Старый 18.06.2013, 10:40   #41
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Подумал, что наверное есть же документация по вопросу уже не просто развертывания а детальной настройки. Нужно понять как закрывать чек, сторнировать, и прочий набор стандартных операций.
Если таковой нет, тогда в очереди вопрос именно закрытия чека, отметки оплаты и создания нового чека.
Если речь о пользовательской документации, то такая точно была. Были сценарии для POS и есть документация по AX for Retail на PartnerSource
Старый 18.06.2013, 11:14   #42
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
После оплаты у позиция/позиции должны удаляться из экранной формы?
И транзакция должна закрываться.
Какие еще механизмы отрабатывают в этот момент?
Axapta book for developer
Старый 18.06.2013, 12:10   #43
Kabardian
Записей в блоге: 14
Да, именно так.
Посмотрите Retail POS Technical Reference: Microsoft Dynamics AX 2012 . Там достаточно подробно рассматриваются технические вопросы работы Retail POS.
Старый 18.06.2013, 12:15   #44
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Экран очищается.
Глобально отрабатывает два механизма.
1) Запись в транзакционные таблицы. Основная транзакция + транзакции в дополнительных таблицах (товары, оплаты, скидки, инфокоды, налоги....)
2) Обновление онлайн данных (баланс подарочных сертификатов, лояльность).
Старый 18.06.2013, 12:24   #45
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
По загогулине открывается ....выбор.
Опять же есть предположение, что не та функция была на демо виртуалке настроена...
Варианты ввода номенклатуры:
1) Указываем код и нажимаем Интер. Если ПОС находит номенклатуру по коды, то добавляет ее в чек. Если нет, то открывает окно поиска.
2) Сканируем штрих-код. Тут все понятно и добавляется само.
3) Добавляем позицию выбором из списка.
Старый 18.06.2013, 14:37   #46
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Есть триггер PaymentTriggers.PrePayCustomerAccount, можно в нем точку останова поставить и посмотреть под отладчиком
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1), Kabardian (2).
Старый 01.07.2013, 18:36   #47
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Коллеги, в очередной раз ищу документацию по настройке бонусных карт в Retail.
Старый 01.07.2013, 19:12   #48
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в хелпе нет?
Заводите схему бонусов (в ней две строки - по начислению, например 1 балл = 10 рублей; по списанию - указываете способ оплаты и курс, например, 10 баллов = 1 рубль), заводите розничного лояльного клиента, заводите карту лояльности на розничного клиента по бонусной схеме.
Дальше в стандартных демо-настройках есть все нужные кнопки по работе с лояльностью - добавление лояльного клиента (по номеру карты), оплата по карте лояльности. Карты лояльности на POS работают только в режиме он-лайн доступа к Аксапте.
Ivanhoe as is..
Старый 01.07.2013, 21:41   #49
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
А как-нибудь по-системней нет информации?
Типа
1 Форма Розница>Настройки>... заполнить поля ...
2 ...
Хелп уводит на глобальную справку, что не удобно.
Мне ведь все это на русский переводить потом надо....
Старый 02.07.2013, 08:56   #50
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По-системней - смотрите тренинг по ритейлу 2012. Там во второй части отдельная глава Loyalty.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 02.07.2013, 14:29   #51
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это функционал loyalty, когда накапливаются баллы за покупки. Интересует функционал подарочных карт, когда продается карта номиналом 1000 рублей, с которой можно списать только 1000 рублей. Правильно ли я понимаю, что заводится карта исключительно на POS, а не в Dynamics AX?
Старый 02.07.2013, 18:10   #52
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Выяснилось, перестал работать N_1040, файл лога не создается, остальные настройки, как профили не трогались. Отладчик со стороны Dynamics AX проходит код. Пере настраивался только розничный магазин, но после этого я прошел все задания по по порядку. Как отловить и что поправить?
Старый 03.07.2013, 11:02   #53
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Не совсем. Когда вы продаете карту (достаточно добавить позицию в ПОС), то через транзакционную службу запись сразу появляется в DAX. Ну, а в целом работа с картами ведется полностью на ПОС с передачей он-лайн сведений в DAX (выдача, добавления и погашения).
Старый 03.07.2013, 11:07   #54
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Открываете БД сообщений (с ней работает стор-коннект) и смотрите статус задания. Там же есть сообщение об ошибке. Беда только в том, что оно обрезается. Поэтому:
1) В стор-коннект включите логирование и укажите путь для хранения лога.
2) Удалите из базы сообщений зависшие задания.
3) Удалите сами пакеты из пользовательской директории (AppData).
4) Повторно запустите задание на выгрузку. Ну а дальше надо смотреть лог.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 03.07.2013, 12:14   #55
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Попробую сдетализировать ситуацию
1 На данный момент работает только P-0001, остальные не выполняются и все.
2 В OutgoingMessages есть сообщения только по P-0001, tryCount = 1, ServerMsg = 28 record(s) affected. Все больше ничего нет, никаких ошибок.
Что делал (как только не извращался более точно)
1 Подпихиваю нужное мне задание в P-0001, но все равно происходит взаимодействие по другим таблицам. по моей RetailAssortmentExploded никаких изменений, хотя в задание я его определил, нажимал даже кнопку Список полей переноса, и смотрел нет ли записи в Фильтре таблицы источнике, в подзадании.
2 Игрался с методом репликации, игрался с галками Удалить, Вставить
3 Менял класс выполнения задания
4 Перестартовывал службу Commerce Exchange.
Но все как мертвому припарка.....
Как оживить больного?
ЗЫ злой я не разработчиков этого функционала, очень злой....
Старый 03.07.2013, 12:27   #56
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В БД Сообщений в таблица LastSyncVersion и SCMonitoringConfig записи есть?
Если нет, то попробуйте в профиле Commerce Data Exchange в DAX нажать кнопочку "Отправить конфигурацию".
Повторите попытку. Если не поможет, то нужно смотреть настройки профилей.
Старый 03.07.2013, 13:45   #57
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
В LastSyncVersion lastSyncVersion = 0
В SCMonitoringConfig тоже запись имеется.
На всякий случай в профиле службы нажал отправить конфигурацию, перезапустил саму службу, ситуация не меняется.
Проделал эту операцию из компании где проводились настройки и компании, где зарегистрирован магазин.
Что еще пробовать?
Почему то выполняется только P-0001....
PS Заметил такую особенность, если поставить галку шифровать в профиле базы данных, обновить службу, то по заданию P-0001 не будут уже передаваться данные, даже если снять галку. Как то все сделано в одностороннем режиме, нельзя обратно вернуть настройки.
Последний раз редактировалось MikeR; 03.07.2013 в 14:04.
Старый 03.07.2013, 14:04   #58
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте еще в местоположениях проверить настройки. С проверкой подключения (кнопка "Тест подключения").
Проверьте, чтобы в заданиях была указана Схема канала розничной торговли.
Если не поможет, то выкладывайте настройки.
1) Профиль базы данных и результат по кнопке "Тест подключения".
2) Профиль Commerce data exchange и результат по кнопке "Тест подключения".
3) Профиль AOS и результат по кнопке "Тест подключения".
4) Параметры загрузки службы Commerce data exchange.
5) Местоположения распределения.
6) Список местоположений распределений.
7) График распределений.
Без этого дальше ничего посоветовать не смогу.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 03.07.2013, 14:49   #59
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Замел такую особенность - при выключенной службе задания отрабатывают (в частности N-1040) и ошибка не генерится, а при запуске P-0001 генерится ошибка.
Миниатюры
ID:	8314   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местоположения распределения.jpg
ID:	8316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: График распределений..jpg
Изображения
Старый 03.07.2013, 15:01   #60
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
С виду вроде как все нормально. Еще на Профиль Commerce Data Exchange посмотреть бы...
Попробуйте в профиле подключения AOS указать экземпляр AOS'а.
Посмотрите еще Event Log иногда бывает, что не хватает прав и эти ошибки там видны.
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
