15.10.2013, 21:11 | #1 |
rumicrosofterp: Обновление интеграции Microsoft Dynamics® AX Retail POS с фискальными принтерами
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3602667.aspx
============== Интеграция Microsoft Dynamics® AX 2012 Retail POS с фискальными принтерами (обновление) Уважаемые коллеги, Выпущено накопительное обновление для российской функциональности интеграции Dynamics AX 2012 R2 POS с фискальными принтерами Штрих-М. Обновление включает в себя исправления следующих ошибок: • Жестко закодированная длина строки чека. Если на принтер отправляется строка большей длины, вызывается ошибка и печать отменяется. Для исправления данной ошибки добавлена возможность задать максимальную длину строки в конфигурационном файле. Если максимальная длина строки не задана, она определяется из свойств драйвера принтера. • Если в проводке POS содержатся как положительные (продажа), так и отрицательные (возврат) строки, в фискальном чеке отражаются некорректные количества и суммы, поскольку фискальные принтер не может обрабатывать смешанные проводки. Для исправления данной ошибки запрещено создание смешанных транзакций POS, содержащих одновременно продажи и возвраты, если подключен российский фискальный принтер. • Если проводка возврата создана на POS с использованием операции «Вернуть продукт», фискальный принтер печатает чек продажи вместо чека возврата. Необходимо печатать чек возврата. • Если в фискальном принтере не установлена Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ), при попытке запуска POS выдается ошибка. Добавлена возможность запускать и использовать POS с подключенным фискальным принтером, не имеющим ЭКЛЗ. • Если для способа оплаты в магазине настроено правило округления, и способ оплаты используется для окончательной оплаты транзакции на POS, сумма оплаты округляется в соответствии с правилом округления, однако в фискальном чеке печатается неокругленная сумма. Это ведет к расхождению между фискальной памятью (и Z-отчетом) и данными учета в POS и Microsoft Dynamics AX. Для исправления этой ошибки добавлена возможность печатать в фискальном чеке сумму округления как скидку по чеку отдельной строкой или в сумме общей скидки по чеку. Руководство разработчика по интеграции Microsoft Dynamics® AX Retail POS с фискальными принтерами обновлено в соответствии с указанными изменениями. Для получения более подробной информации, пожалуйста, воспользуйтесь приведёнными справа. С уважением, Роман Абылхатов Загрузить Для загрузки обновления, пожалуйста, воспользуйтесь одной из приведённых ссылок. Ссылки для загрузки: Microsoft Dynamics в соц. Сетях: Если вы хотите подписаться на обновления, пожалуйста, нажмите 'Email subscribe to this blog' справа Если у вас возникают вопросы по установке обновлений, равно как и по продуктам практики Dynamics вообще, Вы можете связаться с отделом поддержки Microsoft Dynamics Customer Support & Service. Чтобы задать вопрос специалисту, перейдите по ссылке. Корпорация Майкрософт стремится защищать Вашу конфиденциальность. Просьба прочесть заявление о конфиденциальности корпорации Майкрософт (Microsoft Privacy Statement) для получения дополнительных сведений. Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3602667.aspx
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
