Старый 14.08.2006, 10:01   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Обработка кнопки из класса
Привет всем!
Столкнулся с небольшой проблемкой.
Хочу программно обработать заказ...И первое, что стоит на пути обработки это нажатие кнопки Обработка/подтверждение....
из класса обращаюсь к этой кнопке(точнее к ее MenuItem) следующим образом:
 _args.record(SalesTable);
new MenuFunction(menuItemActionStr(SalesFormLetter_Confirmation),
                             MenuItemType::Action).run(_args);
все как бы хорошо и нажимается кнопка, но в классе SalesFormLetter выдает ошибку
трассировки....т.к. при вызове callerFormDataSource = salesTable.dataSource(); значение равно null, а должно быть new, FormDataSourse .
Подскажите как правильней вызвать и обработать эту кнопку из класса....?
Старый 14.08.2006, 10:09   #2
Red Stranger is offline
Red Stranger
ИМХО, Вы не к кнопке на форме обращаетесь а именно к MenuItem.
Попробуйте в свой класс передать кнопулю и дальше уже щелкать по ней, когда Вам будет нужно.
Старый 14.08.2006, 10:34   #4
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
А такой способ вам не подойдет?
salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Quotation); //тип документа предложение
            parmIdSales     = salesFormLetter.parmId();
            salesFormLetter.allowEmptyTable(salesFormLetter.initAllowEmptyTable(true));
            salesFormLetter.initParmSalesTable(salesTable); // стока вашего заказа
            salesFormLetter.parmId(parmIdSales);
            salesFormLetter.createParmUpdate();
            salesFormLetter.initLinesQuery();
            salesFormLetter.printFormLetter(NoYes::Yes); // вывод на печать если надо
            salesFormLetter.run();
Последний раз редактировалось Zick-Zibn; 14.08.2006 в 10:41.
Старый 14.08.2006, 10:35   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А вообще программная обработка заказа делается так:
salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Confirmation);
salesFormLetter.update(salesTable);
плюс различные вариации использования параметров.
Андрей.
Старый 14.08.2006, 11:06   #6
SalesTable действительно не указыает на датасорс, так как он, по видимому, просто искался (find() методом)
Соответственно, или нужно запускать вашу обработку с формы и передавать в args именно запись датасорса, или менять SalesFormLetter под ваши нужны.
P.S. Упс, уже многие ответили, провтыкал, простите
Старый 14.08.2006, 11:08   #7
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Спасибо Други всем большое, уверен все это подойдет...
вот заклинило меня на использовании MenuItem и все.....
еще раз благодарю всех...........
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
