Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение форума forum.mazzy.ru
Старый 07.10.2009, 19:58   #1
В октябре-ноябре 2009 года на Форуме в порядке эксперимента впервые проводятся экспертные опросы "Лучшие по профессии".
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM. Итого 3 опроса. На данном форуме проводится опрос по категории NAV. Опрос по категориям DAX, CRM проводится на axforum.info
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (05-25 октября 2009) и финальный (01-25 ноября 2009). Промежуток (26-31 октября 2009) зарезервирован для обработки результатов предварительного этапа и разрешения возможных недоразумений.
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). За себя и за ник "Blog_bot" избиратели не голосуют.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник Gustav, использую опцию Отправить сообщение для Gustav. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ слать сообщение, используя опцию "Отправить письмо на e-mail".
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по категории NAV. При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("гуру"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 23:59:59 25 октября 2009)
    2.4. за несуществующих
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (23:59:59 25 октября 2009).
  • По окончании предварительного этапа список не вошедших в 20-ку публикуется (с 21 места и ниже).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное тайное голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
Идентификатор письма
ыыыы23456дддддд
NAV
ник4
ник5
ник6
  • Идентификатор письма - произвольная строка, придуманная самостоятельно, не должна содержать ник отправителя - необязательный параметр, служит для целей идентификации сообщения в дополнение к таймштампу (подробнее см. Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".)
  • Продукты указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается NAV.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 60 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
ПРАВИЛЬНО
NAV
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
NAV
ник1 ,
ник2 ,
ник3
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Кто уже отправил свои сообщения с вышеперечисленными небольшими "ошибками" - перепосылать не надо, но в новых письмах стараемся их не допускать.
Старый 07.10.2009, 23:56   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
может не в рамках этого конкурса, но идея следуюшая:
есть некоторые индивидуумы, которые в силу различных причин не являются форумчанами, но это их нисколько не умаляет.
я лично знаю трех человек, которые на форуме не пишут, но про которых можно сказать много хорошего.
предложение следующее (на будуЮщее):
1. Фамилия, Имя, (ник?): за что
2. Фамилия, Имя, (ник?): за что
3. Фамилия, Имя, (ник?): за что
пример:
Давиташвили Илья, (ника нет): пишет в Navision как в прописях: код предельно корректен, выдержен, не избыточен, читабелен, оптимизирован, откомментирован только там, и везде, где это необходимо. другими словами - образец для подражания.
допустим, отберется те же 20 человек, но войдя в их голоса можно будет еще понять, за что их так любят.
если это будет форумчанин - великолепно!
если он не форумчанин, но вошел в 20-ку - тем более приятно!
конечно, имха.
Старый 08.10.2009, 06:59   #3
Думали об этом.
Но не очень представляю себе два момента:
1.
как избежать дурацких результатов флеш-моба, когда голосование идет за несуществующего на форуме человека. Т.е. в этом случае можно проголосовать за Путина В.В. Что в общем-то превращает идею в фарс
2.
конкурс должен быть интересен не только для победивших, но и для зрителей.
Я помню конкурс Итоги конкурса «Тот самый специалист по Microsoft Dynamics NAV»
Некоторых номинантов того конкурса я знаю и, как зритель, с удовольствием наблюдал.
Но некоторых я не знаю лично. Я, как зритель, хотел бы познакомиться с их работами, взглядами, умениями.
Но негде.
Поэтому конкурс, на котором номинируются оффлайн люди (нисколько не умаляя их заслуги) может быть просто неинтересен для участников и зрителей - ну собрались несколько (десятков) человек и что-то промеж собой решили...
А вот если голосование за тех, кто выступает. То ситуация меняется: каждый может сам оценить высказывания каждого номинанта, профессионализм и адевкатность.
Поэтому и было принято решение: учитываются голоса за существующих участников, за тех, кто выступает публично.
Однако, помятуя о "молчунах", в правилах не ограничивается число сообщений участника. (Как всегда - компромиссы Будем ли в будущем учитывать создавших хотя бы одно сообщение - посмотрим в будущем).
Поэтому если хочется отметить оффлайн человека в эту номинацию - создай ник, проголосуй за него. (Но я не знаю, пройдет ли такой ник во второй тур голосования - поскольку на второй тур будут отбираться участники, набравшие большее количество голосов в первом туре)
Старый 08.10.2009, 07:25   #4
По поводу "за что".
В этот раз не определились с номинациями. Просто голосуем за Навижин-спецов.
А вот к следующему опросу нужно будет определиться с номинациями.
Предложения принимаются.
Старый 12.10.2009, 18:13   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
МОНИТОР ОПРОСОВ
Как было обещано в Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". :
общее количество уже проголосовавших
17
количество проголосовавших по категориям
CRM --- 6
DAX --- 11
NAV --- 2
(помним, что сумма этих трёх чисел может быть больше, чем общее количество, за счёт того, что один избиратель может голосовать в разных категориях)
общее количество уже упоминаемых кандидатов
CRM --- 10
DAX --- 53
NAV --- 23
поименный список уже проголосовавших
a33ik
Alexx7
apanko
Archon
blokva
DSPIC
Elka
fed
Firelight
Gustav
lev
miklenew
raz
Sancho
sukhanchik
(помним, что это ники с двух форумов: axforum_info и forum_mazzy_ru - в общем порядке по алфавиту)
Старый 13.10.2009, 10:05   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Самую свежую "оперативную обстановку" по опросам можно увидеть здесь: http://www.axforum.info/forums/showthread....9781#post209781
Сюда копировать оттуда более не буду, так как не обладаю здесь правами удаления постов или их повторным редактированием, как на АксФоруме, поэтому приходите смотреть по ссылке. Welcome!
Старый 26.10.2009, 18:53   #7
продублирую сообщение от Gustav здесь:
Всего в номинации NAV было упомянуто 27 человек. В письмах были названы следующие 7 человек, не попавшие в финал (внутри группы - по алфавиту):
  • по 1 разу - Arshak, Dzemon, finn, Gennady Antropov, Raul, Rungart, SVG
Финальная 20-ка выглядит так (в алфавитном порядке ников):
  • .Quattro.
  • Alterant
  • Andreblack
  • apanko
  • DA_NEAL
  • Eugeny_F
  • Fordewind
  • gala
  • golyshev
  • Kashin
  • Milk
  • NeNavision
  • RedFox
  • rmv
  • Romeo
  • Sancho
  • Sitizen
  • Storkich
  • Tyrex
  • Дуд
Старый 26.10.2009, 19:31   #8
Выскажу свое мнение: по-моему это безобразие.
В следующий раз нужно больше номинаций. По-крайней мере точно надо выделять номинации по функционалу и по программированию.
Какие номинации еще должны быть в следующий раз?
Старый 29.10.2009, 15:32   #9
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Антиноминация - самые бесполезные ответы -)
Старый 30.10.2009, 10:35   #10
не будем пока сеять межучастническую вражду
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
