Старый 17.07.2015, 00:48   #1
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
http://diginomica.com/2015/03/19/mic.../#.VagwrhNViko
-Dynamics AX 7 under wraps
Dynamics AX 7, which will come later in the year. This has a “completely reimagined” user interface based on HTML5 and will have the same look-and-feel as the forthcoming Office 16 release.
--Christian Pedersen, general manager of Dynamics Marketing
This release has very strong ties from a data model and business logic perspective with the previous release, but it brings new innovation together in a business solutions context.
The thing you will see shining loud and clear is the user experience. To create a productivity environment that is more like Office.
We’re going to keep the data model and the business logic the same between AX 2012 R3 and AX 7 to keep the upgrade simple.
Yes there are cosmetic changes but you also get a move to an HTML 5 based user experience. You’ll have a user experience with a lot less clicks — a much more productive environment ( вот это интересно, доброго здоровья MS маркетингу, на вас вся надежда ) to work in.
Последний раз редактировалось ax_mct; 17.07.2015 в 01:41. Причина: Удалил свой бред, заменил полезным.
Старый 17.07.2015, 12:06   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По третьему - если консалтингу пофиг что продавать и делать - то может и так. Но если нормально продавать и делать, то нет проблем с понятными и известными заранее ограничениями платформы.
Ivanhoe as is..
Старый 17.07.2015, 12:38   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Пример из жизни на счет заранее известных ограничений платформы: заказчик давно и успешно живет на AX 2009, переходить на AX 2012 в обозримой перспективе не предполагает, часть функционала работает через Корпоративный портал. В определенный момент он хочет реализовать портал для своих оптовых покупателей. Есть уже согласованный функционал, есть реализованный прототип, заказчику нравится, всё прекрасно и чудесно, затем решают отдать прототип на тестирование этим самым оптовым покупателям, обсуждаются варианты подключения, вынос веб-сервера в DMZ, все дела. Клиент:
- К слову, они по большей части будут использовать iPad'ы
- Э... с мобильных устройств скорее всего не получится
- Портал AX 2009 не поддерживает браузерный движок мобильных устройств, нормальная поддержка появилась только с AX 2012
- Плохо. Надо чтобы работало. Ищите решение
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 17.07.2015, 14:23   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я понял мы обсуждаем переход клиента на вебинтерфейс, а не новую версию Enterprise portal. Прихордилось ли вам такое делать для виндового клиента (залезать на уровень WinApi?)
Старый 17.07.2015, 14:38   #5
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Ищите решение
Удалённый рабочий стол?
Старый 17.07.2015, 20:26   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Мне пришлось делать решение из-под AX 2009 EP так чтобы работало под iPad. Решение было рабочим но второй раз я такого делать не буду и другим не советую.
Проще сделать нормальное web-приложение отдельно и интегрировать его с AX.
Пример "Надо чтобы работало. Ищите решение" вполне удачный так как показывает то что ожидания Клиента/Заказчика/Пользователя не особо то и проконтролируешь. Я не представляю себе клиента который смиренно принимает "ограничения". Просто нереально.
В контексте нового HTML5 интерфейса таким примером может быть скорость ввода данных в строки грида или что-то подобное.
Да, можно сделать чтобы скорость и удобство были сравнимы с desktop. Но для этого нужен полный контроль программиста над HTML5 интерфейсом так как он есть в Dynamics CRM. Если не будет полного контроля над рендерингом, то AX клиента будет не удовлетворить.
Старый 17.07.2015, 20:42   #7
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Как я уже написал в соседней ветке, в CRM 2011/2013 у вас нет полного контроля над интерфейсом.
Старый 17.07.2015, 20:51   #8
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Ну ведь кроме интерфейса есть ведь много других ограничений, например, отсутствие правки данных задним числом. Конечно, это не интерфейс, но ведь ограничение. Или требования к каналу, ландшафту.
Мне крайне интересно вы работаете преимущественно с иностранными клиентами или российскими? Если с иностранными, то я был уверен, что там стремятся как можно больше использовать стандарт, а бантики и бусинки требуют у нас.
Старый 17.07.2015, 21:23   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Согласен с обоснованными и вполне ожидаемыми ограничениями.
Клиенты все иностранные. Пользователи когда переходят со старой системы на новую или с desktop на web имеют свои ожидания основанные на предыдущем опыте.
Тенденция избегать любого программирования в AX и максимально использовать стандарт есть и именно она и беспокоит. Чем новее версия 3-4-5-6 и скоро 7 тем все беспокойнее. И избегают не потому что бантики и бусинки не нужны а потому что чем больше развивается AX тем все дороже (со всех аспектов) в ней изменения.
По поводу того что и в CRM нет полного контроля. Да, нет. Но на позициях программистов Dynamics CRM очень даже спрашивают навыки и знания связанные с Web программированием. Потому что оно там есть это программирование.
Я не ругаю HTML5, но пытаюсь спрогнозировать спрос на программирование в AX 7.
Старый 17.07.2015, 21:49   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А каково теоретическое обоснование невозможности такого грида из коробки?
Старый 18.07.2015, 05:44   #11
ax_mct is offline
ax_mct
То, что он server-side. Как в силу философии ASP.NET webforms так и из-за функционала уже самой АХ. Переход на новую строку - обработка на сервере и т.п.
Client-side гриды продаются третьими сторонами за примерно $1000, смотрел несколько лет назад.
Я обходился тем что полностью отключал стандартный грид от серверной обработки до нажатия кнопки submit, и добавлял много JavaScript, конечно на своих новых страницах и для тех сценариев где это было допустимо.
Старый 18.07.2015, 17:01   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Если делать по уму типа такого
http://www.telerik.com/kendo-ui
то все может быть очень даже красиво.
Вот так тоже неплохо
https://gridmvc.codeplex.com/
Но если продолжать в стиле ASP.NET Web-forms
http://www.asp.net/web-forms/overvie...filtering-data
то хочется снова убиться об стену.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1).
Старый 17.07.2015, 14:35   #13
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Уточните, пожалуйста, на чем именно основан ваш опыт в данном случае
Мой опыт в большей степени касается работы на клиенте.
Старый 17.07.2015, 14:39   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите \Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch в AX2009
Старый 17.07.2015, 15:24   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Вот еще нашел пример, когда понадобилось "слезать с платформы и идти своими ногами" в сторону WinApi:
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Есть набор файлов PDF. Мне необходимо организовать печать этих файлов в определенном порядке. На первый взгляд, показалось все просто, но очередь на печать формируется практически в произвольном порядке. "По хорошему", надо бы каждый раз дожидаться окончания печати одного файла и только после этого посылать на печать другой.
Написал я класс для чтения очереди на печать. Стал он контролировать факт попадания очередного задания в очередь принтера. Класс "заточен" под конкретную проблему, поэтому как универсальное решение не пригоден, но в нем есть полноценный код считывания очереди на печать принтера по умолчанию.
Мне доподлинно известен как минимум один проект, где это решение 2006-го года используется до сих пор, но судя по количеству скачиваний, проблема оказалась широко распространенной.
Старый 17.07.2015, 15:32   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не спорю такое бывает, но имхо это единичные нетипичные случаи.
Старый 19.09.2015, 21:18   #17
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
На партнерсорсе доступен документ Microsoft Dynamics 'AX 7' New, Changed, and Deprecated Features
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (3), TDV (1).
Старый 20.09.2015, 18:43   #18
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В общем - ключевые (наиболее ощутимые для внедренцев) изменения - это замена Windows-клиента веб-порталом и отказ от Managed-контролов, при помощи которых ранее писались все порталы .
Т.е. код от порталов предыдущих версий можно "фтопку".
А в плане функциональности - я так понял, что некоторые улучшения конечно сделаны, но так... по принципу надо же хоть что-то было показать . Видимо все усилия пошли на то, чтобы все перевести на новую платформу.
Но этот факт не может не радовать специалистов. Не придется все с нуля перемалывать, как было в случае АХ 2012. По крайней мере будут более прогнозируемы ожидания по времени разработки.
Что ж... посмотрим, как документацию, тренинги и маркетинговые "кричалки" подтянут...
Старый 21.09.2015, 11:36   #19
gl00mie is offline
gl00mie
В общем - ключевые (наиболее ощутимые для внедренцев) изменения - это замена Windows-клиента веб-порталом и отказ от Managed-контролов, при помощи которых ранее писались все порталы Т.е. код от порталов предыдущих версий можно "фтопку".
Не совсем так: отказались от использования ManagedHost-контролов на формах, которые, аналогично ActiveX-контролам, позволяли легко и просто вытащить на форму для Windows-клиента Аксапты что-нить эдакое, типа редактора диаграмм Visio.
Обширный список функционала, который и не реализован, и не зачислен в устаревший (а также то, что RTM-версия будет включать локальный функционал лишь для 10-и стран), говорит о том, что перевод на новую платформу еще далек от завершения
Мне кажется, произойдет разделение на frontend- и backend-разработчиков: одни будут знать, как использовать и модифицировать стандартные классы приложения и потом отлаживать это всё в VS, а другие - как верстать формы в HTML, переписывать lookup-ы на JavaScript и потом отлаживать это всё в браузере И, как и с 2012-й, время разработки по первости опять вырастет раза в 1.5-2
Еще посмотрим, как и когда поднимут локализацию на новую платформу...
PS. Меж тем уже вышел CTP7
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 21.09.2015, 10:26   #20
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну что, web и "толстый клиент" - очень разные технологии. Преимущества web-клиента это, разумеется, отсутствие необходимости инсталляции клиентской части (лишь бы браузер был) и автомасштабирование. Основные минусы, как ни странно, следуют из последнего плюса: народ, привыкший работать огромными таблицами с жестко фиксированной шириной полей очень негативно отнесется к тому, что в web, с очень большой долей вероятности, ширина полей будет больше и влезать на экран будет меньше. Именно это вызывает основные нарекания, я не зря про grid говорил - в учетных системах, увы, в них ведется вся основная работа. И не зря ax_mct так переживает.
С Уважением,
Георгий
ax7, html, полезное
А какая сейчас ситуация на рынке труда по AX? AP-1055D Рынок труда Microsoft Dynamics 21 03.07.2015 17:51
Сколько сейчас платят консультантам AX в США? mnt_dx Рынок труда Microsoft Dynamics 22 12.10.2013 23:00
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
