Старый 25.12.2008, 10:22   #41
Меня больше насторожила фраза "с другими спецами". pkost! Чем вас Excel не устраивает? Просто дешево и сердито! И внедрив данную технологию вы избавите нас от последующих вопросов как написать триггер, который бы чего-то там грузил в БД CRM! А это, кстати говоря, ансапорт...
Старый 26.12.2008, 14:55   #42
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
2pkost:
Все-таки не с теми специалистами Вы общались Это называется мультиплексирование, на параллельной ветке вроде бы Артем объяснял.
Почему мультиплесирование, если Владелец (Owner) для всех записей будет один и тот же, например, а оператор контакт-центра будет выступать контактным лицом - то есть, одним из полей записи (которое можно создать кастомно). При этом, список пользователей (systemuser) будет содержать всего одну запись, от имени которой будет запускаться веб-служба, а контактные лица в справочнике Контактов будут содержать перечень операторов, отличаемый по некому признаку? Мультиплексирование - по моему, это когда каждый юзер "дёргает" веб-сервис под DefaultCredentials - соответственно, всё равно будет отмечен как владелец создаваемых записей.
Ещё раз хотел бы отметить один немаловажный факт: сегодня, практически каждый из нас сталкивается с вопросом интеграции систем. Так вот скажите мне пожалуйста: зачем мне покупать лицензии на каждого коллекра для CRM, если коллеры работают со своим специфическим софтом для которого я уже покупал лицензии на каждого коллера, а информация, которая из этой коллерской системы вырабатывается - поступает в обработанном виде в CRM в результате применения интеграционных решений. Это тоже бедт мултиплексирование? По сути: для CRM мне конечно важно понимать, кто явился источником информации - то есть владельцем как бы. Но в то же время, чтобы заводить как владельца пользователя - нужно покупать лицензию на каждого, кто упоминается в списке systemuser. Никому не кажется вопрос парадоксальным? Ведь если скурпулезно выискивать каждую сессию, использующую веб-службу CRM для заливки и получения данных в неком интегрированном решении - получится, что гораздо больше пользователей используют систему, нежели количество клиентских лицензированных рабочих мест...
Старый 26.12.2008, 15:30   #43
Снова началось...
Мультиплексирование - технология разделения средств передачи данных между группой использующих их объектов. В результате мультиплексирования в одном физическом канале создается группа логических каналов. Различают временное и частотное мультиплексирования.
Если человек вносит/читает данные в системе, обратите внимание - нет разницы через один канал (учетку) или несколько, то он - Пользователь этой системы! А раз так, на него должна быть приобретена лицензия! И не важно, анонимный он или нет, видел ли он когда-нибудь ее интерфейс и т.д. Тут не надо искать аналогии или справедливость. Воспринимайте как данность! Самолетом тоже летит куча народу, лицензия есть только у пилота, но за билет платят все!
Старый 26.12.2008, 16:09   #44
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Снова началось...
Ладно. Пусть. Тогда получается, что интеграцию других систем с CRM можно строить только таким образом: многие пользователи из разных интегрируемых систем "складывают" необходимые для CRM обработанные данные в некую третью базу данных, из которой уже периодическая веб-служба или джоб сиквела в заданные моменты времени принимают все данные и под учетной записью одного единственного пользователя принимают в систему CRM, или выплескивают из системы CRM наружу. При этом, если поступление данных от других систем под сессиями разных пользователей - это мультиплексирование, то обратный возврат данных от имени единственного пользователя - возможен. Ну и наверное, не будет мультиплексированием случай, когда в системе, из которой будут поступать данные в CRM, есть учетная запись того же пользователя, который лицензирован в CRM, и от имени этого пользователя происходит обращение к веб-службе CRM для передачи данных уже при возникновении определенных событий.
Старый 26.12.2008, 16:38   #45
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Снова началось...
Артем, если Вы думаете, что тема когда-нибудь исчерпается - то могу сказать, что Вы глубоко заблуждаетесь. Приведу пример: компания включает крупный колл-центр на 40 мест и достаточно обширный отдел продаж. Коллеры используют свою систему, продавцы - свою. У коллеров - специализированный софт, который готовит данные для CRM и по идее должен загружать туда сведения об активностях автоматически в результате регистрации звонков. Получается, что ежели каждый коллер будет добавлять активность CRM в момент регистрации звонка в коллерской системе - получается, что нужно вдобавок к сейлзам лицензировать в CRM каждого коллера. А чтобы не лицензировать - нужно создать некую третью базу данных, в которую данные будут складывать коллеры, а уже эта база, при добавлении в неё новой записи, будет создавать записи в CRM. Так?
Старый 26.12.2008, 16:43   #46
Все, последний пост и закрываю тему! Сейчас будем на яблоках и пирожках проблему разбирать! Организация - это кулинария, а CRM система - это большой большой пирожок, и все кто хочет скушать кусочек - Пользователи пирожка! Пирожок стоит денежку. НЕ важно пользователь подошел кусать сам или попросил другого человека откусить за него он должен дать владельцу пирожка (Microsoft) денежку.
Теперь обратная ситуация: Почта. Вы хотите отправить кусочек пирожка бабушке (Пользователю Пирожка). Для этого вы должны дать денежку почтальону (снова Microsoft) и снова не важно, свой вы пирожок отправляете или вас кто-то попросил - что бы воспользоваться услугами почты вам придется заплатить почтальону!
Когда платить кулинарии не надо? Никогда - все кто хоть что-то поимел должен платить! Когда платить почте не надо? Когда есть специальная Красная Шапочка (Пользователь ответственный за загрузку), которая сама отпирдохала бабушке пироги.
Старый 26.12.2008, 16:46   #47
Likefire, а вы в курсе, что покупка пользовательских лицензий на CRM и Call-центр не избавляет вас от покупки пользовательских лицензий на Win server и SQL Server? Да да! Все кто будет пользовать виндоус и сиквел должны платить за это бабки! Да да, несмотря на то, что они пользуются совсем другой программой! А все почему? Потому что платформа обсуживает ВСЕ запросы и ее работа должна быть оплачена
Старый 26.12.2008, 17:14   #48
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Я всё знаю. Но вопрос в том, что вопросы интеграции тоже существуют и с учетом правил лицензирования, все интегрируемые системы получается должны лицензироваться на одно и то же количество пользователей, равное общему числу пользователей, использующих хотя бы одну из интегрируемых систем. Почему об этом никто не задумывается? Почему, если мы купим BizTalk и "проложим" его между всеми нашими системами для целей интеграции - то тут майкрософт не скажет ничего об мултиплексировании, а если я напишу свой стафф заместо бестолка, то тут же встанет вопрос о мультиплексировании? Мне кажется это странным.
Пример с пирожками и прочими разными считаю неуместным. Почему, скажите вы не обращаетесь к теории Бернули (движения жидкости по трубам)? Это будет более уместно: несколько источников - один получатель + отводной соединительный канал. Или давайте к электродинамике обратимся - я легко докажу, что модулированная волна - не две мультиплексированные волны (даже термины те же), а абсолютно новая волна, которой доселе не было.
Вы, как и многие другие, сразу начинаете приводить неуместные сравнения, которые могут быть понятны, но не могут отвечать специфике (если я купил проездной - это не значит, что я не могу дать его своему брату попользоваться, пока сам сижу дома. Даже больше того: мы с братом можем на один проездной кататься вдвоем, хотя и не можем на двоих тратить одну поездку). Я же хочу ответить на простой вопрос: зачем мне лицензировать в CRM работу пользователей, которые повседневно используют другую систему и ведать не ведают, что введенные ними данные обрабатываются где-то ещё на фоновом уровне? Любому суду будет непонятно: как так может быть, что человек весь день неотрывно работает с одной системой, а кто-то предъявляет претензии по поводу того, что всё-таки этот человек не зная этого работает ещё и с другой системой. Только прошу, без сравнений на пирожках и бабушках - я не настолько примитивен. Давайте уж тогда на каких-нибудь релятивистких объектах или СВЧ-волнах...
Старый 27.12.2008, 13:45   #49
Ну с чего вы это взяли что покупка BizTalk отчего-то вас избавляет? Вы столь безапеляционно завляете вещи о которых не имеете ни малейшего представления! Скажите, вы изучали BizTalk? Вот посмотрите как устроен официальный коннектор для BizTalk для CRM: http://www.microsoft.com/downloads/d...n#Instructions. Скачайте документ Microsoft BizTalk Adapter for Microsoft Dynamics CRM 4 0 - Installation and Usage Guide.doc и убедитесь, что аутентификация пользователей CRM и BizTalk Server process user производится на уровне AD.
Сравнение на пирожках и бабушках приведено для того, чтобы дать вам адекватную и понятную модель лицензирования, к сожалению безрезультатно. Кстати вы сами привели отличный пример с проездным: "мы с братом можем на один проездной кататься вдвоем, хотя и не можем на двоих тратить одну поездку". Если вы понимаете это, то почему кричите, что не справедливо, что за одну поездку у вас не может прокатиться пол конторы?
Старый 29.12.2008, 10:30   #50
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Тяжко....
Хочу еще раз повторить то, что уже говорилось неоднократно:
Любой пользователь CRM (человек, который вводит информацию в систему, обновляет ее или получает ее в виде отчетов и путем запросов к БД) должен иметь лицензию CRM. При этом неважно, работает ли данный пользователь напрямую с системой или через промежуточный уровень, в качестве которого может выступать дополнительное аппаратное или программное обеспечение.
Чисто технически интеграция реализуется (как правило) с помощью доступа к CRM через одну учетную запись, но это не дает права купить только одну лицензию и использовать ее для работы.
В рамках одного развертывания можно варьировать типы лицензий (на устройство, на пользователя, только для чтения, внешний коннектор). Это дает определенные преимущества в лицензировании по сравнению с предыдущей версией.
crm, лицензия
Интеграция контакт центра и CRM pkost Dynamics CRM: Разработка 23 22.02.2009 13:14
Duplicate - как с ним "бороться" ? Kosta100 Dynamics CRM: Функционал 0 15.09.2008 16:40
Не работает правильно сопоставление pkost Dynamics CRM: Функционал 3 01.07.2008 17:43
Как правильно обрабатывать входящие звонки? EugenyG Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2008 10:19
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
