Старый 28.06.2005, 09:50   #21
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано YVAS
Вообще изначально стоял вопрос: как ускорить работу отчетов Excel. Что по поводу ошибки, то можно попробовать переустановить Офис, скажем XP или 2000. Да! Вопрос, когда такая ошибка вываливается при выводе отчета из сколькиз строк?
Да не надо ни чего переустанавливать... проверьте формат данных..
Старый 28.06.2005, 10:24   #22
asabin is offline
asabin
[QUOTE]Да не надо ни чего переустанавливать... проверьте формат данных..
У нас опытные программисты, проблем с форматами быть не должно. Да и на других машинах отчеты идут
Старый 28.06.2005, 10:40   #23
simply2double
556 / 19 (2) ++
[QUOTE]Изначально опубликовано asabin
Ну если они опытные, в чем чем я ни минуты не сомневаюсь,
1. пусть локализуют участок проблеммного кода...
2. выведут то значение, при передаче которого в эксель возникает проблема
3. номер строки, в которой возникает проблема...
если это строка с номером типа 35123 то тогда есть смысл говорить о производительности машиы... а если это строка с номером 1... то есть смысл сомневаца в опытности ваших программистов.........
Старый 28.06.2005, 11:08   #24
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Говорю Офис глючит. Если на других работают причем несколько отчетов, а именно на этой машине вылетает ошибка...А лучше всего переустановить всю ОС со всеми приложениями. Меньше времени уйдет, чем на разбор полетов.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории
Старый 28.06.2005, 17:49   #25
simply2double
556 / 19 (2) ++
при этом не забудьте прочитать заклинание чукотских шаманов №3....
Старый 28.06.2005, 18:24   #26
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
вставлю свое слово.
по поводу вылета excel. проблема реально существовала на win98 ,
решалась переустановкой ОС на winXP
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2889
ну и заклинания, разумеется
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 29.06.2005, 10:43   #27
Atani is offline
Atani
Проблема не во времени формирования отчетов, они вываливаются с ошибкой:
Ошибка:
Метод Value2 в COM-объекте класса 'Ranger' возвратил код ошибки 0х8007000Е ("unknown"), который означает "unknown"
Значит, дело всё-таки не в слабой машине?..
Такая ошибка частенько выдавалась в Ax2.5, когда пользователь во время построения отчёта переключался на открытый у него документ Excel.
Другой вариант: отчёт формируется в Excel и лист с формирующимися данными виден на экране. Если во время заполнения листа данными пользователь мышкой поставит курсор в какую-нибудь ячейку, именно эта ошибка появляется стабильно, независимо от версии Офиса.
Люди, подскажите, исправилась ли эта ситуация в более поздних версиях Аксапты?
Так что, предлагаю отчёт формировать сначала невидимым, а потом уже показывать его на экране, ну и на время формирования отчёта пойти попить чайку или пообедать (вот это уже напрямую зависит от тактовой частоты процессора)
Кстати, в Excel'е существует ограничение на количество выводимых строк на страницу - 65536. Превышение этого количества также приводит к ошибке
Старый 29.06.2005, 10:48   #28
simply2double
556 / 19 (2) ++
хм... такое впечатление, что это глас вопиющего в пустыне.... Да не надо НИ КОГДА выводить большие отчеты с помощью стандартного класса ахапты или использовать метод range.value2 тогда и чай пить будет некогда.................
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
автоматическая выгрузка в Excel из SpreadSheet 11 NetBus DAX: Программирование 11 29.05.2007 17:56
Экспорт отчета в Excel Andronov DAX: Программирование 17 13.02.2006 16:13
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
