Старый 01.03.2020, 12:09   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
О, в D365 уже в журнал платежей по модулям расчетов с клиентами и поставщиками стали писать.
До DAX2012 включительно просто в ежедневный журнал ГК писали все. Но, при этом, работали только с клиентами и поставщиками - какие-то операции помимо этих и конвертации валюты не распознавались (типа комиссий банков).
Перечитал еще раз свою инструкцию. И сейчас также - ничего не поменялось.
Также в параметрах модуля Управление банком и кассовыми операциями задается название журнала, который будет общим журналом ГК.
Я наверное зря выделил название журнала в способе оплаты - это сбило с толку.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 04.03.2020, 14:22   #22
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Коллеги, что-то у меня не выгружается ИНН, если тип реквизита отличен от INN Org - это нормально?
Старый 08.04.2020, 13:57   #23
axlr is offline
axlr
На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи
из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу.
Последний раз редактировалось axlr; 08.04.2020 в 14:58.
Старый 08.04.2020, 17:09   #24
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от axlr Посмотреть сообщение
У меня сальдо по выписке тоже не заполняется
Старый 08.04.2020, 22:34   #25
sukhanchik
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
У меня сальдо заполнялось, но не заполнялась сама выписка. Долго копал, пока знающие люди не помогли - выяснилось, что у меня был немного неверный формат файла. Я специально его (пример файла выписки) опубликовал, потому что стандартный формат ориентируется именно на него. Поэтому тут нужно скорее всего формат перенастраивать.
Старый 24.04.2020, 14:19   #26
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, а как решить проблему со спец символом в выписке типа равно?
В назначении платежа банк пишет " ...5000=" - такой платеж пропускается при импорте
Старый 29.04.2020, 11:20   #27
axlr is offline
axlr
У меня решить не получилось. Поэтому прежде чем загрузить платежку, мы делаем обработку файла.
Если кто-то знает как решить это, подскажите, пожалуйста
Старый 05.05.2020, 09:02   #28
mnt_dx is offline
mnt_dx
А чем обрабатываете - скриптом / руками / что-то еще? Как ситуации с равно в назначении платежа находите?
Старый 28.06.2020, 21:49   #29
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, вопрос по покупке/продаже валюты: банк присылает выписку, где в плательщике и получателе указан наш ИНН и наш банковский счет. Пока действуем так - удаляем ИНН в получателе или плательщике, загружаем платеж, руками указываем поставщика/клиента.
Но а как можно без ручной работы такие платежи загружать?
Старый 29.06.2020, 07:16   #30
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В предыдущих версиях как раз такой случай (когда ИНН и плательщика и получателя одинаков и является нашим ИНН) и рассматривается как операция с валютой. Но для того, чтобы это сработало в карточке банковской группы должно быть заполнено поле поставщика (не помню как оно в интерфейса называется).
Старый 26.01.2021, 14:03   #31
Chelovek is offline
Chelovek
Всем привет. Подскажите, пжлст, в платежке нет поля "Валюта", но при этом в стандартном формате импорта данное поле заложено. Каким образом можно настроить GER, что бы игнорировалось данное поле при импорте данных ?
Старый 26.01.2021, 14:11   #32
axm2017 is offline
axm2017
2,021 / 294 (14) ++++++
Сообщение от Chelovek Посмотреть сообщение
А вы уверены что проблема в ER? Можетэто поле в табличке куда импортируете обязательно, к примеру?
Старый 26.01.2021, 23:54   #33
Chelovek is offline
Chelovek
Да, поле обязательно для заполнения. Но в этом и загвоздка. Данного поля в файле импорта нет. Хотелось бы, чтобы при импорте оно заполнялось по умолчанию значением (в AX). Прописал вот такую формулу для данного поля:
результата нет...Подобные вещи вообще можно через ER реализовать или тут нужна предобработка?
Миниатюры
Старый 27.01.2021, 10:00   #34
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Преобразования используются при экспорте.
Формулы при импорте надо искать по кнопке "Mapping to data model" или типа того (там вверху в формате кнока должна быть, я не знаю как это по-русски)
Старый 27.01.2021, 15:36   #35
Chelovek is offline
Chelovek
Да, спасибо. Уже разобрался.
ger, банк, выписка
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
Настройка электронного формата импорта vlad_ax DAX: Функционал 1 28.08.2015 15:19
"Вычитание" импорта из экспорта в России EVGL DAX: Функционал 3 14.12.2011 14:51
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
