Старый 10.02.2016, 01:39   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Вызов кода под текущим пользователя из плагина
Подскажите, как можно синхронный плагин не в песочнице заставить выполняться не из под учетки, указаной в CRMAppPool, а из под текущего юзера?
Старый 10.02.2016, 01:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Расширьте, пожалуйста, свой вопрос. Понимаю, что имеется ввиду аутентификация в стороннем вебсервисе? Покажите код.
Старый 10.02.2016, 02:20   #3
vasya-serega
Совершенно верно догадались. Речь о веб-сервисе, где существует требование ходить не под определенной учеткой, а именно под тем пользователем, который нажал на кнопку в где-нибудь CRM. Дальше идет js -> action -> plugin, который и вызывает сторонний веб-сервис.
То есть из плагина вызывается сторонний прокси, вызывающий веб-сервис, которому на вход подаются настройки подключения
public OuterWebServiceClient CreateOuterWebService()
            var address = new EndpointAddress(_webServiceCfg.SdServiceUrl);
            var binding = _webServiceCfg.SomeBinding;
            var result = new OuterWebServiceClient(binding, address);
            result.Open();
            return result;
var factory = new CrmServicesFactory(service, someCfgParam); // создание OuterWebServiceClient
var proxy = new IntegrationProxy(factory);
proxy.CallService(someParam);
Старый 10.02.2016, 12:09   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так может получиться только если:
1. У вас где то будут храниться домен/логин/пароль пользователя CRM.
2. Вы придумаете механизм имперсонации при вызове стороннего эндпоинта.
Старый 15.02.2016, 14:54   #5
Технически, то что вы хотите можно реализовать, но вопрос не решается только кодом, может потребоваться настройка серверов. На сайте CRM включена ASP импресонация, поэтому у вас может получиться выполнить запрос в контексте авторизованного пользователя, однако есть много "но". Чтобы сервер мог передавать токен авторизованного по NTLM пользователя, ему должно быть это разрешено в настройках домена. Кроме того, по какой-то причине, это работает не во всех браузерах. Например, может не работать в Chrome. Для себя я могу объяснить это только тем что когда браузер и сервер "торговались" выбирая наиболее защищенный протокол авторизации, с Хромом удается договориться на том "уровне", которого не достаточно для передачи токена между серверами. Если у вас развернута CBA, тогда задача решается проще и проблема выше снимается.
Чаще всего, чтобы уйти от этой проблемы минимальными усилиями, делают отдельное веб-приложение и по кнопке на ленте открывают форму этого приложения. На ней написано "А вы уверены бла бла бла" и кнопка "ОК". Вся логика реализована в веб приложении, которое обслуживает эту форму. Тем самым снимается проблема крос-вызовов.
Вызов плагина одной crm с риббона другой Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 5 12.03.2013 18:25
Помощь в настройке плагина CRM для Outlook joyer Dynamics CRM: Администрирование 6 27.02.2013 23:11
CRM 2011 Вызов плагина системой... или автоматическое распределение звонков kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 0 27.06.2012 11:33
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Запрос данных у пользователя KP0H Dynamics CRM: Разработка 10 21.09.2011 08:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
