Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 17.10.2016, 21:31   #1
hr.al is offline
hr.al
Изменение интерфейса
Добрый день.
Можно ли для DCRM написать кастомный интерфейс, изменить стили отображения форм, меню и т.д.?
С продуктом я только планирую познакомиться, и для меня это очень важный вопрос,
так как стандартный интерфейс меня совсем не устраивает.
Старый 19.10.2016, 10:18   #2
pz_minsk is offline
pz_minsk
Можно. И это не так уж и сложно в реализации.
Единственный вопрос - готовы ли вы в это инвестировать и сколько.
Я делал полностью кастомный интерфейс для портала клиента на js framework (sencha ext js называется - можно выбрать любой другой). Было потраченно около 4-5 месяцев (~800 человека часов)
По умолчанию все гриды были редактируемые прямо в строке грида с лукапами и комбобоксами. Строки и даты само собой.
Карточки (карточные формы) и гриды строились на основании метаданных, которые храняться в ms crm базе. То есть пользователь из бэк офиса кастомизирует формы для клиента- и его изменения доступны на портале для внешних пользователей.
На первый взгляд может показаться странным применённый подход - но при таком подходе конечный пользователь не использует интерфейс CRM, а использует привычный для него интерфейс портала.
Именно одной из причин реализаци такого подхода было не желание работать в MS CRM.
Если нужно, могу скинуть пару скриншотов форм по запросу.
Старый 19.10.2016, 10:53   #3
pz_minsk is offline
pz_minsk
"изменить стили отображения форм, меню и т.д.?" - вот тут поосторожней, даже если вы всё измените (стилия для самого приложения) как только придёт обновление системы - все ваши наработки будут удалены или придётся разработать логику обновления системных стилей вашими собственными после обновления продукта. В общем править системные стили не рекомендуемый подход.
Старый 17.11.2016, 10:45   #4
А я отвечу кратко: нет. Вами придется, или полюбить его как есть, или потерять довольно много функционала. Действительно, существуют различные фреймворки, например, те же Portals и Orchid CRM, которые позволяют генерировать кастомые интерфейсы для работы с данными CRM, но никто из них не выжимает 100 функций или быстродействие самой системы, так существуют приватные API на которых работает стандарт. Смиритесь, или выберите другую систему
Старый 17.11.2016, 11:02   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
hr.al, если вы выбираете CRM-систему по интерфейсу, то скорее всего Dynamics вам не нужен... %)
Старый 17.11.2016, 11:04   #6
+1. С оговоркой "больше не нужен"
Старый 22.11.2016, 14:30   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Да ладно вам
Мне вот по хотению заказчика пришлось кастомизировать дизайн CRM 2016
Убил 2 месяца, но получил симпатичную морду. Файлы CSS стандартного CRM не модифицировал, а только добавил в несколькие import своего CSS который через переопределения стилей и делает новый дизайн.
Ну а собственно уже несколько лет жду когда CRM получит возможность создавать Template для визуальных компонентов уж очень ему этого нехватает.
Хотя уже появились виджеты для полей и это уже прогресс
Старый 22.11.2016, 21:46   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Скрин в студию
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.11.2016, 16:13   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну как-то так
Миниатюры
ID:	11061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11063   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11067   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2016, 16:56   #10
Karpa_S is offline
Karpa_S
Добрый день. А можно поподробней о "Виджетах для полей"?
Старый 28.11.2016, 23:18   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Karpa_S Посмотреть сообщение
Я думаю, что имелось ввиду это - http://www.powerobjects.com/2016/01/...mics-crm-2016/
Старый 13.12.2016, 19:06   #12
Да ладно вам
Выглядит зачетнейше! Нужно продать ваши модификации Microsoft за большие деньги и потратить их на заказное убийство их дизайнера.
Поделитесь опытом? Не то чтобы мне было очень это нужно по работе, просто интересно, как это реализована и насколько это трудоемко
Старый 14.12.2016, 16:29   #13
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Реализовано как и писал выше: сделал свои CSS файлы и подключил их в парочку файлов CSS CRM (в моем случае в 3) - по сути сначала накладывается стиль СРМ а потом наш. Подключал именно в CSS !!! Так надежней
Работа трудоемкая особенно с высотами для SubGrid-ов а за тот CSS который написан для association views я бы руки повыдергивал девам с microsoft !
Особенно удивили те факты что то что не смогли сделать в CSS они сделали в JS который сам по себе иногда тупит и рисует хрень. А в некоторых местах они сделали просто гениально - если все элементы будут белого цвета то никто и не заметит что они неровные и занимают не свое место. Иногда посещало такое чувство что дизайн писался на коленях или каким-то приложением. А из-за того что некоторые вещи они исправляли скриптом мне пришлось придумать некий свой язык из селекторов который выравнивает секции после того как скрипт поставит свою высоту. Изначально думал что то что задумали сделать невозможно но через 2 месяца получил результат. Правда сам CSS получился очень специфический
Старый 14.02.2020, 13:59   #14
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну вот и снова дизайн для СРМ в этот раз это Microsoft Dynamics 365
Version 1612 (9.0.8.9) (DB 9.0.8.9) on-premises
Еще не доделал но вот что получается и в этот раз он может быть настраеваемым и переиспользованым
Миниатюры
ID:	12582   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Павел Бевзенко (1).
Старый 29.05.2020, 13:27   #15
flav is offline
flav
Можете чуть подробнее рассказать, где Вы именно переопределяете стили? Через какой-то вебресурс или кнопку? То есть, как бы тут пояснее выразиться... Где прописать <link href="customStyle.css" rel="stylesheet">?
Полное переопределение стилей - очень трудоемко, а вот поменять некоторые бесячие моменты - это было бы круто. Еще можно было бы встроить редактор в решение с интерфейсом на вебресурсе, чтобы юзер мог бы менять всякие дополнительно введенные цвета и прочее - вообще конфетка.
Старый 12.01.2021, 02:23   #16
Павел Бевзенко is offline
Павел Бевзенко
Человек (=
23 / 11 (1) +
Давай темную тему
Не сталкивался с проблемами при обновах? Не слетают стили?
Изменение "Условия фильтров по умолчанию" AnatolyGreen Dynamics CRM: Разработка 4 22.11.2013 14:43
axforum blogs: Локализация выпадающих списков и других элементов интерфейса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.02.2013 17:11
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Как отключить пользователя не из интерфейса CRM zhenek Dynamics CRM: Разработка 16 30.11.2007 15:32
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
