Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Движок форума обновлен до версии 2.1.3. Стало ли лучше? | |||
Да, конечно | 1 | 14.29% | |
Нет, ни за что | 3 | 42.86% | |
Попробовал. Но еще не решил. | 2 | 28.57% | |
Не знаю. А что это такое? | 1 | 14.29% | |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
28.11.2005, 00:42 | #1 |
Завершено обновление движка форума у Mazzy обновлен до версии 2.1.3
Здесь принимаются ваши замечания и предложения. Переключить RichText редактор можно здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?act=UserCP&CODE=04 |
28.11.2005, 09:45 | #2 |
Гость
Прошу прощения, если пишу не в ту тему. У меня небольшое замечание не столько по движку, сколько по дизайну. Если смотреть форум с отключенными картинками (бывает и такое ), то заголовки тем сливаются с фоном (получается белым по белому). Если не сложно, сделайте там, под картинкой какой-нибудь фон, кроме белого.
ЗЫ: у меня IE 6.0. |
28.11.2005, 10:12 | #3 |
Спасибо. Сделаем.
Пока дизайн стандартный. |
28.11.2005, 23:02 | #4 |
Сделано
29.11.2005, 13:41 | #5 |
У меня какая-то ерунда с новыми сообщениями. По всем прошелся, просмотрел, а они все-равно торчат как новые непрочитанные.
----------------- После добавления сообщения эта ветка стала "прочитанной". |
29.11.2005, 14:21 | #6 |
одно из изменений в новой версии - улучшение отметок о прочитанности.
тоже пока не очень понимаю что происходит... |
29.11.2005, 15:36 | #7 |
Подробности. Ветка становится "без новых" только после перехода по любой ссылке из нее, но при следующем заходе в форум опять становится "новой".
Еще попытался перейти по ссылке "Приветствуем новичка" с первой страницы и ушел в никуда (http://forum.mazzy.ru/2561) |
29.11.2005, 15:39 | #8 |
Сообщение от Wamr
29.11.2005, 16:11 | #9 |
Внес изменения в настройки и в ссылку.
29.11.2005, 18:43 | #10 |
А у меня такой глюк.
Захожу на форум, вижу разделы, которые обновлялись с момента моего последнего визита. Захожу в такой раздел - а сообщения все в нем отмечены как прочитанные. Хотя время последнего (самого верхнего) сообщения значительно позднее (на 5 часов) времени моего последнего захода. |
29.11.2005, 18:51 | #11 |
Это разовая багофича, возникшая при переходе.
Связанная с тем, что сменился механизм пометки прочитанных сообщений. Сейчас некоторые сообщения отмечаются по-новому, некоторые по старому. Либо пройдет само через 7 дней (это значение параметра по умолчанию), когда движок перейдет полностью на новый механизм. Либо нажмите на ссылку Отметить все сообщения прочитанными на главной странице. Так вы принудительно переведете все свои пометки на новых механизм. Если ситуация с неправильными пометками останется через неделю - будем лечить форум. |
01.12.2005, 12:51 | #12 |
бред какой-то идет с пометками прочитано/непрочитано...
не могу понять. будем разбираться... |
10.12.2005, 21:09 | #13 |
Замечание небольшое.
У пользователя написано например 7 сообщений - через профиль- пытаюсь найти все сообщения-а их меньше. Это значит-что модераторы удалили сообщения этого пользователя? И это нормально? Или это что-то другое? |
10.12.2005, 21:18 | #14 |
Как правило, да.
Удаление здесь не физическое, а "в корзину". Если сообщения удалить из корзины, то у пользователя в профиле количество уменьшится. Или сообщения находядятся в скрытых разделах (это справедливо для модераторов) |
11.12.2005, 09:49 | #15 |
Ничего не понял. Но зато нашел свою ошибку. Сейчас должно быть лучше. |
10.02.2006, 15:13 | #16 |
так и не работает прочитано/непрочитано.
Точнее, в рамках одного сеанса еще как-то работает, а при повтороном входе (используя cookies) все оказывается нечитаным. ------------------------ Если "выходить" из форума, то список прочитаных нормально сохраняется |
