Старый 19.07.2012, 10:29   #1
epetrov is offline
epetrov
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме
Здравствуйте, коллеги!
В AX 2012 был сделал новый SSRS отчет, в обычном режиме он работает как надо, но при попытке запустить его в пакетном режиме в списке пакетов он появляется в статусе Error. Сообщение об ошибке следующее:
Unable to construct an object from the class XXXXXXControl in the batch framework. Make sure that the X++ code has been compiled to Microsoft .NET Framework CIL, and that the constructor does not require any parameters.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, как лечится.
Пробовал делать Build--> Generate Full CIL и перезапускать AOS, ошибка остается.
sumitsaxfactor: Wizard to Duplicate SSRS Reports and Artifacts [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 22:11
dynamicscare: SSRS and AX 2012: And I Feel Fine Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2011 00:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 and the importance of PowerPivot Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
saveenr: Dynamics AX 2012: A Preview of SSRS Report Development (Part 1) Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2011 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
