Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 06.10.2009, 19:20   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Экспертные опросы "Лучшие по профессии": Правила и последующие итоги
В октябре-ноябре 2009 года на Форуме в порядке эксперимента впервые проводятся экспертные опросы "Лучшие по профессии".
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM. Итого 3 опроса. На данном форуме проводится опрос в категориях DAX, CRM. Опрос по категории NAV проводится на forum.mazzy.ru
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (05-25 октября 2009) и финальный (01-25 ноября 2009). Промежуток (26-31 октября 2009) зарезервирован для обработки результатов предварительного этапа и разрешения возможных недоразумений.
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). За себя и за ник "Blog_bot" избиратели не голосуют.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник Gustav, использую опцию Отправить личное сообщение для Gustav (доступна в любом моем сообщении, в т.ч. в этом, после щелчка на моем нике). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ слать сообщение, используя опцию "Отправить письмо по электронной почте для Gustav", либо опцию "EMail", доступную при "Просмотре групп" Форума (кто уже отправил так - перепосылать не надо, но новые только через внутреннюю почту Форума)
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по всем категориям (продуктам). При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("гуру"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 23:59:59 25 октября 2009)
    2.4. за несуществующих
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (23:59:59 25 октября 2009).
  • По окончании предварительного этапа список не вошедших в 20-ку публикуется (с 21 места и ниже).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное тайное голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
Идентификатор письма
ыыыы23456дддддд
DAX
ник1
ник2
ник3
CRM
ник7
ник8
ник9
  • Идентификатор письма - произвольная строка, придуманная самостоятельно, не должна содержать ник отправителя - необязательный параметр, служит для целей идентификации сообщения в дополнение к таймштампу (подробнее см. Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".)
  • Продукты указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается DAX.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 60 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
ПРАВИЛЬНО
DAX
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
DAX
ник1 ,
ник2 ,
ник3
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Кто уже отправил свои сообщения с вышеперечисленными небольшими "ошибками" - перепосылать не надо, но в новых письмах стараемся их не допускать.
ВАЖНО! Убедительная просьба не создавать сообщений в этой ветке. Она предназначена для публикования правил и итогов (промежуточных и окончательных). Задавать вопросы и вести обсуждение можно в теме: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Последний раз редактировалось Gustav; 12.10.2009 в 16:17. Причина: добавил последний абзац "ВАЖНО!"
Старый 08.10.2009, 16:48   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
МОНИТОР ОПРОСОВ (предварительный этап)
Как было обещано в Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". :
общее количество уже проголосовавших
25
количество проголосовавших по категориям
CRM --- 6
DAX --- 18
NAV --- 4
(помним, что сумма этих трёх чисел может быть больше, чем общее количество, за счёт того, что один избиратель может голосовать в разных категориях)
общее количество уже упоминаемых кандидатов
CRM --- 10
DAX --- 55
NAV --- 27
поименный список уже проголосовавших
a33ik
Alexx7
apanko
Archon
blokva
chebv
cherv
DSPIC
Eaglet
Elka
fed
Firelight
gl00mie
Gustav
kALVINS
Lemming
lev
Logger
miklenew
raz
Sancho
sukhanchik
Wamr
(помним, что это ники с двух форумов: axforum_info и forum_mazzy_ru - в общем порядке по алфавиту)
Последний раз редактировалось Gustav; 26.10.2009 в 10:35.
Старый 26.10.2009, 10:57   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: CRM
Всего в номинации CRM было упомянуто 10 человек (что меньше 20) - поэтому все они являются финалистами. Вот их ники - в алфавитном порядке:
  • a33ik
  • AndreyS
  • Bondonello
  • GLU
  • IgorF
  • Likefire
  • Slivka_83
  • Артем Enot Грунин
  • Гуревич Денис
  • Сабитов Андрей
Старый 26.10.2009, 12:12   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: DAX
Всего в номинации DAX было упомянуто 55 человек. В письмах были названы следующие 35 человек, не попавшие в финал (внутри группы - по алфавиту):
  • по 4 раза - Dron AKA andy
  • по 3 раза - George Nordic, Kabardian, Logger, ppson, Raven Melancholic
  • по 2 раза - _scorp_, BOAL, Eldar9x, Ivanhoe, komar, Lazy_Tiger, MikeR, petergunn, Poleax, slava09, Yprit, Владимир Максимов
  • по 1 разу - AlexSD, db, eugene egorov, Gorynych, Jabberwocky, kALVINS, Lemming, macklakov, maximka, mcc, MironovI, MKhaziev, Murlin, Ned, Recoilme, ZVV, Сисой
Финальная 20-ка выглядит так (в алфавитном порядке ников):
  • AndyD
  • belugin
  • DSPIC
  • EVGL
  • fed
  • gl00mie
  • glibs
  • Gustav
  • kashperuk
  • Maxim Gorbunov
  • mazzy
  • miklenew
  • oip
  • raz
  • sukhanchik
  • Vadik
  • Vals
  • Wamr
  • Андре
  • Михаил Андреев
Старый 26.10.2009, 15:31   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Дополнение к регламенту
ВНИМАНИЕ!
Всем финалистам во всех номинациях в течение этой недели будет задан вопрос (сообщением по внутренней почте форума) о том, не возражают ли они, что будут включены в финальный список для голосования. И далее им надо будет ответить "не возражаю" или "возражаю". Можно не отвечать - это равносильно ответу "не возражаю".
Если кто-то из финалистов откажется от участия в финальном этапе, то его место никем не заполняется, и в список для голосования будет включено менее 20 человек.
Старый 26.10.2009, 18:43   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: NAV (forum.mazzy.ru)
Всего в номинации NAV было упомянуто 27 человек. В письмах были названы следующие 7 человек, не попавшие в финал (внутри группы - по алфавиту):
  • по 1 разу - Arshak, Dzemon, finn, Gennady Antropov, Raul, Rungart, SVG
  • .Quattro.
  • Alterant
  • Andreblack
  • apanko
  • DA_NEAL
  • Eugeny_F
  • Fordewind
  • gala
  • golyshev
  • Kashin
  • Milk
  • NeNavision
  • RedFox
  • rmv
  • Romeo
  • Sancho
  • Sitizen
  • Storkich
  • Tyrex
  • Дуд
Старый 01.11.2009, 17:36   #7
Поскольку в опросе задействована доработка форума (ограничение в 10 голосов),
то опросы создал я.
Лучшие по профессии 2009: Axapta
Лучшие по профессии 2009: CRM
По Навижину на форуме у Mazzy http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13880
Последний раз редактировалось Gustav; 01.11.2009 в 22:16. Причина: про 10 голосов
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Старый 01.12.2009, 11:40   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Окончательные итоги опросов 2009
CRM
  • a33ik ----- 17
  • Артем Enot Грунин ----- 12
  • Slivka_83 ----- 8
  • Сабитов Андрей ----- 4
  • AndreyS ----- 3
  • Bondonello ----- 3
  • Гуревич Денис ----- 2
  • IgorF ----- 2
  • Likefire ----- 2
  • GLU ----- 1
DAX
  • fed ----- 64
  • kashperuk ----- 35
  • mazzy ----- 34
  • glibs ----- 32
  • EVGL ----- 27
  • belugin ----- 25
  • AndyD ----- 24
  • gl00mie ----- 19
  • Vadik ----- 18
  • Vals ----- 18
  • Wamr ----- 13
  • Михаил Андреев ----- 13
  • Gustav ----- 12
  • sukhanchik ----- 11
  • DSPIC ----- 10
  • Maxim Gorbunov ----- 10
  • raz ----- 10
  • Андре ----- 9
  • oip ----- 6
  • miklenew ----- 4
NAV
  • apanko ----- 14
  • DA_NEAL ----- 10
  • gala ----- 8
  • Tyrex ----- 7
  • Дуд ----- 7
  • RedFox ----- 6
  • Sancho ----- 6
  • Fordewind ----- 6
  • Sitizen ----- 5
  • Alterant ----- 5
  • Kashin ----- 3
  • NeNavision ----- 3
  • rmv ----- 3
  • golyshev ----- 3
  • .Quattro. ----- 2
  • Milk ----- 1
  • Romeo ----- 1
  • Storkich ----- 1
  • Andreblack ----- 0
  • Eugeny_F ----- 0
Места я не нумеровал. При большом желании можно сосчитать их самостоятельно. Для CRM и DAX при равенстве голосов выше расположен участник, имеющий на момент окончания опроса 25.11.09 более высокую репутацию. Для NAV при равных голосах порядок участников случаен.
Исключая проголосовавших "против всех", в среднем один человек голосовал вместо имеющихся в распоряжении 10 голосов за:
  • CRM : (17+3+3+1+2+2+8+12+2+4) / (32-9) = 2.3 кандидата
  • DAX : (24+25+10+27+64+19+32+12+35+10+34+4+6+10+11+18+18+13+9+13) / (111-8) = 3.8 кандидата
  • NAV : (2+3+1+3+6+3+1+6+5+1+7+5+7+0+14+10+0+6+8+3) / (23-0) = 4.0 кандидата
В прилагаемом файле 2 листа. На первом - совмещенные результаты предварительного ("желтый") и финального ("зеленый") этапов, а также применение репутации как доп.показателя на предварительном этапе. На втором - исходные строки писем предварительного этапа. Авторы писем могут узнать свои наборы по меткам MessageId и по времени отправления TimeStamp.
На первый взгляд, немного странным может показаться отсутствие у некоторых финалистов голосов в принципе (дескать, "а как же их выбрали на предвариловке?") или недобор голосов по сравнению с голосами предварительного этапа. Однако, напомню, что на предварительном этапе разрешалось прислать список из 20 человек, а в финале можно было выдать не более 10 голосов, и, таким образом, некоторые голосующие были вынуждены урезать свои предварительные списки.
P.S. Обсудить итоги можно в теме: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Тип файла: xls BestProfi2009TechInfo.xls (54.5 Кб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось Gustav; 01.12.2009 в 17:22.
Старый 22.12.2009, 11:33   #10
по поводу дипломов. Все кто хотел, прислал свой адрес. Дипломы я подготовил.
приношу свои извинения что не успел заказать диплом сразу в ноябре.
а сейчас - внезапно - в печатных конторах творится какой-то ужас и предновогодняя лихорадка.
дипломы будут заказаны и разосланы после новогодних праздников.
Старый 08.11.2011, 23:02   #11
Хмм, а дипломы, кстати, так и не пришли
Старый 08.11.2011, 23:13   #12
да. и это моя вина
постараюсь исправиться в этот раз.
Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". Gustav Обсуждение форума 129 14.11.2011 14:39
Портрет участника 2008: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"? mazzy Информация для участников 2 08.11.2008 17:29
Разделены подразделы "Новости партнеров" и "Другие новости". А также наведен порядок в темах в разделе Рынок mazzy Информация для участников 0 01.11.2008 20:20
"Счастливый кроха" в фильме "Бригада" Gustav Детская 14 01.06.2007 11:53
"Встаньте, дети, встаньте в круг", или Самая первая тема "Детской" Gustav Детская 14 23.06.2006 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
