Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение статей на mazzy.ru
Старый 10.07.2009, 14:59   #1
Сергей Проценко приводит пошаговую инструкцию для установки Microsoft Dynamics Ax 2009 с ролевым интерфейсом на одном компьютере. Ролевой интерфейс подразумевает установку корпоративного портала на основе SharePoint, расширений средств отчетности (Reporting Services), расширений средств анализа (Analysis Services). Так же будет показано как установить компоненты, которые позволяют вести разработку для ролевого интерфейса Ax 2009. В этой статье не описывается установка компонентов Ax 2009: Документооборот (workflow), Интеграция с Microsoft Project Server 2007, Интеграция с Microsoft Visual SourceSafe.
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
Старый 27.08.2009, 15:06   #2
Совет Сергея Проценко дополнен и обновлен
Старый 07.09.2009, 18:34   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Есть ряд шагов, которые пришлось сделать дополнительно (описаны в руководстве от MS):
1. Дать права на вход на портал (в администрировании SharePoint: Центр администрирования > Управление приложениями > Политика для веб-приложения) - иначе не админов сервера не пускает.
2. Дать права на работу с report server (зайти браузером на сервер, настроить явно права на просмотр / создание отчетов (в свойставах папки / конкретного отчета)) - иначе не показывает отчеты.
3. Развернуть модели данных на report server (в Аксапте, в AOT / Perespectives поменять свойства у нужных объектов на "AdHocReporting", обновить модель через меню Сервис / Инструменты бизнес-аналитики / Обновить модель отчета) - иначе отчеты без данных.
4. Дать права на доступ к OLAP (через Management Studio) - иначе ошибка доступа к данным.
5. Отпроцессить OLAP-базу (через Management Studio) - иначе кубы пустые, отчеты на портале пустые.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2009, 15:44   #4
tsoifun_imported is offline
tsoifun_imported
Спасибо большое за яркие примеры
Только застрял на одном. Несмотря на сделанные операции, согласно п. 11, что установить reporting service на sql 2008 у меня так и не получилось это сделать.
Всё продолжает требовать sql 2005 sp2....
Я просто ппервый раз с Dynamics AX сталкиваюсь, поэтому хотел уточнить - если я поставлю service pack 1 для Dynamics Ax 2009, то потом все настройки (начиная с пункта 20) касательно reporting/analysses service я сумею сделать или будет так же требовать sql 2005 sp2?
Старый 24.03.2010, 08:24   #5
mxelgin is offline
mxelgin
Прекрасная стать, а как быть в случае с установкой Oracle 10g на Microsoft Server 2008 En
При установке AX2009 появляется ошибка
Setup could not connect to the database server 'DataSource = ORCL; Itegrated Security=yes'
Установка велась с чистого листа, так же установлен: .Net Framework 3.5 SP1,
так все службы оракла запущены, подскажите в чем проблема?
Старый 20.04.2010, 15:32   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
ответ по ораклу
Installation Problem (Connectivity) of Dynamics Ax 2009 with Oracle 10g R2
Хотя статья со скриншотами не помешала бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
