Старый 13.02.2011, 20:16   #41
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Если использовать данную модификацию, действительно немного быстрее открывается форма. Но попробуйте теперь создать запись например в Управление запасами\Журналы\Проводки по номенклатуре\Проводка, что при этом происходит со столбцами грида и их заголовками? Все успешно разъезжается. Не красиво как-то получается. Такое впечатление что для создаваемой строки отрабатывает свойство autoSizeColumns(true).
Если отредактировать ширину какого либо столбца руками, чтобы система запомнила настройки формы, то такого глюка не возникает.
Такое поведение есть и в совсем стандартной AX без модификаций. К сожалению, явной последовательности действий не нашел. Бывает, хоть и редко, практически в любой форме с гридом.
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2011, 07:58   #42
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Это случайно не про тот же самый глюк? Перекос грида в стандартной AX2009
Старый 14.02.2011, 08:27   #43
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Да, именно этот глюк. Попробовал на журнале Проводка перемещается Enter-ом, эффект такой же как при создании строчки, грид "плывет".
Старый 12.04.2011, 23:46   #44
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Оказывается, моя 10-месячной давности проблемка (Тормозит грид) была вызвана этим же сабжем. Однако симптомы были немного другие: не первый столбец отображался быстро, а другие медленно (как описано тут), а строки в гриде обновлялись долго, как при первичном заполнении, так и при навигации.
Интересно, что если таких (широких, тормозящих) гридов на форме больше одного, то они ВСЕ начинают нормально работать, если форму свернуть/развернуть или изменить размер окна/поля или поле перетащить и т.п.
ax2009, grid, syssetupformrun, грид, законченный пример, полезное, производительность, ширина
findValue = false valentino DAX: Программирование 5 19.11.2009 11:36
Отчеты семейства "Оборотно-сальдовая ведомость", "Акт сверки" и прочие (RCash*) с ListView перед отчетом - настройка ширины столбцов Maximin DAX: Функционал 5 17.04.2009 15:10
Сергей Герасимов: Как отключить функциональность суммовых разниц Blog bot DAX Blogs 16 21.11.2008 17:12
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
