Старый 13.10.2011, 15:45   #61
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Пользователи хотят:
- выбрать номенклатуру
- выбрать последовательно каждый активный для нее признакЯ имел в виду изменение признака в строке документа.
Не совсем согласен что это нужно пользователю. Хотя бы потому, что пользователь эту процедуру должен делать периодически-постоянно. В каждой закупке, в каждом заказе, в каждом журнале т.д. Представляю как какая-нибудь МарьВанна, сидит у себя в коморке и выдает ребенку плюшевого жирафика, перебирая по 40 аналитикам все его достоинства
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Например, детская игрушка может быть описана 40 аналитиками (игрушки, плюшевая, животные, желтые, жирафик, малый средний размер, товары для детей 1-3 лет, для мальчиков / девочек, китай, бренд **, мадагаскар, низшая ценовая категория, 300мм / 150мм / 100мм / средного качества, можно стирать и т.п.).
С вариантом хранения признаков в справочнике номенклатур пользователю нужно выбрать только номенклатурный код
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 13.10.2011, 15:46   #62
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Вячеслав, вы чем дальше, тем больше в сторону уводите, по-моему.
В Аксапте стандартные номенклатурные аналитики (Item dimensions) как раз сквозными и не являются (то есть, для каждой номенклатуры, например, задаётся свой набор конфигураций, цветов и размеров). А вот номенклатурный признак делать несквозным аттрибутом вряд ли кому-нибудь в голову придёт.
Или Вы что-то другое имеете ввиду?
я имею в виду вот что
понятно, что наборы цветов для каждой номенклатуры могут быть различны (для каких-то позиций они вовсе выключены). но саму возможность посмотреть остатки в разрезе ОДНОГО цвета номенклатурная аналитика даёт. Так же, как и сгруппировать общий остаток в разрезе цветов по остальным разрезам.
Так вот - признаки, которые нуждаются в подобного рода манипуляциях, я и понимаю как аналитики. Те, которые не завязаны на поставки и хранение - это аналитики номенклатурные. Те, которые завязаны - складские.
Как-то так
Вячеслав
Старый 13.10.2011, 15:52   #63
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Хорошо, допустим Аксапты нету, как безграмотный кладовщик, будет искать номенклатуру без кода ? Мы вроде бы выяснили что средний кладовщик не особенно в предметной области разбирается и ему для работы нужен некий код товара в документе на выдачу и тот же код на товаре.
А если есть код, то значит есть и справочник кодов (допустим большой excel-файл)- который по характеру и содержанию очень напоминает обычную таблицу inventTable...
допустим, что нет Аксапты
номенклатурных кодов много, никакой кладовщик не будет хранить их всех в голове. он будут ориентироваться на словесное описание товара. т.е. будет искать по описывающей текстовой строке. а уж как получить нужное описание (то ли в виде готового текста, то ли скомбинировать из нескольких слов) - ИМХО вообще не существенно.
в любом случае кладовщик сначала пойдёт в тот угол, в котором лежат зайцы, потом найдёт полку с розовыми зайцами, потом возьмёт палету с большими розовыми зайцами... ну и т.д.
Вячеслав
Старый 13.10.2011, 15:59   #64
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
2 Mazzy
Все верно, по такому пути и пошли еще до меня и были супер-пупер лукапы и замодифицированы несметные тучи форм и отчетов и нагенерены горы дополнительных обработок для работы с номенклатурами, в результате была получена гипер конструкция, с которой пользователям можно было более менее удобно работать, но она все равно уступала по удобству простому линейному принципу: выбрали номенклатуру, выбрали признак 1, выбрали признак 2 и т.д., нужно поменять признак в документе - меняем, а не проходим весь пазл заново. А уж о простоте ее расширения и говорить не хочется. Для себя я понял, что реализовать подобное гораздо проще и красивее на складских аналитиках, если бы не ограничения. Но если избавиться от InventDim и развернуть все напрямую в полях таблиц на основе Array Elements можно получить очень гибкую и расширяемую систему. Единственный минус - объем данных, но я готов им пренебречь.
Старый 13.10.2011, 16:14   #65
простой линейный?
дьявол то в деталях.
как выбрали номенклатуру?
как определели признак?
возможны ли недопустимые комбинации номенклатура/признак1/признак2? если возможны, то как об этом узнают пользователи?
какие признаки пользователи обязаны указать в документе, а какие являются необязательными?
суть лукапа в том, что пользователь может наложить фильтр не по всем 40 признакам, а только по тем, которые сокращают поисковый список до нескольких позиций. дальше пользователь тыкает в конкретную запись.
у меня сильное подозрение, что в вашем варианте все признаки должны быть указаны в обязательном порядке.
"...мы снова говорим на разных языках..." (С) Высоцкий
наплевать на расширение. это разовая консультантская операция.
давайте говорить о пользователях?
= ЕСЛИ пользователи обязаны вводить все признаки в каждую операцию (в том числе в инвентаризацию!!!!)
= ЕСЛИ пользователи могут вводить любую комбинацию признаков
= ТО согласен, реализовать проще на складских аналитиках.
за исключением того, что в Аксапте не все параметры считаются с учетом складской аналитики. некоторые параметры только с точностью до номенклатуры
ну и ладно.
главное и принципиальное:
= далеко не все признаки знает каждый пользователь, поэтому и ввести могут далеко не все
= далеко не все комбинации признаков валидны с точки зрения бизнеса (даже в пределах одной группы. например, синие джинсы 50 размера у данного поставщика бывают. а вот черных джинсов 50 размера у данного поставщика не бывает в природе, потому что он такие просто не выпускает), поэтому вы будете вынуждены заставить пользователей поддерживать правила проверки валидности комбинаций. Что насмерть убивает всю "простоту".
Старый 13.10.2011, 16:33   #66
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
В штатном функционале пользователи обязаны вводить все складские/номенклатурные аналитики ?
В штатном функционале можно ограничить комбинации аналитик ?
Старый 13.10.2011, 16:47   #67
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,912 / 5735 (197) ++++++++++
Alexius, хочу еще раз повторить свой вопрос (поскольку дискуссия куда-то в совсем неконструктив ушла): Допустим у вас нету Аксапты и вообще системы автоматизации. Ваши кладовщики не очень знают предметную область и не очень хорошо различают товары. Можно ли построить документооборот без кодирования каждого товара неким условным кодом (который приклеивается в каждой коробке или единице товара), который затем будет для справки указыван в документе на отпуск ? И если нельзя - то не является ли этот код, кодом номенклатуры (в классическом аксаптовском понимании, без всяких номенклатурных аналитик) ?
Старый 13.10.2011, 16:57   #68
В штатном функционале пользователи обязаны вводить все номенклатурные аналитики.
В штатном функционале пользователи не обязаны вводить все складские аналитики. Можно пропускать те, у которых разрешено галочкой. в этом случае в складской проводке система (в зависимости от настроек) либо оставит пустое значение, либо подберет первое попавшееся с остатком по алфавиту/по дате.
Если вас такое поведение устраивает, то можно.
но я сильно сомневаюсь, что пользователи имеют в виду именно такое поведение
можно.
но если вы заставите пользователей ограничивать комбинации аналитик, то тут же лишитесь "простоты" в вашем алгоритме. пропишите полностью порядок действий пользователя при выборе/добавлении - с ограничением комбинаций.
Старый 13.10.2011, 17:25   #69
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Хорошо, вспомним древние бумажные складские карточки. Затык происходит с безартикульными товарами и ключевой момент здесь, нанесли ли кладовщики физически на товар, на ячейку или еще куда номер карточки или нет. Если да, то получаем простой обкодированный товар и дальше все прозрачно. Если нет, то номер карточки для учета остается только циферкой на бумажке, когда к кладовщику придут с требованием он побежит по стеллажам и будет подбирать товар исходя из наименования товара в требовании. В этом случае мы получаем документооборот без кодирования каждого товара и это было не такой уж заповедной редкостью. Да были дополнительные пометки на карточках а-ля бумажный WMS, но только для удобства поиска, а не учета.
Старый 13.10.2011, 17:30   #70
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну то есть - если кладовщики не умеют различать товары (а я не видел бы кладовщиков, которые владели бы всей номенклатурой более или менее размерного склада - скажем 5000-7000 квадратов), то отказ от использования кодировки номенклатуры и номенклатурного справочника, скорее всего резко повысит затраты на поиск товара и приведет к частой ошибочной выдаче незаказанного товара.
Собственно - что и требовалось доказать. Номенклатурная аналитика и классификаторы выгодны с точки зрения квалифицированного персонала (типа менеджеров по продукту) и сильно невыгодны с точки зрения низового персонала...
Последний раз редактировалось fed; 13.10.2011 в 17:52. Причина: опечатка
Старый 13.10.2011, 17:53   #71
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Малость уточню, только активные для конкретной номенклатуры. Т.е. если у нас в системе будет 40 номенклатурных аналитик, а для конкретной номенклатуры будет 5 активным, то это означает, что пользователю для этой номенклатуры нужно будет обязательно ввести 5 аналитик, т.к. по ним и идет идентификация физического товара, не больше не меньше.
можно.
Отлично, тогда повторюсь, работа с комбинациями позволяет 2 варианта:
1. Допускаются пересечения всех аналитик (нет комбинаций)
2. Возможно ограничение по комбинациям
При работе с номенклатурой мы лишаемся варианта 1, а работа по варианту 2 ничем не сложнее, чем работа с номенклатурами.
Оп-па как меня в товароведы прописали Да я как-то без особого понятия как пользователи решают эти задачи, это их работа. Вот когда надо что-то допилякать ... или не приведи ЭВМ накосячат ...
Старый 13.10.2011, 18:00   #72
ну вот... начали с 40. ужались до 5.
а почему собственно не сделать так, чтобы и при 40 нормально работало?
номенклатурные признаки - не обязательны для ввода, если хранятся в номенклатуре. и 5, и 40, и 100, и мильон
складские аналитики - обязательны для ввода.
вот и вся разница.
при работе с номенклатурными признаками в номенклатуре мы ничего не лишаемся.
нужно заводить столько записей в справочнике номенклатур сколько различных объектов учета. не больше, и не меньше. ровно столько, сколько нужно для бизнеса.
= да, это их работа.
= но это не значит, что консультант (программист) не должен знать как они работают
Старый 13.10.2011, 18:10   #73
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Да причем здесь квадраты склада, я на 100 крадратах размещю радио-электронные детальки, а на 10000-х металлический и деревянный погонаж, где быстрее запутаются дубовые кладовщики ?
Ок, повторюсь в очередной раз по номенклатурному коду для физической номенклатуры, которая его физически не имеет. Если вести этот код только в системе, то это ничего не значащий набор буковок/циферок для кладовщика. Для того, что бы он заработал, нужны усилия. А уж стоит ли прилагать эти усилия или решить по другому решает не ИТ, можно даже добавить увы.
Кладовщик тоже может быть квалифицированным, например совмещение должностей старший кладовщик и товаровед не редкость, хотя и не идеал. С другой стороны на больших складах кладовщики обычно разделены по секторам и разобраться с 5-10 номенклатурами, каждая из которых имеет по 4-8 признаков не архи-сложная задача, Гарвард точно не обязателен
Старый 13.10.2011, 18:29   #74
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
...Но если избавиться от InventDim и развернуть все напрямую в полях таблиц на основе Array Elements можно получить очень гибкую и расширяемую систему. Единственный минус - объем данных, но я готов им пренебречь.
А какая разница - InventDim или Array? С точки зрения БД это одно и то-же! Только array будет "мигрировать" в каждую таблицу!
бр-р-р,
Вы попробуйте добавить в массив 1 поле ! Это значит проальтерить ВСЕ таблицы! Представляете во что это выльется? Или добавить в 1 таблицу.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 13.10.2011, 18:44   #75
Pustik is offline
Pustik
Интересная тема. Может быть создать голосование?
Варианты ответа на мой взгляд просты:
1) Больше номенклатур меньше аналитик.
2) Меньше номенклатур больше аналитик.
Интересно увидеть какую статистику покажет опыт и знания коллег.
-Нет.
Старый 13.10.2011, 18:53   #76
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Ну с 40-ка это не я начал Исходим из того, что 40 - это общее число признаков в системе (сколько было реально не помню), 5 - это число признаков одной номенклатуры (кажется более 8 не требовалось).
Так это и есть зло, как это труба без диаметра ? Соответственно нужен механизм, аналогичный "Группам аналитики" - пилим. И так далее по списку ...
А в чем ненормальность работы 5, и 40, и 100, и мильона номенклатурных аналитик при условии отсутствия ограничения?
PS. Кстати вспомнилось, если приспичит кучу признаков с длинными ключевыми полями тянуть в номенклатуру, лучше сразу оттащить их в отдельную табличку. Ограничения-с СУБД
Главное чего мы лишаемся - это возможности использовать штатный функционал и вынуждены городить свой для обеспечения удобной работы.
До какого уровня должен ? До уровня "эта, вон у нас там во дворе куча труб валяется, как нам их классифицировать ?" или до уровня "вот у нас есть список имеющихся труб, куда и как мне завести трубу, а куда заводить диаметр, длину и т.д. ?" ? На первом уровне я практически не бельмесю, а на втором без проблем, но вас же не это интересует ?
Старый 13.10.2011, 19:03   #77
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Самый жирный плюс Array - это отсутствие необходимости контролировать уникальность набора. Второй - это повышение производительности за счет исключения дополнительной таблицы в большом числе запросов и возможности строить индексы в разрезе аналитик и например кода номенклатуры не прибегая к вне аксаптовским ухищрениям. Единственный, известный мне, плюс InventDim - это экономия размера БД, но эту плату я готов был и 10 лет назад заплатить.
Согласен - это пройдет ощутимо дольше, но опять за возможность получить описанные выше плюсы я готов на это пойти.
Старый 13.10.2011, 19:54   #78
Pustik is offline
Pustik
Я с Вами согласен, что у трубы должен быть диаметр. Никто и не говорил, что аналитики не нужны. Есть признаки, по которым нужен складской учет остатков и себестоимости, например.Но есть признаки, которые вполне можно хранить в номенклатурном справочнике. И это не помешает складскому учету.Зачем их пихать в аналитики?. Для диаметра трубы вполне подойдет аналитика - Размер.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 13.10.2011 в 20:25.
Старый 14.10.2011, 11:59   #79
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Грустно.... к общему знаменателю не пришли, только переругались все.
Короче, пусть каждый сам решает, стоит ли привязывать "номенклатурные признаки" к номенклатуре или нет. Благо, есть партнерские решения, есть проект на форуме.
Действительно, что я тут доказываю? Да хоть 10 000 000 номенклатур забивайте в плоский справочник, типа "Ботинки черные возврещенные починенные". Мне-то что?
Зачем учетной системе работа с номенклатурой? mazzy - абсолютно прав.
Загрузили прогнозы (так как в DAX нет системы прогнозирования), запустили планирование (а ему все равно - ему SKU загрузили, он SKU и планирует), спланировали закупки, (доставки нет, пропускаем), оприходовали РЦ - тоже по SKU, переместили на склад / магазин, загрузили Z-отчет из POS, зарегистрировали продажу. Все. DAX - это чисто учетная система. С большим плюсов в виде сводного планирования, которое, правда, работает по жестко указанным параметрам.
А вот когда надо будет что-то большее, тогда уже Вы вспомните, что я говорил. И уже начнется - создание хранилищ данных (DW), построение систем управления данными (MDM), выделение значимых признаков и аналитических разрезов, формирование категорий, категорийный мендежмент, ассортиментное планирование, оптимизация ассортимента, прогнозирование по SKU / по группам, определение уровня страховых и товарных запасов по периодам, оптимизация правил логистики и закупок (Inventory Policy Optimization), и построение планов продаж - уже в SKU. А вот уже планы в SKU - передаются в учетку: SAP / DAX / NAV / 1С.... (в SAP - тоже отдельный модуль для этого, причем на основе BO)
Все - и я выгружаю уже из системы, в которой ведется S&OP - Sales and Opetations Planning - планы продаж и настройку уровней страховых запасов. Остальное - уже дело учетной системы.
Просто я, увы, не много не в тему. Не дорабтка это Х++, а выстраивание бизнес-процессов по управлению ассортиментом. Абсолютно разного класса решения, вот и говорим на разных языках. С чего я это я взял, что меня поймут? Это тема будет актуальна в России лет эдак через 5 - 10. А кто понял - ну, мои контакты найти не сложно, по личке той же.
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.10.2011, 15:11   #80
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сам же знаешь, что в SAP и оракл отраслевые решения для ритейла - это стек продуктов, различных и по назначению и по технологиям и по функционалу... Что за странное желание совместить всё в одном в DAX? =) От лозунга All-in-One применительно к аксапте отказались еще со времен ее продажи навижену.
У майкрософта нет BI платформы, сравнимой с предложениями SAP/Oracle/SAS, пока ее не будет, нечего и мечтать о решении аналитических задач.
Открыл Америку =)))
Крупные компании этим давно занимаются, есть и уже немало поднаторевших на этих темах консультантов...
Да, в SAP модуль не в BO, а в BW
Реклама опоздала лет на пять
То, что DAX программисты не в теме, не значит что тема мертвая)))
Почитай брошюрок еще - про demand management, price&promo optimization, markdown optimization, real time offering и прочие плюшки и посетуй на аксфоруме что всего этого нет в DAX =)
А по сути спора - соглашусь с fed: номенклатурная аналитика на большом объеме операций - неработающая идея. Для продажи системы всяким менеджерам это все выглядит красиво, но бардак на складе и в товародвижении в результате такого шага похерит всё и всех =)
Номенклатура = SKU (конечный штрих код) и точка, игры с нормализацией и аналитикой надо оставить аналитикам, а не персоналу выполняющему рутинные операции.
Кладовщик должен получать задания типа "принести в зону комплектации А7 6 (шесть) штук артикула "1109457646" из Р1Пр5С23П4, а не "пойди туда, не знаю куда, принеси шесть розовых зайцев категории "игрушка плюшевая", сегмент "дети до 5 лет", материал "вата с опилками", цвет белый, ценовая категория "говно задешево", оборачиваемость "хреновенькая" и т.д. и т.п." ....
На кассе тоже это все вводить? =))
Попытка закрыть дырки в аксапте в части отсутствия аналитики вида движения, родовых артикулов, маркировки брака и пр. мелочей больших систем, номенклатурной аналитикой - не самый лучший выход...
Последний раз редактировалось Aleck; 14.10.2011 в 15:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5), mau (1).
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика
LookUp для номенклатурных аналитик Starling DAX: Функционал 0 07.04.2011 14:09
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Максимальное количество финансовых аналитик konopello DAX: Функционал 23 07.12.2007 11:49
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
