#1 |
Здравствуйте
Проблема в следующем: после компрессии финансовых операций на счетах 60.1(Расчеты с поставщиками) и 62.1(Расчеты с клиентами) остатки записываются одной суммой, то есть эта сумма остатка не разбита по клиентам и поставщикам (Поле Sourse No (Источник Но.) в таблице Финансовых операций) и сообветственно, оборотно сальдовые ведомости по клиентам и по постащикам не покзываюют остатки на конец периода, за который производилась компрессия. Подскажите, есть ли какой нибудь способ сохранить нужную информацию или есть только один пособ-это обнулить сальдо по счету, а затем выставить его в разрезе поставщиков (клиентов) в финансовом журнале (Счет-60.1, Источник-Номер поставщика). Версия Navision 4.0 SP 2 стандартный функционал. |
#2 |
Если есть измерение соответствующее, то включить его в число сохраняемых. Если нет, то нужно дописать группировку по полю Sourse No по аналогии с типом документа, номером документа и т.д.
#3 |
Все получилось, заработало Выкладываю fob, вдруг кому пригодится ![]() |
