Старый 14.08.2009, 10:27   #101
moskalevas is offline
moskalevas
Добрый день! А возможно сделать так, чтобы по завершению бизнес-процесса во вкладке Действия(в самой форме заказа) повлялось связанное действие(то есть наше электронное письмо). Или для того, чтобы оно там появлялось, необходимо написать плагин, а не бизнес-процесс?
Старый 14.08.2009, 10:28   #102
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Для того чтобы оно там появилось просто заполните поле Regarding этого письма и дело в шляпе.
Старый 29.09.2009, 15:52   #103
Skyway is offline
Skyway
Пишу плагин для CRM, мне нужно передать некоторые данные из базы CRM(путем редактирования ISV Config создаем кнопку, и ID выбранной записи должен передаваться в плагин). Потом уже в плагине происходит вставка некоторых полей выбранной записи в другую базу данных (выполняется какой-то SQL-запрос). Каким образом можно передать параметры в плагин?
Старый 29.09.2009, 16:11   #104
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Плагин срабатывает на некоторые сообщения системы. На какое именно событие у Вас зарегистрирован плагин?
Старый 29.09.2009, 16:22   #105
Skyway is offline
Skyway
Нужно сделать чтобы он срабатывал при нажатии на кнопку, он пока никак не зарегистирован... Среди этих сообщений чет не нашел того, который мне подходит...
Старый 29.09.2009, 16:27   #106
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Следовательно плагин Вам точно не подойдёт (разве что если создадите специальную сущность, которую никто никогда не будет видеть, а её предназначение - запуск кода плагина). Что я рекомендую - это написание кастомной aspx страницы или кастомного вебсервиса, к которым можно запросто обратиться при помощи AJAX.
Последний раз редактировалось a33ik; 29.09.2009 в 16:52.
Старый 30.09.2009, 15:22   #107
Petrick is offline
Petrick
Добрый день! Есть такая проблема...
на карточке в CRM есть 7 полей, необходимо чтобы при нажатии на кнопку с помощью библиотеки *.dll происходила обработка этих полей, как результат генерировалось новое значение и записывалось на карточку.
Старый 30.09.2009, 15:34   #108
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Petrick Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, следующие моменты:
1. При нажатии на какую кнопку?
2. Результат обработки полей должен записывать в ту же карточку или в какую то другую?
Старый 30.09.2009, 15:35   #109
Petrick is offline
Petrick
кнопка на карточке есть. результат должен записаться на эту же карточку
Старый 30.09.2009, 15:40   #110
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зачем тогда такие сложности? Если всё происходит на стороне клиента - проще написать JavaScript.
Если же таки необходимо писать свою специфическую логику - пишите кастомную страницу или кастомный вебсервис.
Старый 30.09.2009, 15:42   #111
Petrick is offline
Petrick
короче мне надо сделать свой "кейген"
Старый 30.09.2009, 15:46   #112
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чем JavaScript не угодил? Вроде можно такое на нём написать... Или я ошибаюсь?
Старый 30.09.2009, 15:51   #113
Petrick is offline
Petrick
я не представляю как через JavaScript связать данные с библиотекой на С++
Старый 30.09.2009, 16:02   #114
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Для Вас решение - написание кастомной страницы или кастомного вебсервиса.
Старый 13.10.2009, 10:53   #115
moskalevas
Добрый день! перестал работать бизнес-процесс формирования электронной почты.Помогите рабозобраться в логах асинхронного сервиса, пожалуйста!Вот что там написано:
[2009-10-13 10:49:14.6] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 21 |Category: Platform.Workflow |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | WorkflowHost.OnWorkflowTerminated
>Workflow terminated: {5DD48365-C4B7-DE11-8F8D-003048743D04} - at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity)
at E_mailFromQuote.SendReport.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.CompositeActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Старый 13.10.2009, 11:02   #116
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Честно говоря - очень мало данных о том, почему "вдруг" он перестал работать, если "работал" раньше
Перезапустите службу
Старый 13.10.2009, 12:32   #117
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Посматрите плиз в БД MSCRM_CONFIG в табличке DeploymentProperties, значения столбца NVarCharColumn для строк в которых столбец ColumnName равен:
'AsyncSdkRootDomain'
'ADSdkRootDomain'
'ADWebApplicationRootDomain'
А также привидите строчку URL с помощью которой Вы открываете CRM
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.10.2009, 13:58   #118
moskalevas
'ADSdkRootDomain'
Посмотрел:
AsyncSdkRootDomain - " " (пусто)
ADSdkRootDomain - [имя_сервера]:5555
ADWebApplicationRootDomain - [имя_сервера]:5555
Строка URL: http://[имя_сервера]:5555/[компания]/loader.aspx
Старый 13.10.2009, 14:00   #119
slivka_83
Консультант-джедай
Ну, тогда попробуйте сделакть AsyncSdkRootDomain таким же как и другие. Только обязательно сделайте бэкап
Блога
Старый 14.10.2009, 13:55   #120
moskalevas
Тут оказывается вот в чём проблема.В карточке ПРЕДЛОЖЕНИЕ есть поле Потенциальный клиент, в котором мы можем указывать либо Бизнес-партнёра(account), либо Контакт(Contact).
А у меня есть такой код:
quote quo = (quote)crmservice.Retrieve(EntityName.quote.ToString(), workflowContext.PrimaryEntityId,
new ColumnSet(new string[] { "customerid" }));
activityparty toparty = new activityparty();
toparty.partyid = new Lookup();
toparty.partyid.type = EntityName.account.ToString();
toparty.partyid.Value = quo.customerid.Value;
mail.to = new activityparty[] { toparty };
Здесь формируется поле карточки ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА "Кому". Надо бы сделать так,чтоб он заполнялось в зависимости от выбранного Потенциального клиента(то есть бизнес-партнёр или контакт). Не могу сообразить,как это сделать.
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
