Старый 28.09.2015, 17:33   #1
bloodamigo is offline
bloodamigo
! Недопустимые параметры авторизации пользователя
Необходимо перенести CRM 4.0 со старого железа, на новое. Установил систему, sql,iis. Восстановил базы SMA_MSCRM и MSCRM_CONFIG. Выполнил импорт организации. Но вот при входе пишет такую картину, подскажите как быть, в какую сторону смотреть. Буду признателен "Недопустимые параметры авторизации пользователя" . Заранее спасибо за помощь. WindowsServer2003R2,SQL 2008R2,CRM 4.0
Изображения
Последний раз редактировалось bloodamigo; 28.09.2015 в 17:37.
Старый 28.09.2015, 18:53   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
То что не надо было делать - так это восстановление MSCRM_Config.
Надо было просто выполнить импорт организации + маппинг пользователей.
Старый 29.09.2015, 16:48   #3
bloodamigo
Добрый день,
Спасибо за подсказку.+ установил ролап 21 и о чудо)
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Ошибки авторизации (помогите найти корень зла) Aza123 Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2012 12:37
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
