Старый 06.09.2004, 18:16   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
catch
Доброго времени суток!
Хотелось реализовать расшифровку ошибки в блоке catch,
примерно так:
    int i 1;
    try
0;
    catch(
Exception::Error)
        print
Exception::Message// Это не X++ -- скорее то что хотелось бы получить
В доках нашел вывод простых строк, а хочется больше.
Старый 06.09.2004, 18:50   #2
mlapa is offline
mlapa
Если не писать обработки ошибки, то в любом случаем при ее возникновении должно появиться окошко InfoLog с описанием ошибки. Это может не происходить только в случае, если в Параметрах установлен "Уровень детализации" - "НЕТ".
Старый 07.09.2004, 10:16   #4
demID is offline
demID
Данный код выводит на экран строку "Не смей делить на ноль" когда возникает деление на ноль.
ПРИМЕЧАНИЕ: это работает только когда выключен режим отладки (меню "Сервис/Параметры/Вкладка "Разработка"/Режим отладки = "Нет")
static void Job1(Args _args)
int i 1;
str errorMessageFromAxapta;
str myErrorMessage "";
    try
0;
    catch(
Exception::Error)
errorMessageFromAxapta infolog.text(infolog.line());
        if (
strscan(errorMessageFromAxapta"Деление на ноль"1strlen(errorMessageFromAxapta)))
myErrorMessage "Не смей делить на ноль!!!";
error(myErrorMessage);
        return;
TTS и try..catch ahtoh DAX: Программирование 7 14.02.2009 15:52
Получение описания перехваченной ошибки в catch alex55 DAX: Программирование 7 13.02.2009 15:20
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
