Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 27.03.2006, 22:59   #1
Ronin, спасибо.
Только, пожалуйста, будьте осторожны вот с такими советами...
Сообщение от Ronin
2. Если компания используется одна, то есть смысл вообще убрать из индекса поле DataAreaID.
Штатными средствами этого сделать не получится. А использование нештатных средств может сильно навредить новичкам.
Делать таблицу номенклатуры общей только для повышения производительности... все равно что лечить головную боль гильотиной.
А с остальным сов.согласен.
Старый 27.03.2006, 23:39   #2
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Ronin, спасибо.
Я тоже не стал бы советовать убирать DataAreaId, но почему это нельзя сделать штатными средствами, непонятно - свойство SaveDataPerCompany чем не штатное средство?
Старый 28.03.2006, 00:32   #3
Сообщение от mifi
Этого я и боялся...
Не спорю, штатное. Но я же говорил - это все равно, что лечить мигрень гильотиной... Да, совершенно верно, голова больше болеть не будет...
Старый 28.03.2006, 09:41   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Ronin
Здравствуйте, Recoilme!
Надеюсь мне удалось немного поднять репутацию Аксапты ;-)
Соб-но репутация аксапты мне безразлична Мы работаем на ней и я считаю что это достаточно эффективный инструмент, позволяющий решать задачи.
Рано или поздно. Так или иначе.
В отличие от тех систем где задачи либо вообще невозможно решить, либо придется переписывать вообще всё для их решения
Но и особо восторгаться почему то не тянет
Надеюсь что когда-ть появятся настоящие клиент-серверные системы в моем имховском понимании этого словосочетания. На которых можно будет приятно и комфортно решать поставленные задачи не парясь по поводу быстродействия, глючков и багофичей .
Пока я вижу такие только в зародышевом состоянии. Вобщем сильно тянет в оффтопик, завязываю.
Аксапта вобщем рулит, только иногда на поворотах заносит.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 28.03.2006, 09:06   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
2 Recoilme
А в вашем запросе все правильно?
Вы выбираете проводки (до даты и со статусом прихода закуплено, получено или зарегистрировано) или (со статусом расхода отпущено, скомплектовано или продано).
Т.е. у вас выбираются все расходные проводки, а приходные проводки только на дату.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2006, 09:28   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от AndyD
2 Recoilme
Это просто пример несложного запроса и неэффективности повсеместного использования аксой оптионфаста, условия по статусам - вообще убраны. Корректный вариант этого запроса можно найти по ссылке в подписи в уголке проктолога
Старый 28.03.2006, 10:29   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 Ronin;
Чего то я с этими индексами совсем запутался.. Может быть подскажете эффективный индекс для данного запроса (с оптионфаст) ???
Потому что вроде у нас как раз такой индекс который Вы описываете (без датаареаид). Индекс по одинокой датефизикал оптимизатор тоже не хочет использовать, наверно из-за инструкции орддербай по итемид.
Изображения
Последний раз редактировалось Recoilme; 28.03.2006 в 10:36.
Старый 28.03.2006, 10:41   #8
Ronin is offline
Ronin
aka awas
16 / 30 (2) +++
Почему бы не подсказать, подскажу.
В дереве AOT это поле не отображается. Но если вы посмотрите на этот индекс из Enterprize Manager'a или Query Analyzer'a, то его увидите. AOT - не лучшее средство для анализа и Perfomance tuning'а. В дереве AOT вы не увидите и некоторых полей в таблицах, которые однако существуют физически и отображаются в обозревателе таблицы или паспорте записи.
Как избавиться от данного поля - есть 2 пути.
1. Как написал mifi, используйте свойство SaveDataPerCompany. Это свойство таблицы. Благодаря данному свойству вы можете избавиться от поля dataareaid и в таблице и в индексе.
2. Создайте свой индекс.
Почему оптимизатор не строит план запроса с использованием данного индекса. Order by тут ни причем. Более того, использование order by наоборот побуждает использовать индекс, в котором имеется данное поле. Вот цитата из той ссылки что я вам давал ( http://www.sql.ru/articles/mssql/03013101Indexes.shtml ):
16.3
В создании композитного (сложного) индекса участвуют несколько полей таблицы. При создании индекса следует обращать внимание на порядок следования полей в индексе.
Например, если создается индекс по полям Field1, Field2, то он может быть применен только в запросе где в критериях используются оба этих поля. Так же этот индекс будет полезен для условий, построенных для одного Field1. Для одного Field2 этот индекс не может быть применен.
Так же обратите внимание на обслуживание статистики. Пункт 14.
Последний раз редактировалось Ronin; 28.03.2006 в 10:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1).
Старый 28.03.2006, 10:59   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Ronin
У нас нет этого поля. Выше я ответил Михаилу, что именно так у нас и отключено.
Искусственный интелект оптимизатора подсказывает, что в данном запросе эффективного индекса быть не может. Что ему можете противопоставить Вы?
Старый 28.03.2006, 11:10   #10
Ronin is offline
Ronin
aka awas
16 / 30 (2) +++
Recoilme, чудес не бывает.
Если оптимизатор на таком простом запросе строит план по full scan, такому его решению есть вполне объективные причины. Его искуственный инетеллект не настолько уж и плох. И противопоставлять ему ничего не надо. Наоборот, ему надо помогать всеми возможными средствами
Причин по большому счету может быть 2.
1. Отсутствие эффективного индекса. Вероятность 90%
2. Проблемы со сбором и обновлением статистики. Вероятность в данном случае 9%.
3. Прочий полтергейст. Вероятность не более 1%.
Последний раз редактировалось Ronin; 28.03.2006 в 12:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (-1).
Старый 28.03.2006, 11:28   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Мои пять копеек - (ItemId, DatePhysical, Qty), если забыть про фильтры по StatusReceipt и StatusIssue
Другие (не покрывающие) индексы при таком количестве данных (если мне память не изменяет, порядка 4 миллионов записей в InventTrans на дату) либо не будут использоваться, либо bookmark lookup-ы сделают доступ дороже table scan-а, что собственно и было продемонстрировано выше.
P.S. Забавное обсуждение, особенно если взглянуть на название ветки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.03.2006, 11:14   #12
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
А в чем корень проблемы, удалось установить - в order by или в optionFast?. И если в optionFast - то для всех значений (1,2, 20, 100) или только для определенных?
Старый 28.03.2006, 15:08   #13
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Действительно. Вот собственно и сравнили SAP с 1Сом
PS: мусолить дальше тему запросов/оптимизаторов/хинтов/индексов - лениво.
Последний раз редактировалось Recoilme; 28.03.2006 в 15:41.
Старый 05.04.2006, 17:25   #14
Ronin is offline
Ronin
aka awas
16 / 30 (2) +++
Чтобы закрыть тему индексов окончательно, позвольте поделиться великим и сокровенным знанием о том, чем будет отличаться индекс предложенный Vadik'ом от индекса только по (ItemId, DatePhysical).
Скриншоты с планами запросов я приводить не стану - их можно посмотреть выше.
Интрига вкратце: при использовании очень схожих индексов время выполнения простого запроса отличалось на 2 порядка. Причем объемы таблиц были сопоставимы.
Почему.
Если посмотреть на планы запросов, то можно увидеть следующее - они отличаются не способом поиска записей (что там, что там используется индекс, причем используется по 2м полям ItemId, DatePhysical), а тем как считается сумма.
В быстром случае используется Stream Agregate, в медленном - Bookmark Lookup.
Теперь посмотрим, чем отличаются эти 2 оператора. Для этого воспользуемся хелпом Query Analyzer'a.
The Stream Aggregate physical operator optionally groups by a set of columns and calculates one or more aggregate expressions returned by the query and/or referenced elsewhere within the query. This operator requires that input is ordered by the columns within its groups.
Bookmark Lookup
The Bookmark Lookup logical and physical operator uses a bookmark (row ID or clustering key) to look up the corresponding row in the table or clustered index.
Иными словами, Bookmark Lookup для того чтобы просуммировать поле qty должен "вытащить" из таблицы все найденные записи, чтобы прочитать значение поля. А fetch операция обычно достаточно долгая.
Возникает вопрос, а что Stream Aggregate разве за значением данного поля в таблицу не лезет? В том то и дело, что нет. Для этого опреатора, необходимо чтобы поле, по которому "работает" агрегирующая функция было упорядочено в данной группировке, иными словами, чтобы оно присутствовало в индексе, по которому строился план запроса.
Таким образом...
А что "таким образом"... да собственно ничего. Я хотел сказать, что дальше выводы сделать не трудно.
Вывод 1 - Fetch операция долгая
Вывод 2 - Понимание плана запроса позволяет сохранять нервные клетки
Вывод 3 - Век живи, а все равно всего не изучишь.
Вывод 4 - на усмотрение читателя сего опуса.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5).
Старый 07.04.2006, 12:46   #15
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 Ronin: Со всем согласен, но думаю топиг нельзя будет считать до конца закрытым не добавив небольшого уточнения.
Здесь на мой непритязательный взгляд достаточно наглядно изложены физические причины торможения такого рода.
Вобщем добавил бы:
Вывод 5: не так страшен натурал как его малюют.
Хотя как говорится на вкус и цвет.
Последний раз редактировалось Recoilme; 07.04.2006 в 13:04.
1c, sap, sql, оптимизация, производительность, сравнение систем
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
1С собирается бить SAP на его территории... Сисой Другие системы на рынке 1 10.04.2007 17:27
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
