Старый 30.05.2018, 11:54   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если он не билдит свой проект, то как он отлаживается? Если он билдит - то как долго? (Ему ж надо весь App Suite перебилдить?)
Проект может содержать подмножество модели, которое перебилдится сравнительно быстро. Только иногда этого недостаточно и надо перебилдивать модуль - тогда удобно когда модуль меньше чем AppSuite.
Разделять по модулям удобно, если надо их как-то отдельно использовать или контроллировать их связи, как "полочки" для разделения функционала по логическим кусочкам. Если работает несколько функционально специализированных команд удобно что можно сделать internal классы и знать, когда обраная совместимость нарушается, а когда точно нет.
Но я не думаю, что все это релевантно на типичном внедрении (по моему ограниченному опыту). Иногда есть большие логически законченные куски, может их можно выносить в отдельный модуль, но типичаная доработка мелкая.
Старый 30.05.2018, 12:05   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я просто замечу, что задача разделения/слияния модулей на самом деле является задачей поиска пересечения функционала. И для того чтобы правильно разбить на модули нужны:
  1. Проектный опыт у разработчика
  2. Понимание разработчиками предметной области
  3. Хорошие коммуникации в комманде
Поскольку на реальных проектах все это в дефиците, то безусловно проще все складывать одну модель/package. (Что мы кстати и делали на своих проектах до этого). Тем не менее я думаю попробовать использовать такой подход:
Все мелкие, не очень понятные и не очень хорошо определенные модификации складываются один большой модуль/package. НО: Для некоторых отдельных хорошо определенных доработок (например - если мы что-то подобное уже делали на других проектах и уже понятно что и как делать), разработчик может выделить отдельную модель и пакет. Я что-то подобное уже делал. Например всякие дополнительные индексы по существующим таблицам или служебные поля для синхронизации с CRM (которые в аксапте показываются, но никак не обрабаываются) я складывал в отдельные модели. Вроде бы пока проблем не было.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 30.05.2018, 12:23   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Так а при чем тут App Suite ? Вы создаете себе свою модель в своем пакете который имеет ссылку на App Suite. Дальше каждый разработчик создает себе по проекту на модификацию в этой моделе\пакете, это проект билдит и синхронизирует когда ему надо. А билд сервер уже билдит ваш пакет создает из него deployable и вы его накатуете когда куда вам надо накатить. VS прекрасно (почти всегда) умеет билдить 1 проект без надобности билдить всю модель.
Спасибо! Надо будет подумать. В любом случае функционал, требующий отдельную dll или же функционал под мобильное приложение хорошо вести в отдельном пакете. Ну и плюс наше решение было обусловлено изначальным отсутствием системы контроля версий (это отдельная история почему так получилось).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 30.05.2018 в 12:26.
Старый 30.05.2018, 12:32   #24
sukhanchik
ао типичаная доработка мелкая.
Вот поэтому у меня была мысль создать некоторое ограниченное число моделей (по областям функционала) и потом править код в них. Это меньше, чем AppSuite, но больше чем отдельная модификация. Жизнь конечно внесла свои коррективы, но в целом, если четко контролировать разбиение по модулям и контролировать создание новых моделей - то можно добиться результата.
А для проектов, где этого контроля нет - то да, решение skuull логичное и оправданное. Хотя вот это вот "Только иногда этого недостаточно и надо перебилдивать модуль" - это конечно угнетает (и угнетало).
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Fulfilment policies Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
