Старый 19.10.2019, 22:44   #1
ajlewa is offline
ajlewa
Отчёт SSRS в CRM 2011 выглядит не так как должен
Коллеги,
Добрый День,
пытаюсь сделать отчёт, в Visual Studio всё выглядит хорошо,
Но Когда добавляю в СРМ некоторые поля отсутствуют, может кто нибудь знает как поправить и где я накосячил?
SQL:
SELECT TOP 3000     CRMAF_SalesOrder.name AS OrderName, CRMAF_Invoice.name AS InvoiceName, CRMAF_Invoice.new_invoicetypename AS InvoiceType, CRMAF_Invoice.new_actdate AS ActDate,
                      CRMAF_Invoice.statuscodename AS Status, CRMAF_SalesOrderDetail.productidname AS Product, CRMAF_SalesOrder.customeridname AS Client, CRMAF_SalesOrderDetail.baseamount AS Income,
                      CRMAF_Product.be_royaltyfee AS Royalty, CRMAF_Product.be_printingcostrus AS PrintingCost,
                          (SELECT TOP 1     extendedamount
                            FROM          FilteredSalesOrderDetail AS deliveryitem
                            WHERE      (productidname = 'Delivery') AND (salesorderid = CRMAF_SalesOrderDetail.salesorderid)) AS DeliveryCost,
                          (SELECT     COUNT(salesorderid) - 1 AS OrderItemCount
                            FROM          FilteredSalesOrderDetail AS itemcount
                            WHERE      (salesorderid = CRMAF_SalesOrderDetail.salesorderid)) AS OrderItemCount
FROM         FilteredSalesOrderDetail AS CRMAF_SalesOrderDetail LEFT JOIN
                      FilteredSalesOrder AS CRMAF_SalesOrder ON CRMAF_SalesOrderDetail.salesorderid = CRMAF_SalesOrder.salesorderid LEFT JOIN
                      FilteredInvoice AS CRMAF_Invoice ON CRMAF_Invoice.salesorderid = CRMAF_SalesOrder.salesorderid LEFT JOIN
                      FilteredProduct AS CRMAF_Product ON CRMAF_SalesOrderDetail.productid = CRMAF_Product.productid
WHERE      (CRMAF_SalesOrderDetail.productidname != 'Delivery')
Результат:
Из Visual Studio: https://imgshare.io/image/jKTwl
Из CRM: https://imgshare.io/image/jKhGx
Старый 20.10.2019, 20:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Доброго времени суток,
Вопрос 1 - зачем вы для всех использованных таблиц пользуетесь CRMAF_ префиксом в алиасе - вам прямо по каждой из таблиц необходимо префильтрация?
Вопрос 2 - каков контекст запуска отчета у вас? Можете, пожалуйста, кликнуть в "Edit Filter" кнопку и выложить скриншот с фильтрами? По умолчанию фильтры выставляются в "было модифицированно за последние 30 дней", и, поскольку у вас везде используется Left Join - данные могут попросту не возвращаться.
Старый 21.10.2019, 16:53   #3
ajlewa is offline
ajlewa
Коллеги,
Я пришел ближе к разгадки, оказалось я невнимательный, отчёт при любых(почти) сочетаний фильтров отдаёт одни и те же результаты.
Пришел к выводу, что это кэш, загрузил этот же репорт под другим именем, и всё отобразилось корректно.
Спасибо большое за советы, в запросе поправил префильтрацию, оставил только одну сущность, остального добился со стороны срм, с помощью related entities.
Единственное не нашел каким образом можно почистить кэш генерируемых репортов, может кто нибудь сможет с этим помочь?
Старый 21.10.2019, 17:19   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ajlewa Посмотреть сообщение
Вариантов 2:
1. Со стороны VS. После того, как репорт отрендерился (используя закешированные данные) в панели "Preview" нажмите кнопку "Refresh". Это должно запустить выборку актуальных данных.
2. Если пункт 1 не сработал (у меня такое бывало иногда) - идите в папку с отчетами и ищите файл, у которого имя сформировано по принципу "ИмяОтчета.rdl.data" - этот файл как раз хранит кэш данных. Удалите его и перезапустите отчет.
Удачи.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.10.2019 в 17:21. Причина: Орфография - наше все.
Старый 21.10.2019, 17:55   #5
ajlewa is offline
ajlewa
Вариантов 2:
Удачи.
Спасибо,
С этими способами я знаком, я имел ввиду кэш непосредственно в срм или SSRS
Старый 21.10.2019, 18:44   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо,
Насколько я помню при запуске самого отчета из CRM - данные не кэшируются, а используются актуальные данные из системы.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: CRM 2011 Platform Tracing – Registry vs. Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
