Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 02.02.2006, 12:38   #41
Сообщение от Сисой
Белиберда какая-то. Есть только два режима - файл серверный и "трехзвенка" с MS SQL Server.
Это правильно, что слово "трехзвенка" в кавычках
Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. Пока по крайней мере...
А вообще говоря, спасибо за обоснованное мнение.
Старый 02.02.2006, 13:15   #42
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Чего не хватает серверу 1С:Предприятия, что бы считаться сервером приложения?
Старый 02.02.2006, 13:36   #43
Сообщение от brahma
Вы же меня уже спрашивали об этом.
Что ж, ответ тот же самый http://forum.mista.ru/topic.php?id=8602#44
Посмотрим что будет объявлено в 8.1...
Кстати, Application Server в Навижине также не является сервером приложений.
Старый 02.02.2006, 13:43   #44
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Да уж.. 1С до Аксапты как до Луны пешком...
Может быть кто-нить добавит в эту табличку колонку Аксапта чтоб народ несомневался?
http://v8.1c.ru/disctinct7/indexDevelop.htm
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 02.02.2006, 13:47   #45
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А что тогда делает сервер 1С:Предприятия?
Старый 02.02.2006, 14:14   #46
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от mazzy
Странный ответ, если честно. Я думал, преобразовать логику в программный код - дело разработчика.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 02.02.2006, 14:26   #47
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от Dolter
можно, конечно и вьюшки создавать, но скорее речь о #(#)temp_table... или?
Да, temp_table. Таблицы значений неудобны тем, что их потом нельзя использовать в Selectах.
Старый 02.02.2006, 14:31   #48
Сообщение от komar
Во-первых, не логику, а "бизнес-логику".
Во-вторых, Даже если судить о том сообщении сугубо ФОРМАЛЬНО (как это ты и сделал), то "переместить этот код на промежуточный уровень" - это тоже дело разработчика?
Старый 02.02.2006, 14:37   #49
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от mazzy
Думаю, можно сугубо формально, так как обсуждается вопрос терминологии, не более того. То есть это такая же игра словами, как и обсуждение, является ли нечто ERP-системой, или нет. Согласно определению автора, сервер Axapta не будет являться сервером приложений, так как часть бизнес-логики выполняется на клиентской машине, и, соответственно, не происходит "перемещения кода на промежуточный уровень". Кроме того, автор так и не ответил, что же конкретно из перечисленных функций сервер 1С не делает.
Старый 02.02.2006, 14:48   #50
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Простите, не помню. Если напомните где и кода я Вас спрашивал об этом, буду Вам благодарен.
Сообщение от mazzy
Ваших аргументов там не увидел, наверное имеются в виду аргументы Волшебника.
Из сообщения Волшебника следует, что сервером приложения может называться только сервер, обязательно удовлетворяющий следующим условиям:
1. "преобразующий бизнес-логику в программный код" (наверное, имелось в виду исполнять бизнес-логику?)
2. поддерживающий несколько вариантов клиентских приложений и СУБД
Так как сервер 1С:Предприятия позволяет исполнять бизнес-логику, то остается только второй пункт, по которому сервер 1С:Предприятия нельзя назвать сервером приложения.
Я правильно понял Ваши аргументы?
Старый 02.02.2006, 15:16   #51
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Для тех, кому не хотелось бы перечитывать всю ветку на Мисте (51 пост и посвящены они обсуждению услуг 1С, а не серверам приложений), вот единственное сообщение Маззи в той ветке:
(44) Волшебник, да ты просто еретик!
(48) Вот оно как! Перечитал в свете этих слов http://v8.1c.ru/scale/ и понял, что я ничего не понимаю.
"В режиме «клиент-сервер» используется перспективная трехуровневая архитектура с использованием сервера 1С:Предприятия 8.0 и сервера базы данных MS SQL Server." Значит "трехуровневая архитектура" но без сервера приложений...
Старый 02.02.2006, 15:48   #52
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Mazzy в своем ответе мне ссылается на сообщение Волшебника под номером 44. В нем написано следующее
(42) Неправильно в 8.0 называть сервер 1С:Предприятия 8.0 сервером приложений. Это серверное приложение, т.е. оно выполняется на сервере, но это не сервер приложений.
Серверы приложений (как программное обеспечение) призваны решить две задачи: во-первых, преобразовать бизнес-логику в программный код, во-вторых, переместить этот код на промежуточный уровень, чтобы он мог поддерживать несколько серверов баз данных и разные тонкие клиенты - браузеры Web, WAP-совместимые устройства, пейджеры и т. д.
Примеры серверов приложений можно найти здесь:
http://www.osp.ru/lan/2000/02/082_print.htm
Статья об определении сервера приложений:
http://osp.admin.tomsk.ru/os/2000/05-06/064.htm
Я так понимаю, что Mazzy полностью согласен с его аргументацией.
Старый 02.02.2006, 16:31   #53
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Заспамили тему... Даже и не разделить теперь...
Старый 07.02.2006, 12:57   #54
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Например какая то фирма работает на 1С.
Вот что из объективных причин может заставить ее перейти на Navision?
Удачи!
Старый 07.02.2006, 14:36   #55
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
В соответствии с критериями, предложенными в Что такое малый и средний бизнес
заменить систему может сподвигнуть либо технологическая неспособность 1С справиться с большим объемом информации, либо некая функциональность, при использовании которой стоимость приобретения + доработки + поддержки Navision будет больше стоимости доработки + поддержки 1С. Как правило, основная причина перехода - первая (технологическая).
Старый 07.02.2006, 15:56   #56
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Для 8.0 эта причина уже не актуальна!
Старый 07.02.2006, 16:31   #57
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Нескромный вопрос: это уже проверенный факт или это мнение, сложившееся на основе маркетинговых материалов по УПП?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 07.02.2006, 16:44   #58
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от ibc
Версия 8 не так давно на рынке, и пока с нее никто никуда, насколько я знаю, не переходил. Времени для этого прошло недостаточно. Равно как и для того, чтобы на деле подтвердить производительность системы.
Вообще, существует не так уж и много причин, по которым нужно с работающей системы переходить на новую. Кроме "вырастания" из системы по технологическому и функциональному признаку, разумно сменить систему в случае затруднений с ее поддержкой (система не поддержикается поставщиком) или смена владельца компании (часто означает новый корпоративный стандарт программного обеспечения). Однако даже в таких случаях иногда компании не отказываются от систем - в качестве примера можно привести не поддерживаемые поставщиком системы XAL или ERA Financials, которые до сих пор используются на некоторых предприятиях, или многочисленные системы, сосуществующие с SAP в крупных холдингах. Таким образом, единственными случаями, когда объективно нужен переход - являются возросшие объемы обрабатываемой информации (или иные изменения, к которым существующая система технологически не готова, например, необходимость работы с распределенной среде), или изменения в бизнесе, приводящие к потребности в новой функциональности, которая отсутствует или не может быть легко введена в старой системе.
Переход на другую систему по иным причинам неизбежно вызовет вопросы о целесообразности расходования средств, на которые будет нелегко ответить. Даже переход на более дешевую систему не всегда будет являться целесообразным, если более дорогая система уже давно закуплена и внедрена, и реально работает на предприятии - поддержка стабильно работающей системы обычно дешевле переделки, внедрения и поддержки новой.
Старый 07.02.2006, 17:25   #59
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Речь шла о самописных управленческих конф-ях на платформе 8.0
Старый 07.02.2006, 18:58   #60
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Сообщение от ibc
Давайте не будем обсуждать самописки, пусть и на платформе 1С. А то я вам на ассемблере такое забабахаю... Да и в самописке без прямого доступа к SQL-евским Insert и Update быстро не сделаешь.
Речь может идти только о типовых решениях 1С и ее партнеров, нормально поддерживаемых и развиваемых.
Так вот, у платформы 8 в связке с типовыми решениями по-прежнему серьезные проблемы с масштабируемостью. Количественно 1С 8 более масштабируема, чем 1С 7.7 SQL, качественно - нет.
1c, navision, сравнение систем
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Из 1С Бухгалтерия в Navision 4.0 apanko Рынок труда Microsoft Dynamics 6 04.05.2007 11:59
Вакансия: Специалист 1С и Navision. paradplanet Рынок труда Microsoft Dynamics 9 03.02.2006 16:38
Хочу перейти с 1С на ...Axapta, например sol Рынок труда Microsoft Dynamics 3 18.01.2006 13:31
Старший аналитик по информационным системам(MBS NAVISION и 1С) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 8 10.08.2005 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
