Старый 16.01.2007, 08:50   #1
piglet_imported is offline
piglet_imported
При использовании функции Расчет Сроков (Возможно-для-Обещания) в случае, если для товара настроены Единицы Складского Учета, система не обращает внимания на наличие нескольких SKU и учитывает только первый уровень.
Например,
для товара А настроены SKU:
1) товар А, склад Оптовый, Метод Пополнения - Покупка, Политика Пополнения - Лот-для-Лота, Вкл. Наличие - Да
2) товар А, склад Розничный, Метод Пополнения - Перемещение, Отправитель Код - Оптовый, Политика Пополнения - Лот-для-Лота, Вкл. Наличие - Да
В наличии товара нет ни на одном складе.
Создается Заказ Продажи на реализацию товара А в количестве 10 шт. со склада Розничный.
Вызывается Расчет Сроков. В результате система планирует только перемещение со склада Оптовый на склад Розничный, а про покупку - тишина...
Судя по коду, при расчете сроков уровни SKU вообще не учитываются.
Кто-нибудь решал проблему?
PS 4.0 SP2
Старый 16.01.2007, 09:47   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Флажок Критический=Да в карточке товара пробовали?
Старый 16.01.2007, 10:38   #3
piglet_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Да. Флажок установлен. Но этот флажок не влияет на расчет сроков самого товара, а только если он входит в состав готовой продукции.
Старый 17.01.2007, 12:26   #4
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Из журнала заявок (вычислить план) отрабатывает как надо. проверил
Из Заказа продажи (Расчет сроков) действительно недопланирует.
Посмотрите алгоритм в функции вычислить план. Может его (алгоритм) использовать?
Старый 17.01.2007, 13:17   #5
piglet_imported
Сообщение от BETEPOK Посмотреть сообщение
Правильно рассчитывается и из Заявок, и из Произ. Планов. Отрабатывается CU99000854 Inventory Profile Offsetting.
Загвоздка в том, что при Расчете Сроков надо вычислить потребность и пополнение только для товаров данного Заказа Продажи (в указанном количестве), а CU99000854 рассчитывает полную потребность.
ЗЫ вот счас пытаемся в Расчет Сроков вставить учет SKU
Старый 18.01.2007, 10:12   #6
apanko is offline
apanko
Улучил время и проверил еще раз. У меня работает. Но у меня 4SP3.
Вот что говорит документ Changes Made in Microsoft Business Solutions–Navision W1 4.0 SP3.
A167) Transfers Not Taken Into Account
Error
Capable to promise function didn't take transfers in planning/requisition worksheets into account.
This has been corrected
Table 246 Requisition Line
Table 27 Item
Codeunit 5790 Available to Promise
Codeunit 99000886 Capable to Promise
VSA reference: 8498352
Старый 18.01.2007, 13:46   #7
piglet_imported
apanko
Проверила на 4SP3 в Cronos - результат отрицательный.
Изменения, сделанные в SP3, относятся к другому: при расчете поступлений не учитывались запланированные перемещения (проверка в т246), теперь же это исправили. Однако к моему примеру это никак не относится.
У вас точно нет никаких доработок? Или есть "хитрые" настройки? Может я что-то пропустила, но, судя по коду, обращение к SKU делается только для того, чтобы определить метод пополнения, политику дозаказа и остальные параметры, НО только для указанного в Заказе Продажи склада.
Старый 18.01.2007, 16:24   #8
apanko is offline
apanko
1. Создал товар.
Описание = Расчет Сроков
Баз. ед. изм = шт
Общая тов. группа = Сырье
НДС уч. группа = по умолчанию
Товар уч. групп = Сырье
(это все что я заполнял в товаре)
2. Функция Создать единицы складского учета. Создал SKU по двум складам: Синий и Красный
3. SKU Красный.
Метод пополнения = покупка
Расчет периода ожидания = 5Д
4. SKU Синий
Метод пополнения = перемещение
Отправитель = Красный
5. Создал заказ продажи на 1 шт товара "Расчет сроков" со склада Синий, дата 10.02 (Рабочая дата)
6. Заказ / Расчет сроков / Возможно для обещания - Одобрить.
Предлагается дата отгрузки 13.02. В журнале заявок одна строка на перемещение (с 11.02 по 13.02)
7. Удаляем строку из журнала заявок. Изменяем дату отгрузки на 10.02. Товару "Расчет сроков" устанавливаем Критический = Да.
8. Заказ / Расчет сроков / Возможно для обещания - Одобрить.
Предлагается дата отгрузки 18.02. В журнале заявок две строки:
* на покупку (с 11.02 по 17.02)
* на перемещение (с 17.02 по 18.02)
На 4SP2 - не работает.
На 4SP3 - работает как указано выше.
Старый 18.01.2007, 20:04   #9
BETEPOK_imported
Кстати, я проверял на sp2
Старый 19.01.2007, 05:16   #10
piglet_imported
apanko
Большое спасибо. Работает.
PS Хех.. когда на sp3 тестила, про поле Критический забыла...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
