Старый 15.08.2006, 14:01   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Фильтрация в Lookup'е
Есть значени в одном поле и в другом поле lookup.
Как используя значение в первом поле отфильтровать во 2-ом?
К чему конкретно нужно обратиться в методе lookup'а и нужно ли использовать select?
Старый 15.08.2006, 14:15   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
здесь есть пример лукапа с запросом: http://erpkb.com/Axapta/Lookup
Старый 15.08.2006, 14:17   #3
Просто переопределите метод Lookup на этом контроле.
В нем закомментируйте вызов super()
и напишите след. код:
    sysTableLookup          sysTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemName));
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTable, ItemType));
    queryBuildRange.value(queryValue(YourItemTypeValue)); //сюда передаете значение вашего первого поля
//Можно добавить сортировку, группировку, т.д.
//    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemName));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Старый 15.08.2006, 14:23   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Источник : Axapta - Руководство разработчика. Поиск по слову lookup
Creating a run-time lookup form
A standard lookup form is created through relations on the database table, and on the Extended Data Type. To learn about the standard lookup form, click ...
If, however, you need to create a runtime lookup form that looks up other database fields than the ones offered by the standard lookup form, use the application class SysTableLookup and override the lookup method on the relevant form control.
How to use the SysTableLookup class
Create a new instance of SysTableLookup where 'this' is the current form control
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(custTable), this);
Add the fields to be shown in the lookup form
sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(custTable, accountNum));
Limit the data selection.
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(custTable));
queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(custTable, accountNum));
queryBuildRange.value('A..B');
Perform the lookup, and delete super().
super() will create an autogenerated lookup form.
// super()
A complete example of overriding the lookup method on a form control
void lookup()
Query query = new Query();
// Create an instance of SysTableLookup where 'this' the current Form control.
// The field to be shown in the lookup form.
sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(custTable, name));
// Limit and arrange data selection.
// Perform lookup
// do not call super().
// super()
void lookup()
SysTableLookup sysTableLookup;
TableId tableId;
FieldId fieldId;
tableId = tablename2id('myTable');
sysTableLookup.parmTableId(tableId);
fieldId = fieldname2id(tableId, 'MyField_1');
sysTableLookup.addLookupfield(fieldId);
fieldId = fieldname2id(tableId, 'MyField_2');
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableId);
queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
queryBuildDataSource.addSortField(fieldId));
this.performFormLookup(sysTableLookup.formRun());
This manner of creating a lookup form is used in the DocuType form in the application. The full path to the modified lookup method is:
\Forms\DocuType\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:Overview]\[Grid:Grid]\StringEdit:ActionClassName\Methods.
Note
The SysTableLookup is limited to making lookups on fields in a table.
Старый 15.08.2006, 14:45   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
он ругается у меня на эту строчку
sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum("моя табл"), this);
говорит про this, что он не совместим с типом
Аргумент callingControl несовместим с требуемым типом.
Старый 15.08.2006, 14:52   #6
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от IvanS
this должен быть контролом на форме
Старый 15.08.2006, 14:59   #7
А где вы пишите ваш lookup метод? На чем?
Вроде бы вы указали что на контроле формы.
Если так, то this должен работать
если же на датасорсе, то в него передается параметром вызывающий контрол.
если же вы свой метод создали, в который просто поместили этот код, то в него нужно передавать контрол
Старый 15.08.2006, 15:07   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от 6apcyk
Это понятно, что он должен быть контролом. А то что метод относится к этому контролу этого не достаточно? Ну или тогда каким образом обратиться к этому элементу, если это обычный String Edit?
Старый 15.08.2006, 15:09   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да, я действительно вставил его в датасорс, а не на контрол...
Старый 15.08.2006, 15:17   #10
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от IvanS
Есть два стандартных способа обращения к контролам на форме
1) В свойсте контрола autoDeclaraion поставить true и использовать имя контола в коде методов формы.
2) переменная = element.control(control::Имя_контрола);
Старый 15.08.2006, 15:23   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Что вы набросились на человека со своим X++..
IvanS, Вы видели, как построены relations например на LedgerJournalTrans ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.08.2006, 15:36   #12
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Vadik
Relations конечно хорошо, но мне нужно как раз, этот метод писать через Х++ в лукапе датасорса
Сейчас мне нужно добавить в query датасорсы, установить линки.
Старый 15.08.2006, 16:33   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от IvanS
Именно датасорсЫ? Много? Тогда SysTableLookup Вам не поможет, не умеет он больше одного датасорса. Рисуйте формочку.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=28
Последний раз редактировалось RVS; 15.08.2006 в 16:36.
Старый 15.08.2006, 16:35   #14
Сообщение от belugin
Кстати, Максим, здесь ссылки надо бы подправить - axforum.ru уже ж нету.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 15.08.2006, 18:45   #15
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от RVS
Ну почему же не умеет? Речь ведь идет не об отображении нескольких датасорсов на форме лукапа, а о формировании сложного query. Для переопределения умолчательного query есть метод SysTableLookup.parmQuery().
Андрей.
Старый 16.08.2006, 08:06   #16
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Dron AKA andy
Да мне нужно именно создать сложный запрос, в котором нужно соединить 4 таблицы, и отсортировать строки по одному полю из первой табл и аналогичному полю из другой табл
Старый 16.08.2006, 09:21   #17
А запрос как выглядит? Какие joins используются?
Старый 16.08.2006, 09:42   #18
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от glibs
Смысл такой. есть 4 табл связанные последовательно, связаны они на расширенных типах. Везде идет связь один ко многим. И как раз последняя таблица находится в лукапе.
Я думаю тут лучше написать название полей и табл которые необходимо использовать:
Вот такая иерархия Иниц док- Проекты- Этапы- Заявки (слева на право связи один ко многим). В Иниц док. есть поле клиент и в Заявках тоже оно есть.
Вот как раз при выборе на форме заявок поля имя клиента, нужно чтобы фильтровались записи Этапов
Старый 16.08.2006, 09:57   #19
Насчет типов join я так и не понял, но иногда мне помогала такая вещь.
Создается view по нескольким таблицам. Оно же используется в качестве таблички, которая засовывается в sysTableLookup.
Можете попробовать такой вариант, если у вас везде (inner) join.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Фильтрация в lookup labuzov DAX: Программирование 2 08.07.2004 14:32
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
