Старый 14.12.2016, 18:34   #61
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
отгрузочные/отборочные накладные учитываются?
Старый 14.12.2016, 19:12   #62
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
а зачем их учитывать? если эти документы были то зачем их по накладной откатывать.
Старый 14.12.2016, 20:53   #63
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Если все ок - удаляем проводки ...
Далее строки заказа и складские проводки приводятся в исходное до разноски накладной положение - проводки переводятся в статусе Заказано
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
Т.е. предлагаете складские проводки удалять, а отгрузочные/отборочные накладные при этом не трогать?
Старый 14.12.2016, 21:05   #64
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Учитесь уважать коллег. Вы правда думаете что люди работая многие годы на клиенте не учли это?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0).
Старый 15.12.2016, 02:22   #65
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Для продаж: На форме накладных кнопка "Удалить накладную". Далее проверка - период для даты накладной открыт или нет.
Проверка не сопоставлена ли накладная. Если сопоставлена - отказ в операции. Если все ок - удаляем проводки и записи в тех таблицах, которые используются при разноске. Далее строки заказа и складские проводки приводятся в исходное до разноски накладной положение - проводки переводятся в статусе Заказано, а если в заголовке стоит параметр "Автоматическое резервирование", то резервируются. Статус строк апдейтится. Вроде все.
А какие-нить БДДСы при этом подчищаются? Может, казначейство уже рассчитало свой платежный календарь исходя из того, что компании деньги от клиента поступят такого-то числа. А начисления бонусов менеджеру по продажам тоже подчищаются? Что делать, если бонусы уже выплачены? А складские операции у вас учитываются/тарифицируются? Кладовщик, который заказ комплектовал и тягал в зону отгрузки, уже вроде как и не делал ничего? А поставщики вам бонусы за объем продаж начисляют, или не доросли еще? Начисленные в Аксапте бонусы вы аналогичным образом подчищаете, чтоб поставщику лишнего не выставить, или ну его нафиг, пускай суммы задвоятся? Доставка товара у вас своими силами, или самовывоз, или, может, есть интеграция со сторонней службой доставки? В их системе вы заявку на доставку заказа тоже удаляете?..
Старый 15.12.2016, 02:57   #66
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
Для продаж:
На форме накладных кнопка "Удалить накладную". Доступна под специальным security key.
Вы зыбыли упомянуть что заказ может быть прицеплен к проекту. И что это может быть inter company. И еще что, к примеру, китайское законодательство не допускает разрывов в номерах ваучеров
Старый 15.12.2016, 04:38   #67
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Мы не используем и никогда не будем использовать модуль проекты, и inter company тоже, и законодательство у нас не китайское. Это же кастомизация под конкретного клиента.
Если хотите сделать универсальное решение - не проблема все это учесть, сделайте.
Старый 15.12.2016, 04:40   #68
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Мы не используем их. Но это можно учесть в пункте "откатить проводки с исходному состоянию" - просто смотрите если была отборочная, то проводки возвращаются в статус Отпущено. Мы так делаем в журналах переноса. У нас там эти статусы используются, и там тоже есть откат операций.
Старый 15.12.2016, 04:47   #69
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Нет. У нас это работает по-другому
См пункт "проверка чтобы документ был в открытом периоде".
С чего бы выплачивать какие то бонусы менеджерам пока даже период не закрыт? Такого не бывает.
В WMS системе, не в Аксапте. У нас склад на аутсорсе у DHL.
Мы российское подразделение международной компании. У нас один поставщик - наш головной офис.
И даже если был не один, и были бы какие то бонусы, то опять же смотри пункт про открытый период.
У нас крупные отгрузки, это вручную заказывается в ТК, по оптовым отгурзкам не требуется интеграция. Специалист отдела операций разберется с доставкой, это его обязанность. Да и потом, удаление документа в 99,9 процентах случаев делается с целью правки, а не для полного удаления. Как правило, из-за ошибок в ценах, скидку не ту поставили клиенту. Ну или нечаянно что то не то разнесли. Бывает, настроили клиента не так, и по нему при интеграции с WMS разнеслась накладная автоматом, а не должна была.. Просто исправляется ошибка, переделываются документы. Никаких дополнительных действий в смежных бизнес-процессах у нас в компании это не требует.
Последний раз редактировалось AXcons; 15.12.2016 в 04:58.
Старый 15.12.2016, 05:28   #70
macklakov
А что вы делаете если период уже закрыт? Все таки возврат, правильно? Так если уж сделали нормальный функционал возврата, в чем смысл функционала удаления?
Мне кажется будет удобнее если мы разделим 2 типа ошибок:
1. ошибка в учете. Т.е. пользователь провел неправильную накладную.
2. ошибка в системе. Из-за бага данные были повреждены. Иначе говоря, накладная может и правильная, но система неправильные проводки сделала.
Старый 15.12.2016, 11:23   #71
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для продаж:
По кнопке диалог с вопросом "вы уверены, что хотите...?"
А где проверка на резерв? А как быть если уже была комплектация? Как быть если был резерв конкретных партий из купленных / произведенных? Что делать с фактурой, книгами? Что происходит с нумерацией накладных / фактур?
Лог всегда с проводками, даже есть пользователь к ним не должен иметь доступа?
Где сохраняется история удаления (кроме логов), чтобы понять, почему себестоимость менялась (а она может использоваться в расчете цен, в расчете маржи по продаже для определения скидки и т.п.)?
Ну и если процессы развитые в компании, там еще куча вопросов будет, про расчет бонусов (продавца, клиента, ребейта от поставщика), доставку, печатные формы и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 11:56   #72
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Это накладная НА ПРОДАЖУ
У нас номера счетов не секрет для пользователя. Вообще не понимаю какой может быть смысл это скрывать.
У нас решен вопрос с нумерацией.
Как может себестоимость поменяться от удаления расходной накладной?
Мы все свои вопросы решили, не переживайте.
Старый 15.12.2016, 12:02   #73
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Нет, мы не делали какой-то особенный нормальный функционал возврата. Он всегда неудобный. Поэтому мы и сделали удаление.
К тому же есть еще одна причины - при сторнировании увеличиваются обороты.
У нас отчетность в Олапе, и там трудно отделить реальный возврат от сторнирования. Если возврат сделан отдельным заказом типа возврат, то да, какой то фильтр можно поставить, но если возврат в том же заказе, как у нас делается для интернет-заказов, то вообще не представляю как это можно просто отделить.
А объемы возвратов у нас анализируются отдельно, и, как я уже писала ранее, возникают вопросы - откуда возврат по этому клиенту на миллион, если он нам ничего в этом месяце не привозил. -Ой, это сторно, не смотрите туда.. Это не работает так. А отмечать как-то при разноске что это - возврат или сторно, пользователи все равно не будут, ну или через раз будут.
Такого у нас нет, вроде.
Старый 15.12.2016, 12:17   #74
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Резюмирую - есть бардак и он "автоматизирован". Зачем этим гордиться?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: dn (0), AXcons (-2).
Старый 15.12.2016, 12:32   #75
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Что за хамский наезд?
Старый 15.12.2016, 13:00   #76
dn is offline
dn
Не стоит впадать в крайности. В большинстве случаев конечно можно обойтись терапией, но и скальпель хирурга тоже может потребоваться.
Для исправления накладных в закрытом периоде у нас делают возвраты, в открытом - коррекции. Выгрузка в бухгалтерию (отдельное ПО) "схлопывается" с учетом коррекций.
Но бывают ситуации когда ошибаются и при коррекции. А затем и коррекции коррекции... В таких случаях лучше уж "резать" - путем удаления.
Старый 15.12.2016, 13:58   #77
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хорошее продолжение, конструктивное.
Почему сторно увеличивает обороты? Почему Олап не умеет отличать возврат от сторно? Почему пользователи не могут корректно указывать возврат или сторно?
Сами же пишите про развитую систему и крутые процессы. А такие простые вещи не решены.
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 13:59   #78
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Не поняла вашу мысль. В чем проблема со сводным планированием, расчетом себестоимости?
Вы придумываете сложности, которых нет. Расчет себестоимости делается в конце месяца, какое он отношение имеет к правке документов в течении периода???
Сводное планирование тоже здесь ни при чем - если что-то запланируется, так в следующей сессии перепланируется.
Проблемы со сводным планированием в том что вы можете поменять остатки на складах без следов их изменения, и в результате никто не сможет ответить почему система спланировали именно такие фьючерсы.
Расчет стоимости может делаться когда угодно, и даже не в этом дело. менеджер по продажам может на основании текущей с/с, информации о закупках дать скидку клиенту в пределах своей допустимой маржи.
А еще есть такая вещь как платежи поставщикам и много много чего другого.
Последний раз редактировалось ppson; 15.12.2016 в 14:20.
Старый 15.12.2016, 14:42   #79
Napalm is offline
Napalm
Потому что удаление документов - это дичь которой место в ветке "The daily Axapta WTF".
Старый 15.12.2016, 15:21   #80
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Вы Заказчику на вопрос можно ли удалять ошибочные документы в системе так же отвечаете или более развернуто?
#внашейдеревневсетакделают, #вывсеконсультантыаядартаньян, #миллионымухнемогутошибаться, вывседуракиинелечитесь, однаяумнаявбеломпальтостоюкрасивая
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif Marina Konevskih DAX: Программирование 3 07.06.2010 08:45
Проблема с серией документов АХ3 SP5 Build 12.0 Jakonya DAX: Функционал 1 18.07.2008 10:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
