Старый 03.11.2006, 14:08   #61
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
странно, CLASS #LNT_ProjectsWalker имеется. Konfet, попробуйте перекомпилировать еще раз
Класс LNT_ProjectsWalker имеется, нету класса LNT_ProjectWalker . На последний имеются ссылки в классе LNT_ProjectsWalker (LNT_ProjectWalker walker; в декларации класса) и в форме LNT_ProjectsByComponent, посему ничего не компиляется и не работает. Или я чего-то не понял?
Еще ещё парочка предложений по Sidax, кроме ранее высказанных.
1. Хорошо бы сделать режим "PROPERTIES", чтобы свойства текущего обьекта, наподобие AOT были бы всегда перед носом.
Конечно, окно свойств можно само застыковать влево, но оно тут же отожрет половину окна у полюбившегося Sidax - а
Данный режим можно эмулировать с помощью "домика" - добавив туда окно Properties - но кому-то ведь нужен домик с другими окнами (мне, правда, не нужен )
2. ну и до кучи - можно сделать еще и режим "Обозреватель таблиц", в котором будет отображаться содержимое текущей открытой таблицы (то есть если выбранная в АОТ нода - таблица или View). Обозреватель таблиц, занесенный в домик, при смене таблицы в AOT уже не автообновляется (в отличии от окна свойств).
Бесты и регарды!
Старый 03.11.2006, 15:39   #62
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Попробуй просто придочить проперти к той же стороне что и сидакс
2. По моему слишком навороченно - про кнопку в табаксе знаешь?
Тип файла: zip ProjectsByComponent.zip (7.2 Кб, 85 просмотров)
Старый 03.11.2006, 15:45   #63
Максим.
Такое вот реализуешь?
При запуске формы первым делом лезем в SysLastValue по этой форме смотрим настройки пользователя. (про них ниже).
Если не нашли, вылазит сперва диаложка - мол, введите настройки. Если нашли, ничего, естественно не вылазит ( то есть только 1 раз настроить чтобы)
Настройки включают в себя набор кнопок, которые пользователь хочет видеть у себя на Sidaxсе. К примеру, мне не нужна там кнопка окон и кнопка Домика. Я их отключаю, и они не появляются и не жрут мое Idle время . А если уж отключу кнопку Главное Меню, то вообще свобода будет.
+ в настройки туда же в диаложку можно добавить всю панель About - кнопки и начальную закладку.
А на About оставить только кнопку для запуска настроек.
Как тебе такая идея?
Очень бы хотелось на самом деле.
Старый 03.11.2006, 16:09   #64
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Мешает ли это реально (можешь проиллюстрировать) или просто не нравится, что что-то жрет твой проуессор - по-моему после кеширования Главное Меню вообще ни на что не влияет.
2. Учти, что функциональность истории проектов завязана на скане списка открытых окон.
3. Можно вынести настройки в отдельный диалог, да.
Старый 03.11.2006, 16:12   #65
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
список текущих пожеланий находится на
http://erpkb.com/Axapta/Sidax
проверьте есть и там ваше пожелание и добавьте, если нет
Старый 03.11.2006, 16:15   #66
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
кстати, после перехода на KR3 он стал нормально уживаться с придоченным к тому же края окну свойств (только не коллапсится, сволочь)
Старый 03.11.2006, 16:16   #67
1. Ну, могу привести 2 примера. Скан Главного меню не дает работать сразу после входа в систему - а это время, когда больше всего желания
Я часть пользуюсь профайлером - и перед запуском его забываю отключить Sidax и Tabax - и у меня большую часть строк кода получаются события в них
2. Да, знаю. Паршиво. Правда сюда добавить бы еще попадение проекта при создании. Оно если создаешь проект и сразу в него заходишь, не добавляет его туда, и потом последнего созданного проекта нету, если в него специально не перезайти.
Старый 03.11.2006, 16:26   #68
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сейчас скан происходит только 1 раз при самом первом запуске - а дальше его содержимое кешируется. Ты часто сбрасываешь настройки?
Кстати, как у тебя получается им пользоваться - он настолько тормозной, что его запуск сильно влияет на выявляемые боттлнеки.
Это как? - он просто реагирует на появление окна с заголовком Проект xxx.
Единственное что его напрягает - это когда проекты переименовываются.
Может для профилирования сделать кнопку "Пауза"?
Старый 03.11.2006, 17:11   #69
Нет. настройки не сбрасываю. Sidax не перезапускаю. видимо у меня старая версия?? (beta 8)
Пользуюусь для наглядности, или же когда лень в дебагере тыкать Shift+F8
Да, замедляет, но не так уж и сильно. Да и время относительное смотрю, а не абсолютное.
А вообще, мне просто нравится дерево как он строит.
Может он бы тоже иногда пробегался по активным окнам? потому что у меня проекты получаются в списке вот так:
*012
*007
*005
*001
Тогда бы и переименование проектов его не сильно пугало. В смысле, просто добавлялся бы новый узел.
а про "Пауза" - да, в принципе неплохо бы было. (восклицательный знак на красном форме к примеру под About). а когда в паузе, то другая кнопка - старт - а там Play какой-нить
Старый 03.11.2006, 17:25   #70
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ДА
Кстати, это тема отдельная - как правильно пользоваться профайлером. У меня он замедляет исполнение раз в 30 и в результате относительное замедление тоже изменяется. То есть если есть какой-нибудь тормозной SQL то он на фоне генерации массы строк, например, уходит на второй план.
Ок. Только я её уберу в эбаут (всё таки технический момент не всем нужный), а ты, если хочешь, положи куда хочешь.
PS. Попробуй-таки прокешированную версию.
Старый 03.11.2006, 18:11   #71
ДА
ОК.
Попробовал последнюю версию Tabax + Sidax
Ну, строк стало меньше. (в профайлере) Но в принципе то, все равно в профайлере они появляются регулярно. (в смысле, в сравнении с тем, если закрыть обе формы - 10 строк (это если вообще ничего не запускать, а просто подождать пару сек.), с ними - много строк
buildButtons в частности по 6 мс каждый раз (он там по таймеру с #WindowsScantimer)
+ посмотри еще при выходе. Вроде кода особого там нету. SaveAll да removeTabPageImageList.
Но если закрыть и то и то, а потом Аксапту попробовать закрыть - начинается длительный обмен server -> client - при котором Ахапка иногда умирает
Старый 03.11.2006, 18:24   #73
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У меня не воспроизводится (KR3).
1. Насколькj у тебя это часто
2. какой билд ax32.exe?
Старый 03.11.2006, 18:25   #74
Кнопочка прикольная. Спасибо.
Теперь такую же еще в tabax приделаю себе и все.
А таки Сохранение видимо что-то там подвисает. Только что выбрал проекты как стартовый узел, нажал Сохранить - вот уже 1.5 минуты жду, но что-то мне кажется, что подвис он уже давно
Старый 03.11.2006, 18:30   #75
1. Ну, каждый 10ый раз при закрытии, думаю, где-то так. Не настолько часто, чтоб паниковать Тем более, что выхожу я редко. Просто вот тестил когда пол часа назад, то было раза 3.
2. Версия (3.0 SP3): 3.0.1951.3730
Старый 03.11.2006, 18:31   #76
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Выложи потом
2. Поюзай прикрепленные иконки (то же 16x16)
3. не воспроизводится (может попробуешь продебажить)
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 03.11.2006, 18:36   #77
1. Выложи потом
1. 2. ок.
3. На выходных, если получится. Аа. нет. уже на след. неделе. у меня дома двух-звенка.
Старый 03.11.2006, 20:21   #78
1. Выложи потом
Выкладываю.
Иконки правда те что ты выложил не очень подошли - play нормально, а pause - так себе.
Вот тут есть иконки, может что-то тебе больше понравится чем то, что я взял.
http://www.istockphoto.com/file_sear...ton&filetypeID=
Прикладываю png - bmp в архиве в нужной папке.
Новую версию присваивать не решился - все таки не мой код
Ну, и ссылку наверное нужно дать там, где про tabax
Изображения
Тип файла: zip tabax[1].0.2.8_v2.zip (25.2 Кб, 78 просмотров)
Старый 07.11.2006, 13:55   #79
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Sidax/files?....3.7beta12.zip - попытка фикса зависания при выходе
Старый 10.11.2006, 11:07   #80
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Я у себя сделал "Автооткрывание" панели, а вот как сделать "Автозакрывание" ни как не могу, что там на этом фронте у нас?
http://www.baby-shine.com/
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
