03.08.2022, 12:32 | #1 |
XMLExcelReport_RU Ошибка при формировании excel отчета в пакете
Добрый день.
Есть класс наследник XMLExcelReport_RU, для которого я пытаюсь сделать пакетную обработку и сохранение отчета в нужную папку. Выходит ошибка: Трассировка стека: Недопустимая попытка вызова WinAPI.fileExists_RU, запущенного в CIL в клиенте. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой при работе с XMLExcelReport_RU? |
03.08.2022, 12:33 | #2 |
Есть WinAPI, есть WinApiServer - посмотрите и там, и там на реализацию метода fileExists_RU.
upd: у WinAPI скорее всего, вообще стоит запуск только на клиенте |
04.08.2022, 16:18 | #3 |
Лучше используйте .net методы, вместо WinAPI, тем более, если код будет выполнятся в CIL.
+ не нужно будет делать вечные проверки на isRunningOnServer (что бы использовать WinAPI или WinAPIServer). >Трассировка стека: Недопустимая попытка вызова WinAPI.fileExists_RU, запущенного в CIL в клиенте. Собственно любая попытка вызвать клиентский код в CIL приводит к подобной ошибке (в отличие кода, просто выполняемого на сервере). Последний раз редактировалось DarkSpirit22; 04.08.2022 в 16:20. |
