Старый 01.10.2006, 17:48   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Не сохраняются права группы
Здравствуйте не пойму в чем дело
Открываю форму настройки прав группы, Делаю права которые мне надо потом закрываю группу
Открываю через некоторое время опять форму прав этой же группы - все права опять сброшенны в начальное состояние и есественно если логинюсь пользователем из этой группы - все права (нужные и ненужные) у него есть
Не подскажите в чем дело?
Старый 01.10.2006, 21:12   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Открываю форму настройки прав группы, Делаю права которые мне надо потом закрываю группу. Открываю через некоторое время опять форму прав этой же группы - все права опять сброшенны в начальное состояние
"Барабашки нет" (с) mazzy Какая версия Аксапты, какой service pack, kernel rollup? На том ли, каком надо, домене изменяются права? Если после изменения прав Ctrl-S нажать, повторяется?..
Старый 01.10.2006, 21:48   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Axapta sp1
На том домене
После нажатия ничего не изменяется - изменение прав не сохраняется
Старый 01.10.2006, 23:13   #4
А вы ничего не программировали сверху?
Обычно оказывается, что напартачили именно в процессе модификаций.
Старый 02.10.2006, 01:14   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Абсолютно ничего
Только что установил систему с нуля
Абсолютно чистая система - еще ничего не напортачил, не успел
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
