Старый 07.11.2022, 23:28   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
! Поиск источника SQL-запросов в коде X++ методом пересечения множеств перекрестных ссылок
Возможно, для кого-то это уже не новость, тем не менее. Опубликовал в блогах, как можно по тексту SQL-запроса найти его потенциальные источники в коде X++. Надеюсь, еще кому-нибудь пригодится при оптимизации производительности Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5), trud (5), sukhanchik (5), fed (5), Logger (5), PavelX (3), raz (5), Товарищ ♂uatr (4), dech (10).
Старый 08.11.2022, 09:10   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,686 / 1192 (43) ++++++++
Сообщение от gl00mie
Здесь t100007_* - это экземпляр временной таблицы AccountingDistributionTmpJournalize
А это как определить? Или тут это было просто для примера?
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 08.11.2022, 09:16   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Для определения AOT-имени TempDB-таблиц из SQL-запросов в AX2012 я обычно запускаю job вида:
info(tableid2name(100007));
Старый 15.11.2022, 17:03   #4
DarkSpirit22 is offline
DarkSpirit22
Аватар для DarkSpirit22
13 / 94 (4) ++++
Я использую запрос для поиска пересечения элементов из запроса, т.е. в каком методе таблицы\поля из запроса одновременно используются:
select distinct p2.Path
from xRefPaths p
join xRefReferences r on r.ReferencePathRecId = p.RecId
join xRefPaths p2 on p2.RecId = r.xRefPathRecId
join xRefNames n on n.RecId = r.xRefNameRecId
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESETITEM'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESETITEM\FIELDS\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET'
INTERSECT
Т.е. для запроса из примера по ссылке:
SELECT
  T1.REFERENCEDISTRIBUTION,
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
  T4.REPORTINGEXCHANGERATE1,
  T4.REPORTINGEXCHANGERATE2
FROM
  tempdb."DBO".t100007_18B95DDA3C21488C85AC09C9FEB59FE5 T1
  CROSS JOIN ACCOUNTINGDISTRIBUTION T2
  CROSS JOIN SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRYDISTRIBUTION T3
  CROSS JOIN SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY T4
WHERE ((T1.PARTITION = @P1) AND (T1.REFERENCEDISTRIBUTION <> @P2))
  AND ((T2.PARTITION = @P3) AND (T2.RECID = T1.REFERENCEDISTRIBUTION))
  AND ((T3.PARTITION = @P4) AND (T3.ACCOUNTINGDISTRIBUTION = T1.REFERENCEDISTRIBUTION))
  AND ((T4.PARTITION = @P5) AND (T4.RECID = T3.SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY))
GROUP BY
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
ORDER BY
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
будет запрос:
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\ACCOUNTINGDISTRIBUTION'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRYDISTRIBUTION'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\AccountingDistributionTmpJournalize'
Итого:
\Classes\SubledgerJournalizer\loadaccountingDistributionTmp
\Classes\SubledgerJournalizer\loadReferenceDistributionInformation
\Classes\SubledgerJournalizer\PSALoadaccountingDistReleaseTmp
Предварительно превращаем tableid временной таблицы в имя джобом:
 info(strFmt("%1", tableId2name(100007)));
Можно докинуть еще блоки INTERSECT + select для уменьшения кол-ва выходных данных.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (10), Владимир Максимов (10), raz (5), gl00mie (10), macklakov (18).
Старый 02.09.2024, 11:05   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Делаю в акс2012 тоже самое джобом. Результат смотрю в стандартной форме ссылок без группировки.
Ранже делаю разный для случая если хочется посмотреть пересечения с системными полями RecId и пр.. Для них нет объекта в xRefPaths.
   SysDictField    df;
    TreeNode        node;
    Map                     map = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    TmpRecIdFilter          tmp;
    Args                    args = new Args();
    FormRun                 fr;
    FormDataSource          fds;
    QueryBuildDataSource    ds;
    Counter                 cnt;
    QueryRun                qr = new QueryRun(new Query());
    map.insert(1, new SysDictField(tableNum(AccountingDistributionTmpJournalize), FieldNum(AccountingDistributionTmpJournalize, ReferenceDistribution)));
    map.insert(2, new SysDictField(tableNum(SubledgerJournalAccountEntryDistribution), FieldNum(SubledgerJournalAccountEntryDistribution, SubledgerJournalAccountEntry)));
    //map.insert(3, new SysDictField(tableNum(SubledgerJournalAccountEntryDistribution), FieldNum(SubledgerJournalAccountEntryDistribution, AccountingDistribution)));
    //map.insert(4, new SysDictField(tableNum(SubledgerJournalAccountEntry), FieldNum(SubledgerJournalAccountEntry, ExchangeRate1)));
    //map.insert(5, new SysDictField(tableNum(SubledgerJournalAccountEntry), FieldNum(SubledgerJournalAccountEntry, REPORTINGEXCHANGERATE1)));
    for(cnt = 1; cnt<=map.elements(); cnt++) {
        df = map.lookup(cnt);
        node = TreeNode::findNode(df.path());
        if (ds) {
            ds = SysQuery::addExistsJoin(ds, tableNum(xRefReferences), false);
            ds.addLink(fieldNum(xRefReferences, xRefPathRecId), fieldNum(xRefReferences, xRefPathRecId));
        else
            ds = qr.query().addDataSource(tableNum(xRefReferences));
        if (node)
            ds.addRange(fieldNum(xRefReferences, referencePathRecId)).value(queryValue(xRefPaths::find(node.treeNodePath()).RecId));
        else
            ds.addRange(fieldNum(xRefReferences, xRefNameRecId)).value(queryValue(xRefNames::find(xRefKind::TableField, df.tableName(), df.name(), false, "").RecId));
    cnt = 0;
    while (qr.next())
        cnt++;
        tmp.RefRecId = qr.getNo(1).RecId;
        tmp.insert();
    //Просмотрим операции в форме
    args = new Args();
    args.name(formstr(xRefReferencesUsedByTypedTree));
    fr = classfactory.formRunClass(args);
    fr.init();
    fds = fr.dataSource(1);
    ds = fds.queryBuildDataSource();
    ds = SysQuery::addExistsJoin(ds, tableNum(TmpRecIdFilter), false);
    ds.addLink(fieldNum(xRefReferences, RecId), fieldNum(TmpRecIdFilter, RefRecId));
    fr.run();
    fds.queryRun().setCursor(tmp);
    fds.research();
    fr.detach();
    info(strFmt("cnt - %1", cnt));
Последний раз редактировалось Perc; 02.09.2024 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (10).
xref
DAX2012R3 перенос перекрестных ссылок Wamr DAX: Администрирование 1 22.09.2014 15:28
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
