Старый 15.10.2010, 13:50   #81
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Есть клиент.
Теперь с ним работаем мы. Но раньше с ним кто только не работал.
Поколения разработчиков использовали префиксы (как это рекомендовалось в ранних бест-практисах)
в результате сейчас нередки подобные названия DDD_Codes.KKK_XXX_LL_OKVED. (где ККК, ХХХ, LL - префиксы)
Поскольку кастомизированных таблиц и полей много, то сложно запомнить какие префиксы и в какой момент нужно использовать. Что выбешивает.
Вопросы:
= что лучше использовать на ваш взгляд для того, чтобы обозначить разработчика - префиксы/суффиксы/ничего?
= вы бы стали рефакторить приложение, избавляясь от префиксов (или превращая их в суффиксы)? каковы плюсы и минусы такого рефакторинга?
А также хотелось бы услышать ваше мнения и размышления по поводу префиксов/суффиксов.
Используете ли вы префиксы/суффиксы?
Когда они вам пригодились, а когда нет?
По-моему - префиксы/суффиксы совершенно бесполезная штука. Где я ошибаюсь?
Заранее спасибо.
В принципе, какая-то идентификация в самом объекте приложения в основном помогает что-то найти тому разработчику, который собственноручно создал какой-то новый объект (или коллегам из этой же компании). Вопрос удобства - относительный
По опыту, сталкивался с такой постановкой задачи: разработать новый модуль, все объекты, принадлежащие этому модулю именовать по правилу: <3 символа модуля>_<Имя объекта>. При разработке, и при переносе, и даже сейчас при поддержке этой функциональности это довольно удобно, психологически выделяется группа классов, EDT, таблиц и т.д. в АОТ, глядя на которые понимаешь - "Это этот модуль". Но тут, получается смысл префикса объекта приложения - идентификация его принадлежности к модулю (и удобная сортировка в AOT). На мой взгляд, префикс имеет смысл только в похожем случае (суффикс наверно был бы не настолько читабельным, и группа объектов, принадлежащая этому модулю будет разбросана в алфавитном порядке, и не будет представляться "группой" объектов).
С другой стороны, делая доработки для одной компании, в которой кто только не успел "попрограммировать", постоянно встречаю префиксы. Причем префиксы были как названием компании, так и самих разработчиков В итоге открываю форму, начинаю смотреть дизайн, поля называются ~ "<префикс>_amount" (а EDT - AmountMST), перехожу в класс - вижу в нем и префиксы и комментарии. Помогают, пожалуй, только комментарии, а префиксы - оооооочень отвлекают и путают (в силу их неорганизованности в этом случае) .
В результате, мне кажется префиксы имеют смысл при написании какой-то довольно большой новой функциональности (что бывает не очень часто), и они не имеют смысла, если выполняются запросы по поддержке функционала (исправление ошибок и т.п.).
Последний раз редактировалось kornix; 15.10.2010 в 14:03.
Старый 19.10.2010, 17:39   #82
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чтобы подлить керосина в огонь: только что создал таблицу MMEOfficialsActingTable_RU.
Расшифровываем: некто, работающий для клиента "MME", дорабатывает таблицу исполняющих обязанности должностных лиц. Чтобы не перепутать с другой важной функциональностью для концерна, оставляем суффикс _RU, чтобы последующие поколения программистов могли легко определить: речь идет о доработке для загадочной страны Россия. Чем плохо?
Старый 19.10.2010, 18:34   #83
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Чем плохо?
До тех пор, пока мы не решим включить эту функциональность в наше вертикально-горизонтальное решение (может же у нас теоретически быть более одного клиента, использующего должностных лиц) - ничем
Когда решим - будет винегрет из префиксов в AOT, и при объявлении переменных поди вспомни, под какого клиента объект изначально создавался. И главное, непонятно, кому эта информация в будущем может быть полезна и зачем ее держать в голове ("кэшировать AOT" (с))
P.S. Да чего там - я раньше в названия объектов и методов свои инициалы добавлял префиксом - сейчас, если где-то сохранилось (надеюсь, нет), наверное смотрится как "Киса и Ося были здесь"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 19.10.2010, 19:22   #84
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5736 (197) ++++++++++
А вообще - есть такое пародоксальное суждение: Если вы не можете разобраться в коде программы без документации, то вам и документация не поможет
Суждение конечно слишком сильное и провокационное, но я слишком часто при внедрениях Аксапты видел последствия подходов к документированию, позаимствованных на проектах по разработке тиражного софта. То есть - в начале проекта все документируем, префиксы, лейблы,бест-практис и тп. Потом манагер проекта вдруг видит что через 2 месяца запуск а сделано процентов 30 доработок, и начинает стимулировать разработчиков ипатьевским методом. В результате - процентов 30 проекта написано и задокументировано как по книжкам, а оставшиеся 70 процентов - написано как пьяная мартышка левой нижней рукой. Хотя с самого начала можно было не тратить столько времени на все эти методологии разработки "как в книжке", а просто попытаться написать не очень криво, зато почти весь код на одинаковом уровне.
Так что - конечно все рассуждения из серии "Может быть полезным при апгрейде/поддержке и тп" - они в принципе правильные. Действительно может быть полезным. Но гораздо интереснее будет сравнить денежную полезность с денежными затратами на ведение префиксов/суффиксов/лейблов и тп...
Старый 19.10.2010, 19:46   #85
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Не надо мешать все в одну кучу - "все документируем" - это одно, а следование стандартам разработки - совсем другое. Никогда не сталкивался с тем, что следование стандартам разработки замедляло проект. Разработчик\ПМ, который этим пытается оправдывать задержки сроков- не профессионал. Либо еще, либо вообще.
Старый 19.10.2010, 20:39   #86
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Вообще-то я как раз высказался за то, чтобы соблюдать стандарты. Просто хорошо бы чтобы стоимость соблюдения стандартов не превышала эффект от их использования. А разработчики, особенно если проектом рулит манагер без серьезного опыта как разработки, склонны завышать стандарты документирования и оформления кода.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 19.10.2010, 21:11   #87
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Про документацию - разговор отдельный и здесь стандарты не всегда разработчиками устанавливаются. Если есть требование писать ТДД - то эта работа должна быть сделана и оплачена, как и любая иная.
А вот насчет "стандартов оформления", т.е. соблюдение бест практис, правил именования, здравого смысла и т.д. - тут ничего завышать не надо, их просто надо соблюдать. И, если человек профессионал, то он понимает, что следование этим стандартам не увеличивает, а сокращает сроки проекта. Если он говорит иначе, то либо у него недостаточно знаний и опыта, либо его цель - написать глючный код, получить деньги и свалить.
Старый 20.10.2010, 14:56   #88
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вот тут полностью соглашусь. Причем как правило приходиться учитывать мнение таких PM И начинается поиск баланса и споры В принципе если осознанно писать код, соблюдая основные правила BP, и строить свои доработки так чтобы самому все было четко и прозрачно (именования и т.п.) - следующие поколения должны тоже разобраться, и без документации к коду
Последний раз редактировалось kornix; 20.10.2010 в 14:59.
Старый 20.10.2010, 16:21   #89
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
PM не всегда виноват: иногда сам клиент предьявляет абсурдные требования к документации да еще и готов платить за это.
Старый 21.10.2010, 09:15   #90
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
А разработчику компенсируют "моральные страдания" по выполнению "абсурдных требований" из этих денег?
Старый 21.10.2010, 10:45   #91
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Скорее всего у обычного разработчика обычный рабочий день, и вряд ли в зависимости от задачи/клиента будет изменяться его уровень дохода. Правила есть правила, требования придется выполнить, возможно разработка замедлиться
Старый 21.10.2010, 11:29   #92
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
После такого бурного обсуждение и жалоб на жизнь разработчика хотелось бы увидеть примеры "абсурдных требований"(кроме уже упомянутых суффикосов/префиксов), с которыми приходиться/приходилось сталкиваться программистам. Думаю, это будет полезно и "таким PM" как наука на будущее. Прошу подделиться своим опытом.
Старый 21.10.2010, 14:20   #93
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
Сам не сталкивался - но видел код решения Колумбуса для Перекрестка (еще с далекого 2001-го года) и слышал со слов участвовавших в том проекте - что руководство ИТ Перекрестка заставляло в каждом классе в classDeclaration писать комментарии следующего плана:
// Описание:    [Что делает этот класс]
// Вход:       [Какие данные нужно передать классу]
// Выход:     [Что выдает класс в результате своей работы]
// Создан:      [Дата], [Код и название можификации], [Код разработчика]
Я не считаю данное требование абсурдным (хотя может и для всех подряд объектов это и абсурдно) - тем не менее - это требование было именно со стороны Заказчика.
Старый 21.10.2010, 14:40   #94
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Самое абсурдное требование клиента, с которым я встречался - предоставить листинги (слово то какое замечательное =) ) Аксапты по всем внедренным модулям (полный БУ учет компании).
А приведенный пример документирования - вполне нормальный подход Сейчас (AX 2009), я так понимаю, MS сама это делает и используется для автоматического создания документации на код.
Ivanhoe as is..
Старый 21.10.2010, 15:44   #95
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
В плане кода, мне кажется Коламбус мега крут Похоже у них к оформлению своего кода какие-то свои, особенные, внутренние правила
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 22.10.2010, 16:26   #96
AX2011
Гость
n/a
Ошибка в слове "совершенно".
Если их не использовать, можно столкнуться с проблемой апгрейда или миграции (в случае если названия ВНЕЗАПНО совпадут)
Старый 22.10.2010, 16:33   #97
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AX2011 Посмотреть сообщение
Так может это и не проблема? Может это хорошо и полезно столкнуться с таким совпадением? Выше уже была высказана разумная, на мой взгляд, мысль, что такое совпадение может сведительствовать о том, что в новой версии системы реализованная вами функциональсность сделана и Майкрософтом (может, конечно, совсем по-другому) и, возможно, стоит рассмотреть возможность не переносить имеющейся объект, а использовать появившуюся новую функциональность? Может, конечно, и придется свой объект с совпадающим именем переименовывать и переносить, но пища для размышления появится.
Старый 22.10.2010, 16:38   #98
AX2011
Гость
n/a
Для этого еще нужно, чтобы логика совпадала )))
Что, конечно, в некоторых случаях довольно вероятно, например добавление display- метода CustName на какую-нибудь таблицу с полем CustAccount.
Но не забывайте про остальные случаи, и в особенности связанные с данными, что будет, если совпадет например поле таблицы? что будет с данными после такого апгрейда? )
Старый 22.10.2010, 16:48   #99
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Если логика не совпадет, то переименуем объект. Вообще, это все технические и совсем не сложно решаемые задачи (особенно по сравнению с другими задачами, которые возникают в процессе перевода на новую версию), которые еще далеко не факт, что вообще возникнут. Оправдывать этим соображением использование префиксов-суффиксов как-то странно, мне кажется.
Не вижу в такой ситуации никаких проблем.
Старый 22.10.2010, 16:53   #100
AX2011
Гость
n/a
А сравнивать нужно с вариантом с префиксами (что уж точно не сложнее - дописать 3 символа). При чем тут другие проблемы?
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
