Старый 17.02.2010, 10:21   #1
caper is offline
caper
AX 2009: проблемы при установке EP
Доброго всем дня!
Имею проблемы при установке EP как на MOSS, так и на WSS.
Все вышеуказанное ставится на W2003S + MS SQL 2005.
Ставлю все четко по мануалу от аксапты - и портал, и шарепоинт-сервисы
При установке самого EP получаю ошибку:
Entering function FindSolutionInFarm
	Leaving function FindSolutionInFarm
	Adding SharePoint solution AxWebParts.cab at farm level
	Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution.
	Leaving function AddWPPackage
	Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution.
	Cabinet file is corrupt
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
	   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1)
	   at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Как я понял, типа битый cab-файл.
Но:
- содержимое этого файла прекрасно распаковывается виндовым распаковшиком;
- попытка задеплоить данное решение на шарепоинт с помощью утилиты stsadm (консольная утилита управления шарепоинтом) выдает такую же ошибку:
stsadm -o addsolution -filename AxWebParts.cab
ничего не понимаю
битый дистрибутив??? или еще есть какие варианты?
ep, установка, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
