Старый 20.04.2011, 11:09   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик)
Добрый день. Обнаружил интересный момент в AX2009. При разноске журнала накладных (по поставщикам) поля в накладной Сумма НДС (VendInvoiceTrans.VATAmountMST_RU) и Сумма налога в валюте по умолчанию (VendInvoiceTrans.TaxAmountMST_W) имееют разный занк. В результате при сопоставлении, если возникла авансовая разница, суммы НДС некорректны. Далее, соответственно, в книгу покупок попадает неверная сумма НДС к зачету. Данное расхождение получается в результате работы метода на таблице VendInvoiceTrans.initFromLedgerJournalTrans_RU
this.vatAmount_RU       = this.vatAmount_RU       * sign;
        this.vatAmountMST_RU    = this.vatAmountMST_RU    * sign;
        this.ExciseAmount_RU    = this.ExciseAmount_RU    * sign;
        this.ExciseAmountMST_RU = this.ExciseAmountMST_RU * sign;
В журнал накладных счет поставщику указывается по Дт, счет ГК по Корр. счет, сумма в Дебет со знаком "+"
Подскажите, так и нужно? Если разнести накладную через закупку (заказ на закупку) знаки полей совпадают.
Во вложении подробное описание ошибки
Тип файла: doc Строка накладной по поставщику.doc (627.5 Кб, 190 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrux; 20.04.2011 в 11:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1).
Старый 20.04.2011, 12:42   #2
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Косяк видимо
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 20.04.2011, 15:15   #3
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
А почему указываете положительную сумму по дебету?
Старый 20.04.2011, 16:13   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Операция должна пройти Дт44 Кт76 (поставщик). На самом деле где будет указана сумма не должно влиять на расчет. Налоги, сумма наклданой расчтываются с корректным знаком. Если счет ГК поставить по Дт, а поставщика по Кт и сумму указать в ДТ, то суммы верные. А как быть если делают коррекцию? Указывают сумму по Дт со знаком "-". При таком алгоритме работы суммы в накладной будут опять же иметь разный знак
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков Starling DAX: Программирование 11 14.03.2011 17:02
Удаление НДС из приходных накладных Kozerog DAX: Программирование 3 15.11.2007 13:56
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Корректировка НДС в журнале накладных. doo DAX: Программирование 3 05.11.2004 19:44
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
