Старый 01.02.2006, 11:42   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Имхо если есть счастливая возможность брать остатки из ОЛАП то ей грех не воспользоваться, сам так делал,это сильно ускоряет отчет и разгружает рабочую базу, как програмно обратится к кубу можно посмотреть в хелпе по олапу. Только конечно сфера применения узкая - даные не 100% актуальные (кубы считаются с некой периодичностью)..
Старый 01.02.2006, 13:14   #2
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от MironovI
а можно с этого места поподробнее)
Старый 01.02.2006, 16:23   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
С какого имено? Примера под рукой сейчас нету к сожалению если вы об этом, давно это было, на пред-пред.. работе, но в общем случае нужно найти в инете odbc-строку подключения.. запрос - можно например посмотреть примеры в mdx sample aplication.. которая в составе olap.. либо ребята с http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=26 дожны помоч
Старый 02.02.2006, 10:45   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Хорошая статья про индексный доступ. Интересна с точки зрения понимания принципов работы серверов баз данных. Так как рассматриваемый сервер версионный - есть особенности по сравнению с sql 2000, c другой стороны по сравнению с эскуэль 2005 принципы, по идее, должны быть похожи
описание работы с индексами
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 02.02.2006, 11:30   #5
ahtoh
Гость
n/a
Рибята, всем низачот
почему никто не предложил считать суммы по периодам, как реализовано для проводок ГК, просто сделать реализацию аналогично классам LedgerBalances* для складских проводок
За это сообщение автора поблагодарили: dn (-1).
Старый 02.02.2006, 12:10   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от ahtoh
Я думаю не стоит превращать Аксапту с Один-сами знате какая буква
Старый 02.02.2006, 12:24   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от ahtoh
А кому нужно было предложить?
Те кто понимает о чем речь и так знают, только вопрос такой - во сколько вы оцениваете трудозатраты на такую модификацию?
С уважением, kvan.
Старый 02.02.2006, 12:48   #8
ahtoh
Гость
n/a
Сообщение от kvan
кому кому, афтару треда
а оценка трудозатрат - это уже второй вопрос, кстати я не считаю, что это такая уж сложная модификация, к тому же аналогичная уже есть, можно содрать оттуда
Старый 02.02.2006, 12:51   #9
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от ahtoh
спасибо за предложенный вариант, хотя предложенный запрос работает достаточно быстро, все равно варианты еще было бы неплохо рассмотреть.
Старый 02.02.2006, 13:06   #10
Сообщение от ahtoh
Не верьте.
Предложенная модификация породит другие проблемы.
и совершенно другой подход к программированию.
в частности, промежуточные остатки надо закрывать (сводить к нулю)
см. http://1c.mazzy.ru/articles/generation1c/#070
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3).
Старый 02.02.2006, 12:08   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
To Recoilme - Начиная с версии 3.0 все запросы без хита forupdate на скуле выглядят как select from table (nolock) - поэтому для отчетов вопросы с блокировками на запись и чтение не актуальны, поправьте если я не прав..
Последний раз редактировалось MironovI; 02.02.2006 в 12:14.
Старый 02.02.2006, 12:27   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
To Recoilme - Начиная с версии 3.0 все запросы без хита forupdate на куле выглядят как select from table (nolock) - поэтому для отчетов вотпросы с блокировками на запись чтение не актуальны, поправьте если я не прав..
"другимисловамидлярешенияпроблемыуказаннойchelнадочтениеинвентсамаивычитаниеинвенттрансаделатьводнойтранзакцииспараметромforupdateприэтомповесиввсюсистемунапрочь"
Но ведь гораздо интересней, если он прочитает ссылки, разберется с этой проблемой и найдет другие пути её решения, разве я не прав?
Старый 02.02.2006, 13:18   #13
ahtoh
Гость
n/a
необязательно закрывать, да, таблица с итогами будет немаленькой, но все равно это будет работать быстрее, чем считать сумму с начала первоздания (или отматывать с конца)
Старый 02.02.2006, 13:32   #14
Сообщение от ahtoh
Вы просто не пробовали. Попробуйте.
Как? Просто: Например, заведите по 1000 (например) финансовых аналитик и job'иком разнесите проводки со случайными комбинацияем аналитик. А теперь перенесите начальное сальдо на несколько лет с сохранением аналитики.
А потом расскажите во сколько раз таблица промежуточных итогов превышает таблицу проводок.
Нет, уж... Если вы не предусматриваете механизмы закрытия в ноль, то лучше советуйте получать итоги с начала времен.
Кстати: вы никогда не задумывались ЗАЧЕМ нужна галочка "Не учитывать коды аналитики" при переносе начального сальдо? Подумайте... Подумайте почему ее название начинается с НЕ...
Люди!!! Думайте! Пожалуйста.
Старый 02.02.2006, 14:37   #15
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от ahtoh
Могу еще добавить что такой механизм БЫЛ реализован на одном из проектов (крупная оптово-розничная компания ) и от него отказались в результате, поскольку база начала сильно тормозАть.. что отчетам хорошо - то для разноски документов смерть..
Старый 02.02.2006, 13:23   #16
ahtoh
Гость
n/a
ну а насчет трудозатрат - тут ведь все относительно, если сильно нужно - то сделать можно
Старый 02.02.2006, 14:42   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
И может оффтоп конечно - КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАНЫЕ ПО ОСТАТКАМ КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЧЕРА?? Смотрите наличие, смотрите проводки, нужны АНАЛИТИЧЕСКИЕ отчеты - добропожаловать вон из ТРАНЗАКЦИОННОЙ базы в warehouse, olap и проч. Понимаю конечно что убедить в этом пользователя иногда себе дороже чем по тихому сделать то что он просит и не важно что ему это по сути не нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
Старый 02.02.2006, 14:44   #18
Полностью поддерживаю подход.
Но изначальный вопрос был о другом, по-моему.
Старый 02.02.2006, 15:55   #19
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от mazzy
тем не менее много полезного
Старый 02.02.2006, 18:13   #20
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Извините, что встрял, этот запрос вообще вернет полную лажу, так как вместо SUM(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) надо MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY)
а вот с chel не согласен.В запросе нет ограничений на InventSum, а сам он никогда не чиститься, даже если всё = 0.
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
