Старый 18.01.2023, 16:05   #461
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Хотя в данном случае, вроде бы, речь идет не об идентификаторе записи (RecId), а о некоем общем идентификаторе "процесса" вроде ParmId. Т.е. вроде бы, и не выбивается из общих принципов построения приложения в данном случае.
Ну да, собственно Владимир ответил. Т.е. в системе есть некие принципы, если что-то нумеровать, можно использовать номерную серию. Номерные серии - это довольно крутой механизм, заложенный в системе, как раз для проблемы нумерации.
Если использовали GUID - опять же, могу ошибаться, но тут скорее всего пришли люди которые с системой до этого не работали(не знают что такое номерные серии), и начали проектировать данные таблицы.
Можно конечно предположить, ну ладно, системы не знают, но наверное технически специалисты хорошие. Но в этом заставляет сомневаться вот такие графики в презентации (нет подписей для оси Х и У, непонятно что вообще проверяли)
Плюс я немного работал над оптимизаций складов, и я никогда не видел в топе нагрузки запросы связанные именно с InventTrans, а те что были, они бы к примеру выиграли от денормализации InventTrans, добавления к примеру туда всех полей аналитик(но тут явно обратный процесс)
Что они запроектируют - даже страшно представить, но будем надеяться на лучшее
Старый 18.01.2023, 17:24   #462
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
(у которой по видимому есть "фатальный недостаток")
На скриншоте в первой таблице написано Tranasctions вместо Transactions.
Это фатальный недостаток команды в целом.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 18.01.2023, 21:07   #463
Logger is offline
Logger
3,891 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ТРЕНЕР Посмотреть сообщение
Ну мы же жили много лет с PostingProgile - ом и никто не умер.
Но конечно тоже резануло глаз.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (12).
Старый 01.03.2023, 11:28   #464
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
GUID проще выделить до записи в БД. То есть - в принципе UnitOfWork или махинации с suspendRecId() решают проблему, но MkGuid() все равно проще написать.
Проще конечно, но если хочется упрощения то можно также еще задействовать готовый
\Data Dictionary\Tables\EventInbox\Methods\nextEventId
или свой системный счетчик 64-битных идентификаторов сделать один раз по аналогии. И вести его в разрезе TableId.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5).
Старый 27.03.2023, 09:34   #465
axm2017 is offline
axm2017
1,795 / 293 (13) ++++++
        public void delete()
            super();
            element.updateWorkflowButtonEnabled();
            element.updateWorkflowButtonForLineVisibility();
            element.close();
На форме PurchReqTable непонятное при удалении записи. Ок смирился что закрывают форму но зачем перед этим менять кнопки?
Старый 31.03.2023, 14:38   #466
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
            super();
            element.close();
Возможно, до этого не закрывали форму, потом просто добавили close().
Метод delete() на датасорсе PurchReqTable, верно?
Посмотрел на R3, присутствует только вызов close().
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 31.03.2023 в 14:52.
Старый 31.03.2023, 15:28   #467
axm2017 is offline
axm2017
На 365
Старый 26.04.2023, 14:01   #468
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
В классе Global метод con2Str
В стандарте, если в контейнере значения первых позиций будут пустыми строками, то метод их проигнорирует и не добавит после них разделитель. Из-за этого количество элементов в контейнере и в результирующей строке будет разным. Может быть в этом и была какая-то логика, если бы это работало со всеми пустыми элементами. Но вот "пустые" значения идущие после первого "не пустого" элемента контейнера уже будут обрамлены разделителем. Я считаю что это явно ошибка и в строке должны быть представлены все элементы контейнера и пустые и не пустые.
Причина ошибки и собственно исправление:
static str 1000 con2Str(container c, str 10 sep = ',')
    int         idx = 0;
    int         len = conlen(c);
    str  100    tmp;
    str 1000    retStr;
    while (idx < len)
        idx += 1;
// KSM fix empty string -->>
//        if (retStr)
        if (idx > 1)
// KSM fix empty string <<--
            retStr += sep;
        tmp = conpeek(c,idx);
        retStr += tmp;
    return retStr;
Здесь интересен ещё один момент. Как значения типа anytype преобразуется в строку? По каким правилам происходит такое преобразование?
Например дата:
static void TestAnytype2StrConvert(Args _args)
    date t = today();
    anyType a = t;
    str 100 s = a;
    info(s);
Старый 27.04.2023, 20:36   #469
dech is offline
dech
Аватар для dech
Например дата:
    date t = today();
    anyType a = t;
    str 100 s = a;
    info(s);
В AnyType также присутствует дополнительная информация о базовом типе. В зависимости от этого типа используется уже конкретное преобразование. В strFmt() также используется anytype в качестве аргументов (кроме первого, который должен быть строкой). strFmt корректно преобразует любой переданный аргумент в строку, будь то число, енум или дата.
// no comments
Старый 27.04.2023, 20:40   #470
dech is offline
dech
Аватар для dech
P.S. Я думаю, во всех таких случаях используется функция any2str().
// no comments
Старый 28.04.2023, 07:55   #471
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Там все немного заморочнее
static void Job287(Args _args)
    str     sDate;
    anytype aDate = 11\12\2023;
    str     sReal;
    anytype aReal = 1024.5678;
    sDate = aDate;
    sReal = aReal;
    info(strFmt("sAdate = %1", sDate));
    info(strFmt("aDate  = %1", aDate));
    info(strFmt("sReal  = %1", sReal));
    info(strFmt("aReal  = %1", aReal));
    // info(strFmt("any2str(aDate)  = %1", any2str(aDate))); // ошибка
    // info(strFmt("any2str(aReal)  = %1", any2str(aReal))); // ошибка
выводит :
sAdate = 2023.12.11
aDate = 11.12.2023
sReal = 1024.5678
aReal = 1 024,57
В общем присваивание anytype к строке делает преобразование без учета региональных настроек юзера.
А any2str - никакого реального преобразования не делает. Эта функция - что-то типа Debug::assert() - только она проверяет что реально передана переменная строкового типа иначе выбрасывает исключение. Ну и конечно подсказывает компилятору какой имелся в виду тип, подавляя тем самым предупреждения компилятора. Поэтому для реального преобразования в строку мы писали свою функцию. strFmt не всегда подходит из-за строгого округления до 2 знаков после запятой для вещественных чисел.
Последний раз редактировалось Logger; 28.04.2023 в 07:58.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 28.04.2023, 17:25   #472
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Это вы еще "по детски"
У меня целая иерархия классов-атрибутов. По классу почти для каждого базового типа. В нужном месте [классатрибутСпараметрами] и его взрослая обработка.
Старый 19.05.2023, 11:22   #473
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Разбирался тут с "тяжелыми" запросами и в том числе обнаружил там такое:
UPDATE T1 SET ACCOUNTINGEVENT=5665953399,RECVERSION=4567933
FROM ACCOUNTINGDISTRIBUTION T1 WITH
(INDEX(I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX))
CROSS JOIN SOURCEDOCUMENTLINE T2
WHERE
(((T1.PARTITION=5637144576) AND (T1.ACCOUNTINGEVENT=0)
AND (
T1.ACCOUNTINGDATE={ d'2023-05-19'}))
AND (
T1.SOURCEDOCUMENTHEADER=5669290320))
AND ((
T2.RECID=T1.SOURCEDOCUMENTLINE)
AND (
T2.ACCOUNTINGSTATUS=OR T2.ACCOUNTINGSTATUS=6))
AND (
T2.PARTITION=5637144576
Казалось бы, что с ним не так? А то, что он не использует параметры и плодит, собака, сотни одинаковых планов запроса, которые вымывают из кэша другие более полезные планы запросов. С помощью "триангуляции" обнаружил, что такие запросы генерятся (в DAX2012 R3) из AccountingEventSourceDocumentProcessor::updateDistributionsForEvent(). Спрашивается, что мешало смастерить там прямой SQL-запрос с параметрами, чтобы он не плодил кучу одинаковых планов запросов?..
Старый 19.05.2023, 12:53   #474
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,897 / 5660 (194) ++++++++++
Нет под рукой DAX2012, поэтому хочу спросить - там что - реально forceliterals стоял в коде ? (Просто я наверное и не вспомню на вскидку, где в стандарте forceliterals прописан был в DAX2012...)
Старый 19.05.2023, 13:58   #475
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,665 / 1172 (43) ++++++++
Там напрямую строка запроса формируется и выполняется "как есть"
AccountingEventSourceDocumentProcessor::executeSQL(sqlStatementText);
Т.е. приведенный UPDATE - это значение переменной sqlStatementText, которая там сформирована.
Еще и комментарий написан
    // Do the update as direct SQL as there is a deadlock on AccountingDistribution due to a clustered
    // index scan operator in the query plan. This operator appears only in low data volume scenarios.
    // In higher volume scenarios, the plan includes a seek operator using the index I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX.
    // Testing in SSMS indicates an index hint will correct the plan at low volumes and represents minimal
    // risk at high volumes. In order to enable the index hint on the update_recordset, direct SQL must be used.
    // Also note that xGlobal::randomPositiveInt32() is the method used by the kernel to populate the
    // recversion field.
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 19.05.2023, 14:02   #476
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Могу ошибаться, но, по-моему, это от версии MS SQL зависит. Будет ли в случае добавления DECLARE использован ранее созданный план запроса или в любом случае будет создан новый.
Т.е. на момент написания кода вполне могло быть, что добавление DECLARE все-равно приводило к созданию нового плана запроса
Старый 19.05.2023, 20:25   #477
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не, там прямой запрос к БД.
private static server boolean updateDistributionsForEvent(recId _accountingEventRecId, AccountingDate _accountingDate, recId _sourceDocumentRecId)
    str                             sqlStatementText;
    str                             sqlDate = date2str(_accountingDate, 321, 2, 3, 2, 3, 4, DateFlags::None); // 'YYYY-MM-DD'
    sqlStatementText = strFmt('UPDATE T1 SET ACCOUNTINGEVENT=%1,RECVERSION=%2 FROM ACCOUNTINGDISTRIBUTION T1 WITH (INDEX(I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX)) CROSS JOIN SOURCEDOCUMENTLINE T2 ', _accountingEventRecId, xGlobal::randomPositiveInt32());
    sqlStatementText += strFmt('WHERE (((T1.PARTITION=%1) AND (T1.ACCOUNTINGEVENT=0) AND (T1.ACCOUNTINGDATE={ d\'%2\'})) AND (T1.SOURCEDOCUMENTHEADER=%3)) AND ', getcurrentpartitionrecid(), sqlDate, _sourceDocumentRecId);
    sqlStatementText += strFmt('((T2.RECID=T1.SOURCEDOCUMENTLINE) AND (T2.ACCOUNTINGSTATUS=%1 OR T2.ACCOUNTINGSTATUS=%2)) AND (T2.PARTITION=%3)', enum2int(SourceDocumentLineAccountingStatus::Completed), enum2int(SourceDocumentLineAccountingStatus::Canceled), getcurrentpartitionrecid());
    return AccountingEventSourceDocumentProcessor::executeSQL(sqlStatementText);
Старый 19.05.2023, 22:02   #478
gl00mie is offline
gl00mie
В моем случае - не приводит
Старый 12.09.2023, 14:32   #479
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это да.
Но если их инкрементно выделять, то пропадают все вкусности GUID и он становится ничем не лучше обычного RecId. Даже хуже, так как RecId всего 8 байт занимает.
Оказывается подготовлен стандарт UUIDv7, свободный от перечисленных мной недостатков.
https://habr.com/ru/articles/658855/
Комменты, как обычно, еще интереснее.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 03.11.2023, 13:07   #480
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Не сдержусь и в который раз пошлю лучи всего плохого авторам метода CompanyInfo::find()
public static CompanyInfo find(boolean _forupdate = false, RecId _recId = 0, boolean _initializePartyNumberSeq = false, boolean useGuid = false)
Который зачем-то первым аргументом принимает boolean _forUpdate, а значит, совершенно не ругается при попытке вызова его, например, так
int64 refRecId;
CompanyInfo::find(refRecId);
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
