Старый 27.10.2016, 22:07   #21
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Еще можно попробовать грохнуть профили пользователей на терминальнике.
Зайти снова чтобы они с нуля создались чистые и снова замерять. Нередко помогает от странных багов.
как это делается?
Felix nihil admirari
Старый 27.10.2016, 22:09   #22
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Может вам позвать третьего пользователя, [DEL]откупорить[/DEL] (э-э-э - нет, это не надо), и замерить сколько у него времени будет выполняться ?
А также 4-го и 5-го.
Интересно какое распределение получится. У каждого второго будет тормозить ? Или наоборот быстро у первого - чисто случайно получалось.
да, это проверял. есть ещё один такой же "старенький" и "тормознутый", а для моего нового тестового работает быстро. тоже склоняюсь к тому, что не в аксапте дело, а в каких-то виндовых лыжах...
Старый 27.10.2016, 22:10   #23
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, если такая четкая пропорциональность по скорости, то может сказывается какая-нить технология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost
Или аналогичная на программном уровне ?
(бред конечно, но должно же быть какое то объяснение)
Старый 27.10.2016, 22:14   #24
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
погоди, они ж на одной и той же терминалке стартуют. либо для обоих включена, либо для обоих выключена.
грохнул локальный профиль для "тормозного", сейчас посмотрим, что будет...
Старый 27.10.2016, 22:15   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
как это делается?
Позвать 3-го пользователя, конечно админа на терминальнике.
Вылогинить первых двух и из под 3-го зайти в профили пользователей в винде и удалить их (ни в коем случае не грохать папки в проводнике в C:\users )
Примерно так
https://www.google.ru/webhp?sourceid...0server%202008
Старый 27.10.2016, 22:17   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ядра то разные могут быть. Одно турбобустом разогнано, а другое нет. Хотя конечно маловероятно что причина в этом. Турбобуст вроде бы в 2 раза частоту не меняет.
Старый 27.10.2016, 22:21   #27
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Примерно так
для быстрого мне удалять незачем. сервак 2012 стандарт. я просто удалил через обычный путь Computer\System properties\Advanced\User profiles\Settings\Delete
Старый 27.10.2016, 22:22   #28
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
про ядра не понял.
Старый 27.10.2016, 22:27   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
про ядра не понял.
Один пользователь попадал на одно ядро, другой на другое. А частоты у них могут быть разные. Правда тогда уж и аос надо проверять, а у него в настройках affinity есть чтобы гвоздями к конкретному ядру прибить. Попробуйте прибить и аос и ax32 на одно ядро.
Последний раз редактировалось Logger; 27.10.2016 в 22:37.
Старый 27.10.2016, 22:29   #30
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно будет если быстрый после такой процедуры затормозится.
Старый 27.10.2016, 22:29   #31
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я "быстрого" не трогал
Старый 27.10.2016, 23:16   #32
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Давай уже, не томи
Ставлю на то, что "Тормозной" у себя в локали что-то поменял, например, формат даты\валюты\врмени\еще чего. Либо тему десктопа (если она меняется на терминале). Нужно было попробовать зайти под ним с другой машины, если возможно.
Старый 28.10.2016, 00:15   #33
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Давай уже, не томи
удаление профиля в винде ничего не поменяло. пришиб юзера в аксапте и ре-импортнул его снова, и лошадь сразу пошла быстрее.
Старый 28.10.2016, 08:19   #34
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хм.
Осталось найти объяснение как это могло влиять.
Код в аксапте (userId) остался тем же или новый ?
Старый 28.10.2016, 16:25   #35
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 908 (31) +++++++
сидят на берегу два пользователя, у обоих одинаковые удочки, ловят одного и того же карася, даже на червей одинаково плюют, но у одного время открытия формы от нажатия кнопки до загрузки последнего источника данных в несколько раз больше.
Как они открывают формы? Переход из главного меню или из другой формы/объекта?
Если второй вариант, то стоит капнуть в сторону свойства "CopyQueryCaller" на вызывающем объект батоне.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.10.2016 в 16:30.
Старый 30.10.2016, 20:32   #36
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Хм.
Логически или сервер Active Directory где-то далеко в лесу для данного пользователя
или та же авторизация но в другом месте типа проблем с TokenAndPermUserStore.
А вот как проверять данную версию со временем авторизации, я сразу то и не скажу. Уж больно системные вызовы.
P.S.
Самое простое это наверное через джобики c таймером что-то типа такого но скорее всего не именно это.
static void ADDomainResolution(Args _args)
  xAxaptaUserManager axUsrMgr;
  xAxaptaUserDetails axUsrDet;
  UserInfo userInfo;
  str userID;
  str domainName;
  str userSid;
  userAccountType accountType;
  axUsrMgr = new xAxaptaUserManager();
  while select * from userInfo where userInfo.enable == true
    userID = userInfo.networkAlias;
    domainName = userInfo.networkDomain;
    accountType = userInfo.accountType;
    try
      axUsrDet = axUsrMgr.getSIDFromName(userID, domainName, accountType);
    catch(Exception::Error)
      info(domainName +  + userId + : caused an );
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...in-resolution/
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.10.2016 в 20:38.
Старый 30.10.2016, 20:49   #37
ax_mct is offline
ax_mct
Ну и в догонку совсем глупое
- разные AOS
- использование CIL в опциях пользователя (Options/..execute business logic in CIL)
- идентичность user groups так как вдруг там TFS или около того
Старый 31.10.2016, 11:51   #38
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще была похожая фантомная проблема - крешилась Акса при выполнении каких-то действий пользователем. Пока не создаешь его заново в Аксе ничего не помогало.
Аналогично с правами доступа - пока не удалить, права не менялись.
Ivanhoe as is..
Старый 08.11.2016, 19:36   #39
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
джентльмены, поднимаю топик опять, ибо после нескольких часов работы пользователь опять стал "медленным". причём в сессии, которая открывается им через web access замедление чуть ли не в три раза. теряю остатки разума...
Старый 10.11.2016, 21:20   #40
ax_mct is offline
ax_mct
Я бы создал для этого пользователя абсолютно новый
Active Directory account, нового пользователя в АХ.
Типа Вася2. И посмотрел как он поживает с этим вторым аккоунтом.
Полазил бы сам с этим новым аккаунтом если проблемы продолжают быть.
При продолжении проблем использовал бы сетевые утилиты чтобы понять маршрут, лаги и прочее.
allowpreloading, allowuseofpreloadedform, isformpreloadingenabled, performance
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Для разных пользователи разное время выполнения одного и того же отчета Nastia DAX: Администрирование 1 22.09.2010 16:46
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
