Старый 19.03.2015, 10:09   #41
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
А почему, по-вашему, должно было что-то "расщепиться"?
Если у вас проводка только одна на этот лот, то она никуда не сдвинется)
И даже если их несколько, то изменение InventDimId может привести только к перемещению записей между смежными страницами (и то, при условии, что порядок сортировки по InventDimId внутри InventTransOrigin изменится), но никак не их разделение
Ну и опять же, не забываем о FillFactor
Сделал неправильный выводы из советов и получил такой же результат.
Хорошо, сколько проводок конкретно должно быть? Что должно измениться в проводках, чтобы разделение произошло?
Кто-нибудь может расписать простой пошаговый пример для воспроизведения расщепления страниц в индексе по InventTransOrigin в таблице InventTrans?
Старый 19.03.2015, 10:12   #42
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Вместо этого лучше использовать операции Отсоединить/Присоединить (sp_detach_db/sp_attach_db), они гораздо шустрее.
Ну, эти операции работают только с БД которая уже есть. А чтобы она появилась все равно придется либо скопировать БД в файловой системе, либо сделать бэкап-восстанование средствами SQL Server (мне больше этот вариант нравится, чем работа с файловой системой).
Старый 23.03.2016, 16:42   #43
Logger is offline
Logger
3,975 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как известно, под ораклом аксапта (2009-я) игнорирует свойство таблиц ClusterIdx.
Из-за этого бывают неприятные эффекты.
А можно как-нибудь заставить ее учитывать это свойство и для оракла ?
Или если явно в оракле подшаманить и изменить табличку, сделав индекс в БД кластерным (в соответствие с AOT) то не будет ли проблем при дальнейшей работе ?
Кто-нибудь пробовал такое ?
ax4.0, inventtrans, индекс, производительность
CustInvoiceTrans кластерный индекс Tarrash DAX: Программирование 25 25.03.2008 10:25
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
