Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 17.12.2009, 13:41   #161
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
С другой стороны, сжигание мостов позволило упразднить неэффективные и ошибочные архитектурные решения типовых конфигураций 7-ки. У MBS такой возможности нет, ...
Аф-ф-фигеть!!! Простите, какой возможности нет у MBS? Нет возможности сделать следующую версию несовместимой с предыдущей? Такая возможность есть у любого разработчика, гораздо труднее сделать версии совместимыми.
Конвертация старых типовых ничего бы не дала. А из-за небольшого процента разработок "с нуля" городить огород никто не стал
Э-э-м-мн... Может быть, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, почти на любом более-менее крупном проекте внедрения 1С (если речь не идёт о стандартной бухгалтерии) делаются доработки. Говорить о том, что это "небольшой процент" - как-то странно. Или Вы о чём-то другом?
Старый 17.12.2009, 16:31   #162
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Еще раз. Что даст конвертация кода доработанной старой типовой конфигурации с 7.7 на 8.0, если эти типовые 1С уже не поддерживаются? На момент выхода платформы 8 у нее не было никаких осязаемых преимуществ перед 7.7+[1С++].
Старый 17.12.2009, 18:31   #163
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А сколько еще впереди таких чудных переходов на новую платформу! =)
Копите Ваши денюжки, товарищи клиенты, 1С идет к вам
Последний раз редактировалось Aleck; 17.12.2009 в 18:35.
Старый 17.12.2009, 22:10   #164
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Сисой, может быть, я неправильно Вас понял, но речь шла о том, что 1С не сделала конвертер и, по Вашему выражению, "из-за небольшого процента разработок "с нуля" городить огород никто не стал". Вот я и спрашиваю - что понимается под этим небольшим процентом? Разработки внедренцев на проектах? Вряд ли речь идёт о разработках собственно 1С.
Старый 18.12.2009, 09:04   #165
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Да! Если говорить, об эффективности выполнения, то 1с77 с 1С++ даже сейчас эффективней 8-ки за счет более простой структуры данных!
Но в плане быстрой разработки прикладного решения - НЕТ!
1с77 и 1С8 роднит только бренд (1С) и концепция документов и регистров! Во всем остальном 77 и 80 очень разные системы!
P/S - ОФФ
На счет идеологии типовых - согласен! Даже типовая УТ 10.3 для 8.1 и УТ11 для 8.2 - совершенно разные "торговли"!!! А вот УПП1.2 и УПП1.3 совместимы!
Старый 18.12.2009, 10:09   #166
pm-erp is offline
pm-erp
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
P/S - ОФФ
Т.е. без хлеба внедренцы еще очень долго не останутся ....
Старый 22.12.2009, 12:25   #167
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Недавно пришлось переносить приложение на другой сервер. Тут вспомнил по одну из удобных фишек в 1С V8. В ней приложение хранится в базе данных, а не в каталоге на диске. Для административных работ (перенос на другой сервер, архивирование и т.п.) очень удобно.
PS: по слухам, в AX6 будет то же самое, но мы говорим о текущем состоянии, а не о том, что будет, что можно сделать.
Старый 23.12.2009, 15:54   #168
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Почитал
Кластеризация AOS в AX2009 и должен отметить, что в 1С 8.2 с отказоустойчивостью дело обстоит лучше (в теории). Есть группы резервирования AOSов, есть резервные процесссы, есть автоматическое переподключение сеансов.
Кластер серверов в 1С8
Старый 23.12.2009, 16:20   #169
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Почитал
Круто (серьезно, без стеба)... А что именно позволяет делать все это многообразие пестрых иконок из того, что не позволяет кластер AOS-ов ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.12.2009, 16:36   #170
Raven Melancholic
есть автоматическое переподключение сеансов.[
Можно поподробнее, что входит в эту штуку?
Если по каким-то причинам пользовательский сеанс отвалился (пропала связь, сервер перегружен и т.п.), то этот пользователь будет без прекращения работы переброшен на другой сервер? Или все-таки ему придется перезапускать клиента?
Если первое, то очень достойно.
Старый 23.12.2009, 17:15   #171
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Да, клиент автоматически переподключается к другому серверу.
При работе кластеры из одной группы резервирования автоматически синхронизируются.
Старый 23.12.2009, 17:29   #172
Raven Melancholic
Ух, ты. Это уже интересно. А операции, которые он выполнял продолжают выполняться?
Старый 23.12.2009, 17:33   #173
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Сомневаюсь.
Но нигде об этом пока развернутой информации нет.
Мы у себя еще на 8.2 не перешли. Как перейдем - поставлю эксперимент.
Старый 23.12.2009, 21:12   #174
Raven Melancholic
Кстати, Везунчик куда-то пропал, а вопрос остался:
Какие возможности платформы позволяют обращаться напрямую к SQL (в отчетах, при проведении документов и т.п.). То есть именно платформы, а не 1С++, toySQL и т.п.
Старый 24.12.2009, 10:24   #175
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Штатно - только через ADODB.
Для получения имен таблиц, индексов, реквизитов в БД есть специальный метод.
Старый 24.12.2009, 17:28   #176
Raven Melancholic
Ух ты. То есть использование всяких Кампаундов уже не нужно?
Старый 04.03.2010, 19:47   #177
asinus is offline
asinus
Да. В скульной базе можно создать (прямо на языке 1С 8, без всяких компундов и самописок какую пользую в 1С) для всех таблиц вьюшки с именами полей из конфигуратора, в ms приспособах (скульных или vs) лепить запросы, а потом засовывать хоть в конфигурацию, хоть пользоваться снаружи. Только ссылок на объекты для расшифровки в конфигурации используя ADODB не получить.
Старый 04.03.2010, 19:53   #178
Сообщение от asinus Посмотреть сообщение
И создавать новые записи нельзя, если не знаешь:
1. детали генерации внутренних идентификаторов
2. детали работы "гибких блокировок".
Старый 05.03.2010, 14:13   #179
asinus is offline
asinus
Да, я с этим и в 7.7 не заморачавался, пользовал только для грязного чтения.
А как с этим в DAX?
В смысле, можно ли снаружи инcёрты в таблицы делать просто скульными запросами, или и там ещё какая-то служебная информация аксаптой генерируется?
Старый 05.03.2010, 14:50   #180
Генерируется. RecID.
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами
Как сформировать RecId
Как выполнять дефрагментирование RecID
Ключи являются ествественными, а не искусственными, что здорово облегчает работу внешних средств как на запись, так и на чтение (OLAP, Reporting Service, мобильные устройства и т.п.)
Название таблиц и полей имеют в СУБД человекочитаемый вид.
Значения Enum (по 1Совски - перечисления) хранятся как числа. Для представления enum в виде текста может использоваться таблица с текстами (в метаданные лазить не нужно).
Блокировки и транзакции используются обычные, SQLные. Оптимистическая конкуренция, если включена на уровне таблиц, также реализована стандартными СУБДшными средствами.
За это сообщение автора поблагодарили: asinus (1).
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
