Старый 04.10.2017, 18:04   #41
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А сделать это не на выделенном AOS, а в БД, с опцией ONLINE у команды CREATE INDEX? (я говорю конечно же про SQL Server)
Ну т.е. запустили и оно себе работает. Понятное дело - ДБА должны выбрать момент запуска скрипта, но это уже второй вопрос - формально простоя не будет. А АХ уже при обновлении подумает, что этот индекс уже создан.
к сожалению на практике вы получите что создание индексов по популярным таблицам не очень то и возможно, т.е. завесится вначале или в конце потянув за собой останов системы
ONLINE = ON
В начале операции совмещаемая блокировка (S) удерживается на исходном объекте в течение очень короткого времени. В конце операции на источнике на короткое время удерживается совмещаемая блокировка (S), если создается некластеризованный индекс
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (3), Logger (1).
Старый 04.10.2017, 23:22   #42
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
в рамках темы хочется понять, как штатными средствами максимально сократить downtime?
Использовать SSD-диски под базу моделей и AOS'ы, чтобы последние перезапускались как можно быстрее
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 05.10.2017, 10:22   #43
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В MS SQL 2014 появилась "разруливалка" подобных неприятностей:
Но разработчики пошли дальше и добавили ещё несколько полезных параметров для ONLINE операций, а именно параметр low_priority_lock_wait, который позволяет задать интервал ожидания, в случаи блокировки ресурса над которым мы выполняем операцию:
MAX_DURATION = time [MINUTES]
и какое решение необходимо принять по истечению этого интервала:
ABOUT_AFTER_WAIT = [NONE | SELF | BLOCKERS]
NONE - никаких действий (равносильно текущему поведению в SQL Server 2012)
SELF - мы прерываем нашу операцию
BLOCKERS - мы прерываем работу всех процессов, которые нам "мешают"
SQL Server 2014: ONLINE операции над отдельными секциями секционированных объектов
PS. Решение не идеальное, но все же ...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), sukhanchik (5), gl00mie (3), Logger (3), Vadik (1).
Старый 11.10.2017, 21:35   #44
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
А можно подробнее, как сделать синхронизацию таблицы SalesLine или CustInvoiceTrans на выделенном AOS при работающих пользователях?
А что конкретно синхронизуем? ALTER TABLE ADD COLUMN NOT NULL DEFAULT() на SQL 2012 (если мне не изменяет память) EE и выше делается влет (на уровне метаданных). Да, ценник на EE редакцию конский но так оно почти всегда бывает при хотелках enterprise уровня. С индексами - да, возни и накладок больше
Либо - плановая остановка на обслуживание
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.06.2019, 12:16   #45
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Промежуточное резюме: все упирается в синхронизацию - от 20 минут. Готовых стандартных решений для 2012 нет, в 7ке есть надежда на лучшее.
Попробовал уменьшить нижнюю границу "от 20 минут". Пока неуспешно.
https://www.sql.ru/forum/1314237/ind...ror-kak-oboyti
Может есть идеи?
Старый 21.08.2019, 13:54   #46
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кое-что появилось
Ax 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз.
Можно попробовать попинговать техподдержку. Думаю, внести это в ядро не очень-то и сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (10), 6a6kin (1).
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
