Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение форума forum.mazzy.ru
Старый 08.11.2011, 23:59   #1
В ноябре 2011 года на Форуме в во второй раз проводится опрос "Лучшие по профессии".
Отправить список лучших специалистов -> mazzy
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Старый опрос http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13651
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM. Итого 3 опроса. На данном форуме проводится опрос в категориях NAV. Опрос по категории AX, CRM проводится на axforum
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (08-18 ноября 2011) и финальный (21-30 ноября 2011). Промежуток (19-20 ноября 2011) зарезервирован для обработки результатов предварительного этапа и разрешения возможных недоразумений.
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). "За себя" и за ник "Blog bot" голоса не учитываются избиратели.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник mazzy, использую опцию Отправить личное сообщение для mazzy. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ слать сообщение, используя опцию "Отправить письмо по электронной почте для mazzy".
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по всем категориям (продуктам). При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("гуру"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 23:59:59 18 ноября 2011)
    2.4. за несуществующих
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (23:59:59 18 ноября 2011).
  • По окончании предварительного этапа список не вошедших в 20-ку публикуется (с 21 места и ниже).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное тайное голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
Идентификатор письма
ыыыы23456дддддд
NAV
ник1
ник2
ник3
  • Идентификатор письма - произвольная строка, придуманная самостоятельно, не должна содержать ник отправителя - необязательный параметр, служит для целей идентификации сообщения в дополнение к таймштампу (подробнее см. Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".)
  • Продукты указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается NAV.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 60 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
ПРАВИЛЬНО
NAV
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
NAV
ник1 ,
ник2 ,
ник3
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Кто уже отправил свои сообщения с вышеперечисленными небольшими "ошибками" - перепосылать не надо, но в новых письмах стараемся их не допускать.
Задавать вопросы и вносить предложения можно здесь
или в http://axforum.info/forums/showthread.php?t=40588
Старый 15.11.2011, 23:20   #2
напомниаю, что осталось совсем немного дней до окончания предварительного этапа.
Пожалуйста, присылайте мне письма с вашими кандидатами на звание "Лучший в 2011 году"
Старый 18.11.2011, 09:57   #3
Сегодня последний день, когда можно предложить кандидатов в список на голосование.
Пока предложения прислали 3 человека.
Не проспите, присылайте (условия и правила изложены выше в этой теме).
Старый 18.11.2011, 17:59   #4
Alesha is offline
Alesha
Я бы еще предложил добавить в финальный список 5-10 человек с наивысшим рейтингом на форуме. Они же его за что-то получили.
Старый 20.11.2011, 10:18   #5
просто пришлите. до понедельника еще можно.
Старый 08.12.2011, 01:24   #6
Итак, лучшие 5 участников по итогам голосования Лучший по Dynamics NAV 2011
gala (9 голосов [25.00%])
Sancho (6 голосов [16.67%])
apanko (6 голосов [16.67%])
jopagames3 (3 голосов [8.33%])
Fordewind (3 голосов [8.33%])
Поздравляем победителей!
Старый 12.12.2011, 11:11   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Неожиданное первое место . Очень приятно, спасибо всем голосовавшим.
Старый 12.12.2011, 11:19   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
у нас с Андрюхой почетное второе место!
спасибо!
урря!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
