Старый 13.08.2018, 11:22   #1
Staxs_Huck is offline
Staxs_Huck
! Указание склада в спецификации Ax 2012
Добрый день, перешел с Ax 4.0 на Ax 2012 R3, столкнулся с проблемой что поле склад в строках спецификации не активно, в Ax 4.0 заполение поле зависило от карточки номенклатуры Запасы -склад. В Ax 2012 R3 не получается привезать номенклатуру к складу (управление складом-настройка-фиксированое место положение не помогает, поле в спецификации остается пустым и не редактируется). Что нужно сделать чтоб привезать номенклатуру к складу или хотябы чтоб поле склад в строках спецификации было активно(доступен выбор складов)?
Старый 13.08.2018, 11:49   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Случайно галка "Потребление ресурса" у вас не стоит?
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 11:52   #3
Staxs_Huck
Извеняюсь за тупость,а где эта галка выставляется?
Старый 13.08.2018, 12:00   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот тут
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 12:05   #5
Staxs_Huck
нет там галочка не стоит, поле склад не доступно.
Старый 13.08.2018, 12:06   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Staxs_Huck Посмотреть сообщение
в Ax 4.0 заполение поле зависило от карточки номенклатуры Запасы -склад.Что нужно сделать чтоб привезать номенклатуру к складу или хотябы чтоб поле склад в строках спецификации было активно(доступен выбор складов)?
Хм.. Мне всегда казалось, что активность склада зависит в первую очередь от настройки группы складских аналитик, которая установлена на номенклатуру в карточке номенклатур.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 13.08.2018, 12:21   #7
Staxs_Huck
В 2012 не на нашел я токой настройки
Старый 13.08.2018, 12:24   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так у вас остальные операции работают? Номенклатуру по складу можно двигать?
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 12:29   #9
Staxs_Huck
Так еще не проверял, так как завел новую номенклатуру, создал аналитики хранения,отслеживания,номенклатурные модели, склады.
Последний раз редактировалось Staxs_Huck; 13.08.2018 в 12:34.
Старый 13.08.2018, 12:45   #10
Pustik is offline
Pustik
В настройках аналитик хранения (группы складских аналитик - это тоже самое, только в более ранних версиях) проверьте настройку Склада : активность, применимость, обязательность, изменение и т.д...
-Нет.
Старый 13.08.2018, 12:56   #11
Staxs_Huck
Всем спасибо, оказывается вся загвозка у меня была в "сайт". Я правильно понял сайт по русский это группа складов в одном рабочем центре?
Старый 13.08.2018, 13:34   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сайт это новая по сравнению с 4.0 сущность. По идеологии это "группа складов", например, производственная площадка. Соответственно, много в системе где Сайт используется для разделения настроек: можно считать себестоимость "по сайтам", разделять фин. склад, разделять настройки планирования и производства.
В этом плане да, рабочий центр относится к конкретному Сайту. Внутри сайта рабочий центр может брать материалы и класть ГП на разные склады этого Сайта.
Ivanhoe as is..
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Content: AX 2009 Fields that Moved in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2014 08:12
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
