробовал удалить записи с нулевыми остатками по данному товару из InventSum (строки 2,3) и попробовал снова. Но смущает первая строка с пустой партией. Она с ненулевым количеством и удалять ее нельзя. Придется возвращать обратно, а потом, если сама не уйдет, удалять из InventSum.
2 Mazzy. "А что скажет купечество ? " (с) О.Бендер
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.05.2002, 18:39   #23
Мдя... не знаю...
первая строка действительно смущает. Действительно в тексте ошибки партия вообще не присутствует. Но этом может быть связано с настройками складской аналитики. Если по партии считается физ.наличие, то ругается правильно.
Вообще говоря, надо бы посмотреть на настройку складской аналитики, складских моделей и на проводки. Где то среди этих трех объектов и зарыта собака...
Старый 16.10.2002, 17:47   #24
Van is offline
Van
Ребята,
не знаю - актуальна ли эта тема или нет, но вроде как решение такое. При формировании строк заказа надо Автоматическое резервирование указывать в нжней части заказа, т.е. не для шапки, а для строк (Настройки/Резервирование = Автоматически). Всё работае - система грамотно обрабатывает строки и снимает остатки, несмотря на наличие ГТД. Не ругается. Единственный нюанс - списание происходит по ЛИФО. И пока задать нечто иное - не получается. По крайней мере известно точно - параметры складских моделей в одноименной группе здесь не причём. Он же влияет только на расчёт себестоимости при закрытии склада.
Типа так.
гтд, резервирование, складская аналитика
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
