Старый 25.01.2014, 19:26   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Отображение ошибок плагинов
При возникновении ошибки в плагине, например в коде попадается попадется
throw new InvalidPluginExecutionException("Do not touch the field!");
который повешен на изменение какого-то поля, в crm 2011 после нажатия на форме "Сохранить и закрыть" появится диалоговое окно с текстом ошибки. Всё хорошо, сообщение получили. Но если нажать просто "Сохранить", ошибка проглотится, а все изменения на форме откатятся. Не хорошо. Аналогично и разное поведение джава кода:
Xrm.Page.data.entity.save("saveandclose"); вместо Xrm.Page.data.entity.save();
Вопрос: а можно ли как-то заставить ошибки плагинов отображаться после вызова сохранения без закрытия?
Старый 27.01.2014, 12:47   #2
Что-то странное у вас творится. Ошибка должна отображаться в любом случае вне зависимости от режима сохранения. Вероятно проблема в самом эксперименте, а не в плагине. Вы уверены что вы пробуете оба режима сохранения на тех же данных? Возможно работают еще какие-то плагины?
Старый 30.01.2014, 01:37   #3
vasya-serega
Да, данные одинаковые.
А чем для плагина отличается режим "Сохранить" от режима "Сохранить и закрыть", если он на update поля повешен?
Причем на других экземплярах CRM такое поведение не повторяется. Вот и думай, где искать проблему...
Последний раз редактировалось vasya-serega; 30.01.2014 в 02:09.
Старый 30.01.2014, 16:48   #4
Это события формы, плагину совершенно без разницы. Повторюсь, возможно в одном из случаев плагин не срабатывает, проглатывает исключение, или валится с ошибкой где-то в другом месте.
crm2011: одна и та же дата в полях базы, разное отображение на форме Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 7 28.11.2013 12:40
В продолжении темы про прайсы продукты и их неправильно отображение datfi Dynamics CRM: Функционал 8 13.10.2009 10:12
Отображение ошибок в CRM Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 12 05.06.2009 19:00
Как включить разширенный показ ошибок? pkost Dynamics CRM: Разработка 3 03.07.2008 10:55
Много ошибок 401 на сервере Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 16.06.2008 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
