Старый 04.02.2003, 15:35   #41
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано Pavel
Сути разговора о трансляции не меняет, замени слово «база» словом «компания». Ошибка из примера заключается в том, что система позволяет транслировать данные компании в ту же самую компанию и даже выбрать в маппинге тот же самый счет.
Можно сделать "защиту от дурака", но только не от изобретательного...
Старый 04.02.2003, 15:53   #42
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
"Слава богу", тебя покинула идея транслировать проводки из компании в себя.
Изначально опубликовано komar
Вижу, что проблема всей дискуссии просто в твоем "первом разе" (м.б. втором, третьем...). Потому что никакой изобретательности в том, чтобы при создании группы трансляции нажать на кнопку и выбрать компанию (после установки системы с диска она всего одна) нет. Также как нет документации по функции трансляции, которая ограничивает "изобретательские" действия пользователя.
Облажались так признайтесь, а Глазов пусть фиксирует и исправляет ошибки.
Старый 04.02.2003, 17:56   #43
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Такой идеи я у себя не припомню. А к MBS я отношения имею не больше, чем любой из многочисленных сотрудников многочисленных центров решений.
Старый 16.08.2003, 19:34   #44
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Знакомая проблема с трансляцией
Описала в файле все, что делала. Возникает ошибка о которой говорили - про ненайденные проводки. В чем же дело?
Тип файла: doc Проблема с трансляцией.doc (114.5 Кб, 205 просмотров)
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 16.08.2003, 19:40   #45
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Поняла в чем дело - не было проводок с той аналитикой, которая обрабатыватся в группе аналитик. И поэтому она игнорировала проводки вообще. Ммм. Теперь ругается про дисбаланс. Конечно, надо просто набраться терпения. Это же так интересно!
Добавляем обратные настройки для кредита.
.... Ок!
Двигаемся дальше, нажимаем импорт и получаем:
Ошибка времени выполнения. : LedgerVoucherObject object не инициализирован.
Трассировка стека:
\Classes\LedgerVoucherObject\ledgerBondClient_RU
\Classes\RTSLLedgerTranslation\importTransactions - line 53
\Classes\RTSLTranslation\importCompany - line 16
\Classes\RTSLTranslationWizard\next - line 19
\Classes\SysWizard\main - line 11
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
Что это?
с уважением, ESys.
Старый 16.08.2003, 21:22   #46
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Евгений Глазов, похоже, что Вы автор этой модификации. Может, есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
с уважением, ESys.
Старый 16.08.2003, 21:55   #47
Нет, EVGL не автор данного модуля, хотя несомненно он руку к нему приложил
Поимейте терпение, Елена. Начнется рабочая неделя - вас увидит и автор.
А пока стоит указать версию и сервис-пак. Сильно поможет в дальнейшем обсуждении.
Старый 16.08.2003, 23:13   #48
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Axapta 3.0 без SP.
В чем ошибка - разобраться сама не смогла.
Кажется, дело в настройках номерных серий по ГК или в методах работы с ними.
Обошла ошибку, отказавшись от формирования нового номера ГК в параметрах группы правил трансляции.
Свой опыт того, как я настраивала трансляцию, и как я ее собираюсь применять, выложила http://www.axforum.info/forums/showt...threadid=3094.. Вдруг кому-нибудь пригодится, все-таки полдня потрачено.
Вообще, есть сомнения, что я правильно понимаю ее назначение и собираюсь использовать для того, что чего этот функционал предназначен (как собираюсь использовать - описано в файле, выложенном по указанной выше ссылке).
Интересно, эта функционал русский или из международной версии пришел? И для чего он предназначен (задуман)?
с уважением, ESys.
Старый 17.08.2003, 12:50   #49
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Елена Сысовская
- местного производства
- для трансформации бухгалтерских данных в целях подготовки отчетности по МСФО
2mazzy
Интересно где-нибудь приходилось имплементировать данную функциональность. Можешь дать контакты?
Старый 17.08.2003, 14:40   #50
Да. Автор и "имплецировал".
Терпенье и спокойствие - после выходных он появится.
Про контакты правильно спрашивать у МАГ Консалтинга.
Старый 17.08.2003, 19:26   #51
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
не по теме, сожалею, но... даже зашла в яндекс и запустила поиск по этому слову. Провела полтора занимательных часа, рассматривая выданные ссылки, в том числе англоязычный ит клуб в германии. Только толкование слова "имплецирование" так и не нашла. Это от слова "применение" что ли?
с уважением, ESys.
Старый 18.08.2003, 11:54   #52
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
"имплецирование" - это тоже самое, что "очепятка" (опечатка)
Однако смысл слова "имплементация" - внедрение/применение вы определили верно.
Старый 18.08.2003, 12:42   #53
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пишет автор
Посмотрел код. Стыдно. Раньше не мог из-за католического Успения Богородицы. Действительно, ошибка в строке 53 при условии, что выделяются новые номера документов ГК.
ledgerBondClient = ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject(tmpLedgerTrans.Voucher).ledgerBondClient_RU();
Пишите MBSу в Service System.
P.S. Я ничего не имплецировал. Даже в мыслях не было. Это - провокация.
Старый 18.08.2003, 13:30   #54
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
По поводу ошибки - понятно. Писать не буду - пусть вассалы спотыкаются и пишут. Мне вроде и без нового номера номально. Большое спасибо за ответ!
с уважением, ESys.
Старый 18.08.2003, 15:41   #55
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
По поводу имплецирования трансляции... Могу рассказать, если это кому-нибудь интересно... Поскольку внедрял эту функциональность и она по сей день работает на предприятии и поскольку принимал некое участие в процессе написание данной функциональности.
Старый 18.08.2003, 17:24   #56
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Будьте добры! Можно здесь, можно в мыло, как вам будет удобнее.
Старый 18.08.2003, 18:57   #57
EVGL is offline
EVGL
Лучше сам историю опишу. А то столько теорий и предположений накопилось... Только без точных дат: забыл.
  • примерно года три назад на заре локализации аксапты выяснилось, что клиенты очень хотят эту самую трансляцию
  • было проанализировано решение из Конкорда, творчески осмыслено, вывернуто наизнанку, разработан новый дизайн
  • эти требования были подвергнуты критике и дополнены экспертами из MAG Consulting
  • модификация в несколько этапов была запрограммирована в будущем Navision Russia в симбиозе с MAG Consulting (г-н Megacrusher и др.), и затем включена в локальную версию системы 2.5
  • в дальнейшем трансляция внедрялась как минимум силами Columbus Russia, MAG Consulting, ими дополнялась и модифицировалась
  • аналог предполагался было к выпуску в международной версии 3.0, но не склалось
  • потому с мелкими доработками перенесена на 3.0
  • до сих пор поражает консультантов многогранностью настройки
Старый 18.08.2003, 20:21   #58
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Красивая теория, точнее приукрашенная, как все "ляпсусы" локализаторов.
Первая функция трансляции аксапты была сделана в версии 2.1 и ничего общего с исходной трансляцией XAL не имела (например, разделения компаний). Это была Великая Новая Идея, которую начали "мочить сортире" все партнеры, понимавшие толк в данном вопросе.
Далее, MAG взял на себя инициативу исправить положение (оно понятно, с великим то специалистом в области МСФО).
В результате данного процесса стал возврат к первоначальным базовым принципам функции из XAL.
Новая разработка принесла много полезного: "индексами инфляции", "маппингом по корр.счету и аналитике", "журналом сессий трансляций" и т.п.
Остается за кадром только тот факт, что весь процесс занял полтора-два года, документации к функции нет до сих пор, также как и известных успешных внедрений. Собственно, мой вопрос и был, по сути, о них, о счастливых, сумевших пройти до конца этот долгий и интересный путь и использовать эту возможность аксапты. Иначе, зачем все это?
P.S. Очень рекоммендую при внедрении данной функции сделать следующие модификации:
- сохранять в транзакциях код компании-источника (необходимо в сложных консолидируемых схемах, много компаний, несколько ступеней трансляции);
- сохранять в транзакциях номер счета-источника транзакции из компании-источника.
Данные модификации позволяют однозначно идентифицировать все операции после трансляции и формировать легко сверяемые отчеты по компании-источнику, и по компании-назначения.
Старый 18.08.2003, 22:31   #59
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Ловите момент, господа! Знатоки на форуме отвечают и совершенно бесплатно! Правда, делают это, как обычно, в пику друг другу . Поэтому хотите получить честный и исчерпывающий ответ - столкните Павла с Евгением на скользкой теме насколько много в Аксапте привнесенного злобным разумом локализоваторов хлама.
с уважением, ESys.
Старый 18.08.2003, 22:59   #60
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
To Pavel:
в консолидации есть возможность указать в одном из кодов аналитики название компании, откуда идет проводка. А в трансляции такого нет.
Аналогично, сохранить счет-источник стандартными способами не предусмотрено. Предлагается сделать кастомизацию, или эти данные где-то все-таки прописываются? (я уверена в первом ответе, но вдруг)
с уважением, ESys.
главная книга, консолидация, отчет, трансляция
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Не идет сальдо по складу с главной книгой Zick-Zibn DAX: Функционал 18 14.11.2005 09:21
Аналитика в главной книге maximus DAX: Функционал 36 20.03.2005 03:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
