Старый 02.03.2005, 10:53   #1
MKhaziev is offline
MKhaziev
? биометрическая аутентификация пользователей Ах
Помогите кто может. Есть задача, перекрыть стандартный метод аутентификации. Заменить вход по логину и паролю на вызов API биометрического сканера. Не могу найти куда надо врезаться.
Пока алгоритм вижу такой: Пользователь запускает Ах, вместо окна о пароле выдается окно сканера. После того как чудо палец приложен и определен сервером биометрической аутентификации, который вернет то, что без доступа в БД превратиться в логин и пароль, который будет передан в какой-то метод, который висит на нажатии кнопки "Вход" стандартной формы аутентификации.
Вопросы: В какой метод подставить вызов сканера
Сканер: BioLink U-Match
Старый 02.03.2005, 11:02   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
startup класса Application, думаю, подойдет. А, вообще-то, пару недель назад raz код для перелогина в "Проектах" выкладывал.... поищите там.
С Уважением,
Георгий.
Старый 02.03.2005, 17:28   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
Эту задачу можно решить доступом к самой аксапте??
те проверять ДО ее запуска.
Или нужно именно закодить, чтоб вместо логина по отпечатку идентифицила юзера?
Старый 02.03.2005, 18:43   #4
Hamster is offline
Hamster
Почти все известные системы биометрии аппаратно блокируют клавиатуру а не встраивались в программы.
Т-е шнур от клавы идет не напрямую а через коробку биометрии.
Старый 03.03.2005, 00:43   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вот, поспрашивайте ребят (см. раздел 8). Может поделяться "секретами".
http://www.expertgroup.ru/expertBS/p...iometrics2.asp
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 03.03.2005, 08:48   #6
MKhaziev is offline
MKhaziev
После безуспешной попытки перекрыть окно "Регистрация в системе" пришел к следущему:
1. Сейчас настраиваем вход с использованием Active Directory (при таком входе ведь нет приглашения?)
2. Потом перекрываем Application.startup там уже проверяем опечатки, и если палец не принадлежит пользователю сесии win, то в системный лог win пишем о том что пользователь кому попало разрешает сидеть за компьютером и грозно выходим. В принципе можно и не выходить а заменить текущего пользователя Ах (спасибо raz-у и его "Повторный логин без перезапуска аксапты")
3. Вход в формы с дополнительной проверкой совершенно понятен и уже работает
2BOAL
> Эту задачу можно решить доступом к самой аксапте?? те проверять ДО ее запуска.
Не думаю, что это в нашем случае концептуально правильно
2Hamster
BioLink U-Match является USB-девайсиной, к тому же блокировка к клавиатуре не решало бы проблемы подавления формы регистрации
2Тимур
У этих ребят мы и купили железо, планируя консультироваться у них. Но приходится консультироваться у вас, за что всем громадный респект
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
