Старый 25.04.2002, 16:07   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? 2-tier client or 3-tier fat client?
Предисловие:
Организация представляет собой 2 территориально разнесенных офиса, назову их условно Центральный офис (ЦО) и Удаленный офис (УО). В ЦО находится AOS и БД, все клиенты ЦО работают по 2-хуровневой конфигурации. Клиенты УО, соответственно, работают по 3-хуровневой тонкому клиенту.
Вопрос:
Стоит ли преводить клиентов ЦО на 3-хуровневого толстого клиента, какие от этого могут быть плюсы, и в чем реально отличия 2tier от 3tier fat. У кого по опыту есть какие-либо предложения?
Старый 25.04.2002, 16:33   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5688 (195) ++++++++++
Собственно - если с одним приложением работать и через двухзвенку и через трехвенку - приложение разрушиться. То есть механизмы кэширования, взаимных блокировок и т.п. при работе с файлами приложения у AOS и у клиента очень разные и одновременно работать с одним приложением они не могут.
Соответственно, в вашем случае - толстый клиент - единственный вариант.
Старый 25.04.2002, 17:43   #3
Dron AKA andy
Вообще говоря, система с подобной структурой (2tier + 3 tier) уже работает около полугода, за время работы проблем не было. Я интересовался-то чисто теоретически, на всякий случай
Неужели надо срочно все переводить на 3tier?
Старый 25.04.2002, 17:48   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насчет несовместимости написано где-то на technet.navision.com
У нас несколько раз были случаи, когда изменения приложения выполненные с двхзвенного клиента благополучно затирались сервером трехзвенки и наоборот.
В общем - схема работает только в том случае, когда никаких изменений приложения в принципе нет.
При любых изменениях - есть шанс оказаться у разбитого корыта.
Старый 25.04.2002, 18:03   #5
Dron AKA andy
Ф-у-у... А я уже собрался срочно конфигурации у клиентов менять...
Я-то говорю не про разработку, а про реальную эксплуатацию системы. То, что разработка ведется только в 2tier и в отдельном приложении, говорилось уже неоднократно.
Так все-таки есть преимущества 3tier fat vs 2tier?
Старый 25.04.2002, 19:20   #6
fed, а можно ссылку?
во всех материалах написано, что можно комбинировать 2х и 3х звенку.
Сам еще не пробовал.
Хотелось бы соломку подстелить...
Старый 25.04.2002, 19:26   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Поищи на technet.navision.com заметку под названием "Handling development in an AOS environment".
В смысле - искать надо не в дискуссиях, а в статьях.
Старый 25.04.2002, 20:12   #8
Опаньки. Спасибо. Буду знать.
Они там пишут про "SysFlushAOD(), SysFlushData() and SysFlushDictionary()"
пробовал? хоть как-то решает проблему?
или лучше не тыкаться в этом направлении?
Старый 26.04.2002, 09:49   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Эти методы стоит использовать в двух случаях:
1. Иногда, в трехзвенке клиенты продоложают использовать устаревшую копию класса/формы и т.д., которая лежит у них в кэше на клиентском компьютере. В этом случае помогает вызов этих методов в client-side классе. Правда - вместо этого можно просто постирать *.aoc на клиентском компьютере.
2. В кластерной конфигурации эти методы можно вызывать на каждом сервере кластера, чтобы он увидел модификации, внесенные через другой сервер. Я, правда, этого делать не пробовал, так как реальных кластерных внедрений у нас пока не было.
А в двухзвенном режиме, они, по моему разумению, вообще мало помогут.
Да и вообще - если у тебя есть лицензия на трехзвенку, установка толстых клиентов проблемы никакой не составляет. Нагрузки на сервер приложений они почти не вызвают, а лицензия на AOS у тебя и так куплена.
Старый 26.04.2002, 10:31   #10
Dron AKA andy
ОК, всем спасибо, переходим полностью на 3tier (кроме, естественно, разработки )
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Khue Trinh: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Dynamics AX: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2007 06:11
Dynamics AX: Office client for Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 18:10
Dynamics AX: Silent install of Client for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 3 28.01.2007 02:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
