Старый 07.08.2009, 16:05   #1
OlegaN is offline
OlegaN
Ошибка при публикации отчета
Добрый день!
Я сделал отчет в SQL Server BI Development Studio 2008 и публикую его в CRM 4.0. Из интерфейса CRM создаю новый отчет на основании существующего rdl-файла. При попытке сохранения этого отчета появляется стандартная ошибка "...обратитесь к системному удминистратору". В чем может проблема? В студии отчет рабоате нормально...
Старый 07.08.2009, 16:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день. На то может быть много причин. Рекомендую включить трейс и посмотреть в логе w3wp почему это произошло.
Старый 07.08.2009, 16:10   #3
OlegaN is offline
OlegaN
Можно подробнее объяснить чем и как это сделать...Я не пользовался пока таким функционалом
Старый 07.08.2009, 16:18   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На каком скуле работает срм?
включить трейс сможете с помощью этой тулзы http://mmcrm.ru/?p=137
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 07.08.2009 в 16:21.
Старый 07.08.2009, 16:30   #5
OlegaN is offline
OlegaN
CRM работает на SQL Server 2008
Старый 07.08.2009, 16:36   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Какие изменения производите в существующем отчете? если выгрузить отчет (не измененный) из срм и загрузить обратно - ошибка появляется?
Блога
Старый 07.08.2009, 16:52   #7
OlegaN is offline
OlegaN
Я делал отчет с нуля. Я его загрузил один раз. Было все ок. Потом в течении дня внес уйму изменений и теперь отчет не публикуется. Утренняя версия при выгрузке и повторной публикации разворачивается без ошибок. Методом тыка исключил из новой версии все доделки, но отчет по-прежнему не публикуется.
Старый 07.08.2009, 17:17   #8
OlegaN is offline
OlegaN
Проблему нашел, всем спасибо за участие!!! Я использовал расшаренный источник данных вместо встроенного
publication error, отчет, ошибка, reporting services, report
Ошибка при открытии отчета Camena Dynamics CRM: Администрирование 3 29.04.2009 13:30
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
