Старый 04.08.2005, 11:04   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов
Аксапта 3,0 СП3
В складском журнале (inventJournalTable) есть признак.
При разноске журнала в зависимости от этого признака необходимо изменить знак сумм и количества в складской проводке (inventTrans).
Вопрос в следующем, в каком классе/методе это надо сделать?
Где изменить знак сумм я нашел. А вот где изменить знак количества не знаю. Все время различные проверки выдают ошибки. Пробовал изменить знак в методе inventUpd_Financial.updateNuw() у переменных financial и physical, в inventMov_Journal.transQtySign(), ничего не получилось.
И вообще может ли быть, чтобы в строке журнала и в складской проводке значения различались по знаку?
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
